    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.5k Views 12 Watching
      Effectivement c'est monstro! 😲
      (mais bon faut plonger dans Blender! 💚
      Pis pour mettre de l'animation dans tout ce bazar! 💚
      J'ai bien peur que nos pauvres cerveaux ne suivent plus la cadence infernale! 😒
        Au fait ce système tout fait peut servir de modèle aux étudiants! 😉
        Gratuit tant qu'on ne construit pas réellement avec! 🤓
        http://www.trebld.com/
        • DareDevilD
          DareDevil
          Pas mal, beau travail sur la trame. Même si je doute que les étudiants trouvent l'outil intéressant, la façon dont les modules sont fait est un bon sujet de réflexion.
          Ça me rappelle un travail que des étudiants de Master Pro Info avaient fait sur cette logique de trame sur la base d'un système développé dans les années 60 par Paul Quintrand. Ils ne sont pas arrivé au bout de leurs idées, mais le fond du système architectural et leur travail est visible ici
          • C
            Ciscoo
            Bonjour à tous
            DareDevill, est-ce que tu connaitrais le nom du programme utilisé pour faire la présentation "strates" de la maison Merland, présentée sur le lien que tu as donné ? Sympa, non ?
            @ plus
              cela va être dur à trouver! 😄
              le calepin : http:/tympanus.net/codrops/
              Le zoom sur plan : http://www.mind-projects.it/jqzoom_v10
              La galerie des réalisations : http://www.cssplay.co.uk/
              Les curseurs : http://webfx.eae.net/dhtml/slider/demo.html
              • C
                Ciscoo
                Bonjour à tous, bonjour Pilou
                Merci.
                @ plus
                • DareDevilD
                  DareDevil
                  Pilou a répondu 😉
                  C'est que du HTML, CSS et compagnie... Pour le CSS, ça vient essentiellement de Codrops et CSSplay. Pour les strates, le script joue sur l'opacité des images empilées les unes sur les autres en fonction de la position du curseur. On doit retrouver ça dans les sites de référence, mais il faut chercher, il y a tellement de trucs !!
                  Après, je ne peux pas d'en dire plus parce que je ne m'étais pas occupé du HTML cette année. J'avais en charge la scénarisation globale, le graphisme et le décorticage du système 3.55 pour que les étudiants s'occupent de la programmation.
                  • DareDevilD
                    DareDevil
                    Comme lundi je dois être sur Paris pour le boulot, j'ai profité de l'occasion pour passer le dimanche à la capitale et faire un tour culturel au Palais de Tokyo. Il y a une grosse expo, "Inside" (à voir jusqu'au 11 janvier) dont l'installation de Numen / For Use m'a vraiment intéressée :
                    https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10451137_801443753256812_5961328574502125272_n.jpg?oh=299836f64f63e60504310919d16a364b&oe=550EB44A&__gda__=1426635203_c389a6b0a5ca3b66ae65298bcb757edd
                    https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10393743_801442669923587_3527353686961247706_n.jpg?oh=e688793f94731bacb28300673d20fcbe&oe=5506A5AC
                    Maintenant je cherche désespérément une procédure de modélisation (et le logiciel qui le ferait) qui travaillerai sur ce type de forme mais surtout avec la gestion de la tension de cette peau. L'idée serait un peu comme ce que fait Soap Skin & Bubble mais en plus complexe puisqu'il faut tendre entre des points et des surfaces différentes.
                    Quelqu'un aurait une idée ???
                    • C
                      Ciscoo
                      Bonsoir à tous
                      @daredevil said:
                      Pilou a répondu 😉
                      C'est que du HTML...
                      Merci
                        Normalement Moi devrait faire cela ! 💚
                        On trace quelques courbes, quelques sections on fait le volume de base
                        et grâce à la fonction d'historique on modifie les sections, le volume s'en trouvera modifié! 🤓
                        • DareDevilD
                          DareDevil
                          Oui, mais la forme est directement définie par le dessin et pas par la physique du matériau. En fait j'aimerai dessiner des tubes, les relier entre eux, puis lancer un calcul qui me tendrait la peau, un peu comme Soap Skin Bubble ou Ferrari font en tendant une peau sur un contour. Ferrari le fait entre deux section mais pas pour un truc aussi complexe.
                          Après, quand on voit commen Numen / for use travaille (voir le making of en bas de la page en lien), on ne doit pas être dans une réponse physique optimale mais dans un jeu entre la réaction du matériau et les orientation des auteurs...
                            Je pensais à ce genre de chose! 😄
                            On peut admettre que bouger les points des courbes ou des rails à le même effet qu'un mouvement externe.
                            Ici les 3 formes du bas -profilés externes de la boîte englobante des courbes- sélectionnées en une seule fois sont appliquées aux 3 courbes du hauts (rails sélectionnées en une seule fois)
                            Et ensuite on peut modifier les points des profilés ou des rails!
                            Cela génère 3 volumes solides que l'on peut "Unionner"
                              PS D'ailleurs à ce sujet il y a un petit script sympa By Samardac! 😉
                              script&#058; /* Etend la sélection d'un même style puis fonction Tend */ var objects = moi.abasourdissement.getObjects().getCurves(), points = moi.geometryDatabase.getObjects().getPoints(), styles = new Array(); for (var i = 0; i < points.length; i++) { objects.addObject(points.item(i))} for ( var i = 0; i < objects.length; ++i ) { var obj = objects.item(i); if ( obj.selected ) styles[obj.styleIndex] = true; } for ( var i = 0; i < objects.length; ++i ) { var obj = objects.item(i); if ( styles[obj.styleIndex] ) obj.selected = true; }; moi.command.execCommand( 'loft' );
                              Il suffit donc ici de sélectionner n'importe quelle section et zou on a son volume! 🤓
                              http://s6.postimg.org/pnxlvm6a9/loftscan2.gif
                                MagicaVoxel 0.94
                                  Le modeleur polygonal ultime ? ❓
                                  Ils ont mis le temps mais c'est un peu SU sous hallucinogènes! 💚
                                    Natron Version 1.0.0.0 (Open Source) Compositing Stable! 😎
                                    (Un produit français en Anglais! 💚
                                    Demo By Francois "Coyhot" Grassard
                                    • DareDevilD
                                      DareDevil
                                      Génial ! 😍
                                      Il y a quelques années, quand je mangeais du Photoshop (et du Flash) toute la journée, je rêvais d'un logiciel de compositing facile d'accès. À l'époque il n'y avait que des gros systèmes pour le cinéma qui abordaient le sujet de cette façon, la seule alternative plus accessible était AfterEffects d'Adobe, mais moins fun...
                                      Maintenant que je suis passé à autre chose, quand je vois ça, j'ai envie de m'y remettre juste pour le plaisir ! 💚
                                      • DareDevilD
                                        DareDevil
                                        Je suis en train de compiler les logiciels graphiques paramétriques pour mes étudiants, mais je bloque sur le multiplateforme... Je n'arrive pas à trouver des équivalent de certains logiciels sur MacOS.
                                        Dans les domaines suivants, je cherche des équivalents sur MacOS de :
                                        • générateur de L-System comme Lmayer, LSE ou LSVG
                                        • Explorateur de Flame comme Apophysis ou fr0st
                                        • Explorateur d'IFS comme Glito ou IfsAttrActoR
                                          Bien sûr, le tout gratuit et si possible open source...
                                        • DareDevilD
                                          DareDevil
                                          @pilou said:
                                          Quand on met tout dans le design pour la machine, il ne reste rien à faire tourner! 💚
                                          Arrête ! Je le pense aussi, mais si je dis ça, je me fais lyncher par la moitié des étudiants 😆
                                          Certains diront qu'il faut installer Bootcamp ou autre pour faire tourner Windows sur un Mac, mais là aussi, je réponds "autant acheter directement un PC Windows..." 😉
                                          Et pour finir, les logiciels qui peuvent vraiment appliquer la logique du paramétrique (ou prcédural, ou algo...) dans le processus de conception archi sont : Grasshopper pour Rhino, Dynamo pour Revit et Generative Component de Bentley... et ils tournent tous exclusivement sous Windows 😒 😉
                                          On verra de quoi sont équipés les étudiants qui auront choisi mon enseignement 😉
                                            Quand on met tout dans le design pour la machine, il ne reste plus rien à faire tourner! 💚
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 5 / 26
