    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.5k Views 12 Watching
      Non même erreur,
      "La connexion a été réinitialisée" 😮
      envoie-le zippé! 😉
      Peut-être que je vais franciser le PDF! ☀
      Et même le programme qui sait---s'il y a des ressources de prévues 😄
      (enfin dès que j'ai terminé cela! 😒
      • DareDevilD
        DareDevil
        Non même erreur,
        envoie-le zippé! 😉
        Voilà, version zippée
        J'ai imprimé la doc ce matin, et elle est magnifique !!
        Si tu fais la traduction, je veux bien me taper la mise en page pour faire le PDF et garder le même esprit que l'original.
        Andrew O. Payne: Firefly c'est lui! 😲
        Oui, mais je me retiens... J'aime faire un peu de tout pour rester en éveil... Si je me mets à Firefly, je suis sûr que je vais m'enfermer dans Arduino/Grasshopper trop rapidement à mon goût 😉
          Ce coup-là c'est bon! 😄 Merci! 👍
          Bon après l'Open GL ou le DX va falloir voir!
          En Open GL j'ai pas toute l'interface! Ou tout du moins une partie est fixe!
          Peut pas tout voir sur la partie gauche!:o
          Il doit me manquer encore un bidule à ajouter! 😮
          En DX ça à l'air d'aller! (en ayant chargé des trucs en plus de chez Krosoft! )
          C'est du 64 bits!
          Pénible quand il faut rajouter des bidules à droite ou à gauche pour que cela marche! 😳
          Pour le fichier ressource pour traduire L'interface cela parait foutu! 😕
          Pas hyper ergonomique sans lire la doc le bestiau! 💚
          Si je n'arrive pas à faire quelque chose sans lire la doc, c'est que les ergonomes ont foiré quelque part! 💚
          Hu hu en général je garde l'esprit du document à part le fait que je ne le fait pas en PDF mais directement sur un site Internet! 😄
          Libre ensuite au surfeur d'enregistrer ce qu'il veut et d'en faire ce qu'il veut! 😄
          PS j'ai l'impression que le format 3DM de Rhino n'est qu'un format "polygone" donc pas exploitable directement en tant que 3DM dans Moi d'où opérations supplémentaires! 😮
            Le premier truc que je suis arrivé à faire! 💚
            Et encore par chance! 😒
            Le bouton Generate m'a sauvé!
            Brouillard total! 😮
            Même pas foutu de savoir s'il y a des bibliothèques de masque prédéfinies ou pas! 😳
            Bref cela sent le programme laborieux à faire fonctionner! ❗
            Un peu le genre de Groboto, puissant mais abscons! 💚
            Et un truc ultra pénible, pas moyen pour l'instant de grossir les caractères des menus! (en haut à droite) 😒
            Les fenêtres volantes, elles c'est le contraire, elles zooment à fond! 😆
            A suivre...mais j'ai pas que cela à faire! 😳
            • DareDevilD
              DareDevil
              Pour l'interface, la partie qui se trouve à gauche en DirectX se retrouve à droite en Open GL, et en OpenGL les petits trucs en bas à gauche sont les boutons de fenêtre "réduire", "maximiser" et "quitter" normalement en haut à droite.
              J'étais persuadé que c'était du 32 bits... il s'est installé d'office dans Program Files (x86) ! Quel fourbe !!
              Pour le 3DM, comme c'est issu de voxel (et peut-être de marching cube) c'est assez logique que ça ne sorte pas de NURBS...
              Coté ergonomie... ce sont des architectes : c'est beau et utile, c'est suffisant 😄 😄 il y a 25 ans on avait des cours d'ergonomie à l'école d'archi ; aujourd'hui quand je parle d'ergonomie on me dit que c'est pas pour les archis, c'est pour les designer !!!
              Bon, tu arrives à mieux que moi pour le peu que j'ai testé... Comme il faut que je me mette sur l'autre machine pour faire ça, j'attendrai ce soir ou demain pour essayer de faire quelque chose.
              PS : je ne peux pas répondre correctement sur cette page. Quand je tente de faire un "reply with quote" ça se met à mouliner et ça bloque sur un accès à gravatar.com ou moiscript.weebly.com 😞 du coup, je ne peux pas joindre d'image ou de fichier 😞 Ça marche si j'édite mon message parce qu'il ne charge pas la discussion...
              • DareDevilD
                DareDevil
                Joli !
                Pour l'export, il me semble qu'on peut régler le nombre de "tranches" que fait Monolith pour générer les facettes. On peut donc avoir plus fin comme division.
                Je teste ce soir, je ne vais pas pouvoir attendre demain 😉
                  Oui ça, c'est le système du forum qui est un peu space! 😄
                  Normalement un navigateur devrait garder en mémoire les dernières pages vues pour gagner du temps!
                  Bon en fait Open GL et DX marchent, mais il faut ruser en Open GL pour déplacer les fenêtres d'un moniteur à l'autre! 😄
                  Ce qui est pénible c'est qu'on ne sait pas sur quoi ni où cliquer, bien qu'il y ait un "Gizmo" sur l'écran! 💚
                  Quant à la gestion d'un stylet et tablette par défaut,...je cherche encore la rotation sur le clic Droit ! 😄
                  http://s6.postimg.org/eme5vassx/brouillard_total.jpg
                  Monolith --> MeshMixer (STL) --> Moi OBJ avec l'importer OBJ by Max Smirnov! 😄
                  http://s6.postimg.org/shcgdrn81/mixmoi.jpg
                    La suite du Processus dans Moi 😉
                    j'ai pris un des 3 volumes, Taille * 100
                    "Unit" ses surfaces
                    et _subdiv_beta4 toujours de Max Smirnov
                    ça marche nickel! ☀
                    (attention après Unit il semble qu'il y ait "2 volumes" l'un dans l'autre, il suffit de les déplacer)
                    et ici la fonction de subdivision
                    n'a l'air de marcher qu'un volume à la fois! (elle devrait pourtant) 🤓
                    http://s6.postimg.org/t856jjpld/subdiv.jpg
                    On a donc un solide nurbs!
                    Un peu complexe si on en fait une coupe! 💚
                    Bon là c'est plus trop un "solide" , ça devrait mais bon...
                    http://s6.postimg.org/rudjo8qc1/complex.jpg
                    j'ai branché le Michael là-dessus car je n'arrive pas à faire une "Coque" (Shell) de cette surface même en prenant une seule surface triangulaire! 😮
                    le fichier 3dm
                    http://s6.postimg.org/sxxo07az5/thin_surface.jpg
                    Renseignements pris, c'est quasi impossible! 🤓
                    Il vaut mieux le faire dans un programme polygonal ! 💚
                    ça m'apprendra à mélanger les torchons et les serviettes! 😆
                    • DareDevilD
                      DareDevil
                      Pas encore vraiment testé Monolith, qu'on me communique l'existence de Neobarok, encore un modeleur 3D improbable... Il n'est pas encore dispo (ça laisse le temps de tester les autres) mais visiblement prometteur... À suivre...
                      • Là, ça ressemble à du Sculptris, mais il y a des trucs pas mal en plus, comme la création de trous !!
                      • Là, ça commence à être intéressant...
                      • Là, c'est le genre de truc qui m'éclate !
                        C'est dingue comme les logiciel se copient l'un l'autre! 😄
                        Sculptris, ZBrush, 3D Coat, Blender...Neobarok (Dynamesh, Dynatopo, etc...le maillage auto regulatoire... 😄
                          Bon, je sais pas dans quoi je me suis lancé! 💚
                          (Sympa ce constructeur de Site WIX, plus souple que son direct concurrent Weebly! 😉
                          http://manuelgrobotovf.weebly.com/ 💚 (Anthologie) 😒
                          • DareDevilD
                            DareDevil
                            Super !!! Ça va servir parce que je pense que Monolith va rentrer dans la liste des logiciels de recherche de formes en bonne position.
                            Ce matin j'ai fait des essais pour passer une série de coupes sorties de Mandelbulb dans Monolith. Mis à part la gestion de la résolution dans Monolith, ça marche super ! J'imagine faire ça à partir d'images médicales type IRM 😄 😄
                              Moi3D!
                              L'import poly + Subdiv devient bestial! ☀
                              http://s6.postimg.org/w9e1twq4x/oldman1.jpg
                              http://s6.postimg.org/502ofep1t/oldman2.jpg
                              • DareDevilD
                                DareDevil
                                Je n'ai toujours pas essayé le Subdiv de Smimov, mais ça devient urgent que je m'y mette !
                                  Le "subdiv" du Max Smirnov 🤓 😄
                                  (en cas de problème en haute résolution, simplement augmenter la Taille de façon drastique genre 5000%
                                    Et le spécial sauce tomate! 💚
                                    Sketchup -->obj By Tig for free version of Sketchup
                                    Import OBJ --> Moi by Max Smirnov
                                    Export OBJ from Moi (Quad + Triangle) 😄 By Michael
                                    Niet il y a des Ngones! 😮
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9292594_orig.jpg
                                    Va marcher, il n'y a que des quads et triangles! ☀
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1112342_orig.jpg
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9652280_orig.jpg
                                      Bon, c'est fait la traduction du Monolith, (à part la table des matières et un cosmétique numéro de page à chaque page) 😒
                                      Si j'ai bien tout compris c'est en fait un monstre de bazar pour faire de l'impression 3D en multi-matériaux (2 en l'occurrence) 🤓
                                      Pas encore eu le temps d'y toucher! 😳
                                      Et la grosse ruse prendre un "cube" pour un pixel! 🤓
                                      Et accessoirement faire des volumes azimutés! 😆
                                      http://skildy.blog.lemonde.fr/files/2007/09/vlcsnap-110016.1190141829.thumbnail.png
                                        Lumen RT 2015 VIZ gratoche! 😎
                                        (que pour Sketchup)
                                        • DareDevilD
                                          DareDevil
                                          (que pour Sketchup)
                                          Yes ! Avec Twilight, ça laisse le choix pour faire simplement des rendus à partir de SU.
                                          Je vais tester ça.
                                            Ah punaise le fichier "zippé" à charger fait plus de 2Gigas! 😲
                                            Pendant le temps du chargement on a toute les chances de se manger un rayon cosmique qui va foirer la transmission! 💚
                                            Un fichier zippé divise la taille par 10 en moyenne, ça fait peur pour l'original! 😆
                                            Sans compter que pour le dézippage, il doit falloir une mémoire disponible de malade non?
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 7 / 26
