    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.5k Views 12 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonjour à tous, bonjour Pilou
      Merci.
      @ plus
      • DareDevilD
        DareDevil
        @ciscoo said:
        DareDevill, est-ce que tu connaitrais le nom du programme utilisé pour faire la présentation "strates" de la maison Merland, présentée sur le lien que tu as donné ? Sympa, non ?
        Pilou a répondu 😉
        C'est que du HTML, CSS et compagnie... Pour le CSS, ça vient essentiellement de Codrops et CSSplay. Pour les strates, le script joue sur l'opacité des images empilées les unes sur les autres en fonction de la position du curseur. On doit retrouver ça dans les sites de référence, mais il faut chercher, il y a tellement de trucs !!
        Après, je ne peux pas d'en dire plus parce que je ne m'étais pas occupé du HTML cette année. J'avais en charge la scénarisation globale, le graphisme et le décorticage du système 3.55 pour que les étudiants s'occupent de la programmation.
        • DareDevilD
          DareDevil
          Comme lundi je dois être sur Paris pour le boulot, j'ai profité de l'occasion pour passer le dimanche à la capitale et faire un tour culturel au Palais de Tokyo. Il y a une grosse expo, "Inside" (à voir jusqu'au 11 janvier) dont l'installation de Numen / For Use m'a vraiment intéressée :
          https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10451137_801443753256812_5961328574502125272_n.jpg?oh=299836f64f63e60504310919d16a364b&oe=550EB44A&__gda__=1426635203_c389a6b0a5ca3b66ae65298bcb757edd
          https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10393743_801442669923587_3527353686961247706_n.jpg?oh=e688793f94731bacb28300673d20fcbe&oe=5506A5AC
          Maintenant je cherche désespérément une procédure de modélisation (et le logiciel qui le ferait) qui travaillerai sur ce type de forme mais surtout avec la gestion de la tension de cette peau. L'idée serait un peu comme ce que fait Soap Skin & Bubble mais en plus complexe puisqu'il faut tendre entre des points et des surfaces différentes.
          Quelqu'un aurait une idée ???
          • C
            Ciscoo
            Bonsoir à tous
            @daredevil said:
            Pilou a répondu 😉
            C'est que du HTML...
            Merci
              Normalement Moi devrait faire cela ! 💚
              On trace quelques courbes, quelques sections on fait le volume de base
              et grâce à la fonction d'historique on modifie les sections, le volume s'en trouvera modifié! 🤓
              • DareDevilD
                DareDevil
                Oui, mais la forme est directement définie par le dessin et pas par la physique du matériau. En fait j'aimerai dessiner des tubes, les relier entre eux, puis lancer un calcul qui me tendrait la peau, un peu comme Soap Skin Bubble ou Ferrari font en tendant une peau sur un contour. Ferrari le fait entre deux section mais pas pour un truc aussi complexe.
                Après, quand on voit commen Numen / for use travaille (voir le making of en bas de la page en lien), on ne doit pas être dans une réponse physique optimale mais dans un jeu entre la réaction du matériau et les orientation des auteurs...
                  Je pensais à ce genre de chose! 😄
                  On peut admettre que bouger les points des courbes ou des rails à le même effet qu'un mouvement externe.
                  Ici les 3 formes du bas -profilés externes de la boîte englobante des courbes- sélectionnées en une seule fois sont appliquées aux 3 courbes du hauts (rails sélectionnées en une seule fois)
                  Et ensuite on peut modifier les points des profilés ou des rails!
                  Cela génère 3 volumes solides que l'on peut "Unionner"
                    PS D'ailleurs à ce sujet il y a un petit script sympa By Samardac! 😉
                    script&#058; /* Etend la sélection d'un même style puis fonction Tend */ var objects = moi.abasourdissement.getObjects().getCurves(), points = moi.geometryDatabase.getObjects().getPoints(), styles = new Array(); for (var i = 0; i < points.length; i++) { objects.addObject(points.item(i))} for ( var i = 0; i < objects.length; ++i ) { var obj = objects.item(i); if ( obj.selected ) styles[obj.styleIndex] = true; } for ( var i = 0; i < objects.length; ++i ) { var obj = objects.item(i); if ( styles[obj.styleIndex] ) obj.selected = true; }; moi.command.execCommand( 'loft' );
                    Il suffit donc ici de sélectionner n'importe quelle section et zou on a son volume! 🤓
                    http://s6.postimg.org/pnxlvm6a9/loftscan2.gif
                      MagicaVoxel 0.94
                        Le modeleur polygonal ultime ? ❓
                        Ils ont mis le temps mais c'est un peu SU sous hallucinogènes! 💚
                          Natron Version 1.0.0.0 (Open Source) Compositing Stable! 😎
                          (Un produit français en Anglais! 💚
                          Demo By Francois "Coyhot" Grassard
                          • DareDevilD
                            DareDevil
                            Génial ! 😍
                            Il y a quelques années, quand je mangeais du Photoshop (et du Flash) toute la journée, je rêvais d'un logiciel de compositing facile d'accès. À l'époque il n'y avait que des gros systèmes pour le cinéma qui abordaient le sujet de cette façon, la seule alternative plus accessible était AfterEffects d'Adobe, mais moins fun...
                            Maintenant que je suis passé à autre chose, quand je vois ça, j'ai envie de m'y remettre juste pour le plaisir ! 💚
                            • DareDevilD
                              DareDevil
                              Je suis en train de compiler les logiciels graphiques paramétriques pour mes étudiants, mais je bloque sur le multiplateforme... Je n'arrive pas à trouver des équivalent de certains logiciels sur MacOS.
                              Dans les domaines suivants, je cherche des équivalents sur MacOS de :
                              • générateur de L-System comme Lmayer, LSE ou LSVG
                              • Explorateur de Flame comme Apophysis ou fr0st
                              • Explorateur d'IFS comme Glito ou IfsAttrActoR
                                Bien sûr, le tout gratuit et si possible open source...
                              • DareDevilD
                                DareDevil
                                @pilou said:
                                Quand on met tout dans le design pour la machine, il ne reste rien à faire tourner! 💚
                                Arrête ! Je le pense aussi, mais si je dis ça, je me fais lyncher par la moitié des étudiants 😆
                                Certains diront qu'il faut installer Bootcamp ou autre pour faire tourner Windows sur un Mac, mais là aussi, je réponds "autant acheter directement un PC Windows..." 😉
                                Et pour finir, les logiciels qui peuvent vraiment appliquer la logique du paramétrique (ou prcédural, ou algo...) dans le processus de conception archi sont : Grasshopper pour Rhino, Dynamo pour Revit et Generative Component de Bentley... et ils tournent tous exclusivement sous Windows 😒 😉
                                On verra de quoi sont équipés les étudiants qui auront choisi mon enseignement 😉
                                  Quand on met tout dans le design pour la machine, il ne reste plus rien à faire tourner! 💚
                                    ça cela doit flamber sur Mac car c'est "online" (enfin peut-être! 😒
                                    Peut pas tester j'ai pas ce genre de bécanes tape à l'oeil! 😆
                                    Il doit quand même y avoir une version Mac pour Rhino, qui doit donc faire tourner GrassHopper non ?
                                    • DareDevilD
                                      DareDevil
                                      Ca devrait marcher, mais c'est pas du tout ce que je cherche 😉
                                      Je cherche un générateur de fractales qui traite les systèmes de fonctions itérées...
                                      Non. Même si Rhino tourne sous MacOS, Grasshopper ne fonctionne que sous Windows (cf. la page de téléchargement très explicite 😉 )
                                        Bon allez puisque c'est Noël je vais faire un effort! 💚
                                        Celui-là il devrait bien flamber sur MAC en fractalisant des fonctions itérées éthérées! 🤓
                                        JWILDFIRE
                                        http://www.andreas-maschke.com/wp-content/gallery/jwildfire-screenshots/wf0-15_screenshot.jpg
                                        http://www.andreas-maschke.com/wp-content/gallery/jwildfire-screenshots/wf0-16_screenshot.jpg
                                          Le jeu de la vie c'est rien que des cacahuètes salées par l'inventeur himself! 😉
                                          Golly est le must 😎
                                          http://golly.sourceforge.net/ticker.gif
                                          Trouvé le "Smooth Glider" (un avatar du jeu de la vie) dans Ready ☀
                                          Assez fluide et vivante comme simulation! ☀
                                          Et punaise il y a des gars qui mettent cela dans Blender! CellBlender ☀
                                          http://mcell.org/
                                          http://mcell.org/images/rat_nmj.jpg
                                          http://www.evolution-of-genius.de/3d/cycles/katze_rd_blender.png
                                          By Jotero
                                          • DareDevilD
                                            DareDevil
                                            Super !! Non seulement ça fait ce que je cherche, mais encore plus !!! Il faudra juste retenir les étudiants curieux pour qu'ils ne restent que sur le premier module d'exploration des Flame Editor... parce que les malins verront très rapidement le module 3DMesh Generation !!! Oui, ça fait des fractales en 3D !!!
                                            Mon premier test n'est pas super concluant, mais ça marche. Ça crée un OBJ qu'il faut un peut nettoyer dans MeshLab parce que le premier que j'ai fait sans rien régler fait 50 Mo...
                                            Sinon, quand je taquinerai les réglages, j'arriverai peut-être à faire des trucs comme ça 😉
                                            http://www.andreas-maschke.com/wp-content/gallery/3dmeshes/wallpaper_sandstone_flower.jpg
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 6 / 26
