    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 89.3k Views 20 Watching
      behnamazizi
      [rtl:354n16cw]اونا هاشور نیستن ترکیبی از تکسچر های مختلفن که سیاه و سفید شدن و کنتراست و روشناییشون هم دستکاری شده. فقط هرکدوم از تکسچر ها به وسیله Layer Mask مشخص شده که چه محدوده ای رو باید پوشش بدن.
      [xxl-img:354n16cw]http://www.alexhogrefe.com/storage/thumbnails/3906413-20209429-thumbnail.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1347224891305[/xxl-img:354n16cw]
      از این تکسچر ها هم همونطور که خودش گفته تو اینترنت زید میشه پیدا کرد.
      تجربه نشون میده برای اینجور استفاده از بافت توی کارتون (گرافیک) خیلی تو قید این نباشید که از بافت چه ماده ای استفاده میکنید. در جاهای مختلف که حتی ربطی به موضوع ممکنه نداشته باشه بافت های غیر منتظره ای مثل سنگ و چوب و فلز و... گرفته تا کاغذ و پارچه و حتی دستمال کاغذی!
      برای ایجاد بافت روی سطوح خلاقیت و ترکیب بندی درست از همه چی مهمتره.
      [xxl-img:354n16cw]http://www.alexhogrefe.com/storage/thumbnails/3906413-20209473-thumbnail.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1347225176190[/xxl-img:354n16cw]
      برای ایجاد سطوح طبیعی تر، چه در رندر های رنگی و چه در این تصویر سازی سیاه و سفید، میتونید از مجموعه ابزار های قلم مویی Dodge و Sponge و Burn در Photoshop استفاده کنید که به ترتیب برای روشن تر کردن،رنگ برداری و پررنگ کردن استفاده کنید.
      [xxl-img:354n16cw]http://www.alexhogrefe.com/storage/thumbnails/3906413-20209557-thumbnail.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1347225773414[/xxl-img:354n16cw]
      اینم یه منبع برای تکسچر:
      http://www.photoshopstar.com/resources/nature-free-natural-textures/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+photoshopstarcom+%28PhotoshopStar.com%29[/rtl:354n16cw]
        Arman1371
        اوه اوه اوه! دو هفته نبودما! نگا اینجا چقد عوض شده
        مرسی بهنام جان بابت جواب مفیدت
        من از تکسچر یه موکت استفاده کردم، کشیدمش یکم تغییرات دادم و خلاصه ماسک و این چیزا
        نتیجش فوق العاده بود
        خودم که خیلی راضیم. نمیدونم ازتون چجوری تشکر کنم بچه ها، من خیلی از وقتی که اومدم اینجا پیشرفت کردم 😎
          behnamazizi
          خواهش میکنم.
          ایکاش نمونه کار نهایی رو هم میذاشتید.
            mohsen
            سلام به همگی
            زمانی که با استفاده از مچ فتو روی سطوح متریال میزارم بعد از رندر یا اعمال نمیشه یا مقیاسش تغیر کرده ؟مواقعی که از عکس به عنوان تکسچر استفاده میکنم مشکل مشابه همین دهرم که با پاک کردن و ایجاد دوباره صفحه مورد نظر مشکل حل میشه .
            ممنون میشم اگر کسی
            این کارو با پودیوم 2.8 رندر کردم
              mohsen
              export sketchup8
              • majidM Offline
                majid
                در هنگام فتو مچ کردن ، اولا متریالتون دیستورت میشه ( یعنی اعوجاج پیدا میکنه که بیشتر موتور رندرا فعلا باهاش مشکل دارن ( فکر کنم ک.ت. مشکل نداره) و ضمنا روی سطوح صاف کارتون هم تقسیماتی ایجاد میشه که پنهانن و میتونید با فعال کردن گزینه نمایش هندسه پنهان
                Hidden Geometry
                مثل تصویر پایین اونارو ببینید. درواقع دیگه یه سطح تقسیم شده دارید و لذا ممکنه با پول-پوش هم به مشکل بخوره
                  kahgell
                  سلام
                  استاد یگانگی شما می دونین این ماکت ها چه جوری ساخته می شن؟
                  http://static.dezeen.com/uploads/2007/05/1055_rm_pierres-vives-montpellier_001.jpg
                  http://static.dezeen.com/uploads/2007/05/1084_rm_la-jolla-residence_001.jpg
                  http://static.dezeen.com/uploads/2007/05/1137_rm_nordkettenbahn_001.jpg
                  http://static.dezeen.com/uploads/2007/05/1189_rm_singapore-guggenheim_001.jpg
                  http://static.dezeen.com/uploads/2007/05/1290_rm_baku_001.jpg
                  http://static.dezeen.com/uploads/2007/05/1233_rm_edifici-campus_001.jpg
                  رو مقوا برش خوردن نمی دونم روش ساختشون چه جوری هست اگه راهنماییم کنین ممنون می شم.
                  • majidM Offline
                    majid
                    آقا اینها خیلی جالبن
                    فکر میکنم مدل دستیه . اگه راهی پیدا کردید به ما هم بگید ممنون میشیم.
                      mohsen
                      سلام
                      .آیا بدون پلاگین هم میشه این مدل رو زد.این مدل رو با چه پلاگینی میتونم بزنم
                      • F Offline
                        federicofelini
                        سلام واقعا خوشحالم که چنین فرومی رو پیدا کردم و خسته نباشید
                        من در وی ری اسکچاپ تازه واردم و به دلیل انجام دیاگرام ها در مدت کم باقی مانده به تحویل پروژه دانشگاهی شروع به یادگرفتن کردم و خیلی زحمات شما برایم مفید بوده
                        یه سؤال داشتم : من وقتی رندر می گیرم و می خوام فایل رو ذخیره کنم با فرمت پی ان جی، یا هر چی دیگه، رزولوشن کادرم ثابته و نیز کیفیت فابل رو 72 پیکسل بر اینچ دیفالته، برا من که شیت هام 300 پیکسل بر اینچ هستن چطور می شه فایل ذخیره را با کیفیت بهتر داشته باشم؟
                        ممنون
                        تا تحویل پروژه وقط زیادی ندارم
                        • majidM Offline
                          majid
                          ارادت. همیشه این رزولوشن ثابته. شما بایستی ابعاد خروجی رو بزرگتر کنی. این کیفیت کار رو برای چاپ بالا میبره ولی زمان رندرت رو هم بالا میبره.
                          بعد با فتوشاپ میتونی رزولوشن رو تغییر بدی
                          • F Offline
                            federicofelini
                            [align=right:88dmmdlt]واقعا ممنونم خیلی لطف کردید[/align]
                              kahgell
                              جناب یگانگی شما می دونین چرا برخی مواقع هنگام نصب اسکچ کیبور کار نمی کنه چه جوری می شه حل کردش ممنون
                              • majidM Offline
                                majid
                                منظورتون شرت کاتهاست؟
                                اگر این مورد هست میتونید اونها رو رست کنید. برای اینکار از
                                windows-->Prefrences--> Shourtcut-->Reset
                                در داخل نرم افزار اقدام کنید
                                • 7 / 7
