    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 11.4k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Peut-tu m'envoyer ton fichier afin que j'essayes de le déplier ?
      Chri
      a+
      • Z Offline
        zorgloub
        Il est annexé au post précédent (Test Curviloft3)
        DAns la foulée, merci de me préciser comment faire le profil entier par symétrie parfaite.
        Merci
        • chriC Offline
          chri
          Merci
          faire une copie
          inverser la copie
          rabouter
          voir image jointe
          Chri
          a+
            Les "points chauds" (d'accroche, snap en anglais) d'inférence servent à ce genre de chose! ☀
            Bon faut quand même vérifier que tout est sur le même plan! 💚
            • Z Offline
              zorgloub
              Par rabouter, tu entends placer manuellement la moitié contre l'autre.
              Comment être sûr que ca colle juste ? A l'oeil ? PArceque les points de départ (0,0,0) ne s'attirent pas.
              J'ai fait le retournement avac Scale sur la copie..
              • chriC Offline
                chri
                bonj
                voici ton fichier deplié :
                Chri
                a+
                Test Curviloft3 chri.skp
                • Z Offline
                  zorgloub
                  OK. C'est bien mais ... où fais-je une erreur ?
                  Rate-je une étape ???
                  • chriC Offline
                    chri
                    Comme le dit PILOU , il faut utiliser les inférences .
                    jettes un oeil a la vidéo suivante de nos collègues d'ADEBEO .
                    https://www.youtube.com/watch?v=6IHgzo9x7co
                    Chri
                    a+
                      Les triangles ne sont que la géométrie cachée que tout programme polygonal est obligé de générer au niveau zéro pour être reconnu par un programme de rendu!
                      De plus avec des triangles on peut ainsi approcher le développement de surface "gauches" !
                      Ainsi bien sûr que les surfaces découpées par des arcs de cercles par exemple! 😄
                      Ici une simple boîte à bords plats percée d'un cylindre! 💚
                      ça fait peur non ? 😆
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        Ah oui, je ne saisissais pas la courbe par son point d'origine. Là, ca marche.
                        Non, c'est au niveau du développé que je demandais où je foirais car je veux arriver à développer cette forme et les autres modifs que je dois lui apporter !
                        T'as vu, moi ca éclate dès le premier clic sur le premier panneau !??
                        • Z Offline
                          zorgloub
                          Hello Pilou,
                          OK, on n'évitera pas les triangles alors, même avec des paramètres différents dans Curviloft 😉
                          Ben on fera avec alors... 😄
                          • chriC Offline
                            chri
                            bonj
                            Essayes avec le fichier joint en utilisant le 2eme outil de la barre Flattery et en cliquant successivement les faces rouges , vertes , jaunes , bleues .
                            Chri
                            a+
                            test chri.skp
                              Oui lors du développement il faut impérativement cocher la géométrie cachée du menu Affichage!
                              On peut ainsi cliquer facilement les triangles juxtaposés l'un après l'autre!
                              Qui seront tête-bêche dans le cas de ta tôle de cheminée! 😄
                              Et cliquer d'abord le premier triangle ayant un sommet commun avec le haut ou le bas et non un triangle relié à ce haut ou bas par sa pointe! 🤓
                                Il y a encore beaucoup trop de facettes! Ce n'est pas humain de cliquer tant de fois! 😄
                                • Z Offline
                                  zorgloub
                                  Je faisais des essais pendant que tu me répondais.
                                  Il semble que ca fonctionne sur ton premier fichier si je n'utilise PAS préalablement le 1er outil (index des arretes) de Flattery (comme c'était pourtant indiqué dans la doc) .
                                  Il ne faudrait donc utiliser QUE le deuxième outil (après avoir bien dégroupé la génération de Curvoloft)
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    c'est pour çà que j'ai mis des couleurs
                                    je fais ainsi des pauses
                                    c'est quand même vrai que je commence a loucher !
                                    Chri
                                    • Z Offline
                                      zorgloub
                                      Et oui Pilou, mais j'ai déjà réduit mes courbes à des egments de droites. Je suis déjà pas mal satisfait ainsi 8
                                      --> et au fait, je vois que l'aplat peut être exporté en SVG.
                                      Il me semble qu'il fzut le créer dès que le développé a été fait. Si on saisi l'apalt plus tard, il semble que le SVG généré est vide ...
                                      Exact ?
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Exact ?
                                        Avant d'exporter ton "a plat" , il faut faire un groupe.
                                        Chri
                                        a+
                                        Test Curviloft3 chri SVG.rar
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          OK Chri, je venais d'essayer sur ton fichier et ca marche en effet.
                                          Peut être mon "Aplat" n'était-il pas "terminé" ?
                                          Allé, je vais me remettre au taf 😄
                                          Vous m'avez remis sur les rails.
                                          Super ce Flattery quand ca marche bien ainsi !
                                          Mon "erreur" venait du fait, apparemment, que je cliquais d'abord sur le premier outil alors que le 2eme suffit..
                                          Merci d'animer ainsi ce forum.
                                          Grâce à vous, j'ai pu vraiment avoir une première prise en main efficace pour le projet que je compte mener à terme. J'ai commencé lundi mais aujourd'hui j'ai fait relâche pcq ca bouillonait grâve sous la toiture;))
                                          Allé, je m'y remets.
                                          Peut-être à un de ces quatres devant un nouvel os... ?
                                          Merci pour votre dispo.
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            a plus
                                            • 4 / 7
