    Mécano
    18 Posts 6 Posters 1.5k Views 6 Watching
    • Jean-FrancoJ Offline
      Jean-Franco
      Bonjour,
      en général je ne recommande pas l'utilisation des lignes guide dans cette situation.
      C'est trop dangereux.
      En effet à un moment ou un autre on peut être améné à effacer toutes les lignes guide.
      Visibles ... ou pas.
      Et là gros malheur car même à l'intérieur d'un groupe ou d'un composant des repères seront effacés.
      Je préfère garder un petit segment à l'intérieur du composant. De toute façon il ne se voit pas.
      Et en vue transparence on arrive parfaitement à repérer le point de connection.
      Juste mes 2cts
      Jean-Franco
        Ciscoo
        Bonjour à tous
        Effectivement, ton raisonnement par rapport aux lignes guide est cohérent.
        Merci
        @ plus
          Jean-Franco
          Bonjour,
          tu pourrais aussi jeter un oeil sur le plugin bold maker.
          Il est peut-être adaptable à ta problématique.
          A voir ici: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=40172
          Jean-Franco
            Ciscoo
            Bonjour
            Sur ce post,
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=59840
            il y a une vidéo montrant comment aligner des composants. Pour autant, il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement car je n'y arrive pas. C'est bien [0,0,] qu'il faut renter à chaque fois ? Quelqu'un pourrait-il me détailler davantage les opérations à faire ?
            Merci d'avance.
            Ciscoo
              Cela dépend de ton point décimal régional donné par ton système d'exploitation ! 🤓
              Moi je suis obligé de rentrer [0;0;0 et Entrée donc un point virgule, les trois "0" mais pas le crochet fermant, on gagne un temps 😄
              Et puis il doit y avoir aussi une histoire de position
              relative ou absolue! (vers le bas de l'article)
              Utilise donc Axe Tools de Thomthom et Mover2 by Jim Folz! 😉
              Leurs utilisations dans cette merveilleuse vidéo! 💚 (les adresses sont marqées sur la page)
              Et puis Align Tool 3D by Didier Bur cela ne vous plaît pas ? 💚
              Et Add Align Component by Sdmitch non plus ? Sans parler de Align et distribute du même au même endroit! 🤓
                Ciscoo
                Bonjour
                Merci Pilou
                @pilou said:
                De toute manière c'est naze car si les axes de l'objet sont désaxés le résultat à l'origine le sera aussi! 😄
                Et oui, effectivement. Grrr
                @ plus
                  Non, en fait non, j'ai édité mon post, car si on clique quelque part sur l'objet avec l'outil Move, la cote absolue va déplacer l'objet de ce point cliqué vers l'origine 3D ou tout autre point 3D entré au clavier sans se soucier des axes internes de l'objet! 😎
                  (déplacement relatif avec <1;2;3 + Entrée
                    Ciscoo
                    Rebonjour
                    Merci Pilou
                    J'avais aussi essayé avec des points-virgule, mais en ne mettant que 2 valeurs, comme dans l'exemple dans la vidéo. Avec trois valeurs, c'est OK.
                    Au passage, est-ce qu'il est possible de connaitre les coordonnées d'un point facilement, sans passer par l'outil mètre, directement dans un menu déroulant par exemple ?
                    @plus
                      Comme de toute manière il faut aller sur un point
                      Il y a l'outil Texte qui en faisant un double clic sur le point considéré affiche les coordonnées! ☀
                      Il n'y a plus ensuite, s'il y en plusieurs de tout sélectionner et faire une sélection choisie pour tous les virer d'un coup! 🤓
                      Selection Toys by Thomthom
                        Ciscoo
                        Bonsoir
                        merci Pilou
                        • fredo6F Offline
                          AngleInspector permet de visualiser les coordonnees de points juste en passant la souris au dessus.
                          Il inclut d'autres fonctionalites comme la mesure des angles, y compris et surtout entre elements distants pour lesquels le Protractor n'est d'aucune aide.
