    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 6.6k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonj
      Il est a noter que la forme depliée comporte le tracé des plis , ce qui peut aider à la réalisation du croquage .
      exemple croquages
      http://www.roulage-tole.com/roulage-cone.htm
      et un dernier plugin pour poser notre pièce a plat :
      Q JS Align Toolbar v1.0
      Chri
      a+
      • Z Offline
        zorgloub
        Oups,
        J'ai installé Flattery mais il n'apparait pas dans la fenêtre plugin, ni toolbar ?
        • Z Offline
          zorgloub
          OK, j'ai relancé et il est là maintenant...
            Pour moi dans la 2014 il apparait en tant que barre d'outils! 😉
            et dans la V8 aussi! ☀
            • chriC Offline
              chri
              bonj
              Voici un essai que j'ai fait a l'aide de ton fichier
              j'imagine que l'angle de croquage de chaque pli est de 360 deg/nb de plis ( mais je ne suis pas sur ) 😞
              Si je peux me permettre ....
              Il me paraitrait utile de réaliser des formes hautes et basses servant de gabarit pour controler le
              croquage .
              Chri
              a+
              Cheminée4b chri.skp
              • Z Offline
                zorgloub
                Merci Chri,
                Ah, ca ressemble à qlqchose ! 😄)
                Bon, je regarde à ca demain car il se fait tard.
                Encore merci pour la suite de l'aventure SU...
                Bonne nuit.
                • Z Offline
                  zorgloub
                  Bonjour à tous,
                  Hello Chri, j'ai fait quelques essais avec Flattery et ca promet bien 😄(v. image)
                  J'ai réussi à dévelloper une forme "complexe".
                  Flattery sait de plus l'exporter en svg 😄))
                  Mais à quoi sert QJSAlign ? Je ne vois pas son effet sur le développé sélectionné.
                  • chriC Offline
                    chri
                    Salut zorgloub
                    Cela te permet de redresser ton développé et de l'aligner selon les axes verts , rouges ou bleus, aligner quoi !
                    cela fonctionne sur un ensemble éclaté .
                    à ta dispo.
                    Chri
                    • Z Offline
                      zorgloub
                      Bonjour Chri,
                      Merci pour ta disponibilité... à laquelle je vais devoir faire appel 😞
                      Voilà, j'ai bien réussi à former ma pièce et à la couper avec un plan oblique (fusion de la forme et du plan de coupe). Pas trop mal pour un tout tout neuf débutant... grâce à vos conseils du forum... 😉
                      C'est vrai qu'au départ SU semble assez nu et que les Plugins sont absolument nécessaires. Heureusement que vous êtes tous là pour nous conseiller l'un ou l'autre de ces plugins en fonction de nos besoins !!!
                      MAis, 😞(( Après des dizaines d'heures et une boîte d'effervescents, je n'arrive cependant pas à :
                      -1) Conserver le plan de coupe à part avec le "trou" qui me servirait de gabarit une fois le plan de coupe remis à plat (le trou qui est visible ne semble pas attaché au plan de coupe). enfin ca, c'est pas encore trop grave;
                      -2 ) MAis surtout (!) faire le déplié de cette forme avec Flattery. J'ai même essayé en enlevant une seule petite zone de la peau juste devant pour faire un plan de soudure et déterminer ainsi le premier "volet" à déplier... mais nada 😞(
                      Peut-être est-ce une forme trop complexe pour Flattery ???
                      J'arrive à plus ou moins dompter Flattery avec un cube mais là, je vois pas ... 😞(
                      Là, si tu pouvais m'avancer, me dépanner, à ta convenance, sur ce coup là je t'en serais très reconnaissant 😄)
                      Merci d'avance.
                      Cheminée4.6b.skp
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        Je ne sais pas si ca peut aider mais j'ai coloré toutes les faces partant de la base ...
                        Bon, je clique sur le bouton des indices de bords ensuite,je commence à sélectionner face par face ... et là, dès la première face ... SU plante 😞(((
                        Idem si j'enlève la bande verte pour provoquer une coupe pour la jonction soudure ultérieure.
                        Où est le bug ??
                        Merciiiiiiiiiiiiii de me dépatouiller 😉)
                        Cheminée4.6d.skp
                        • Z Offline
                          zorgloub
                          Hello,
                          ben oui mais ... c'est Curviloft qui a généré tant de faces ! les paramètres ne permettent que de modifier le nombre de rangs (tranches horizontales) -> ici une seule.
                          Par contre, pour le nombre de bandes verticales, pas vu de paramètres efficaces !
                            Déjà c'est de la folie d'avoir des centaines de facettes! 😄
                            24 suffisent largement, car de ce que j'ai vu on doit cliquer face après faces! 💚
                            Et même triangle par triangle ce qui doublent le nombre de clics!
                            Donc ici en tout 50 clics 😲
                            Il faudrait un déroulage automatique! ☀
                            • Z Offline
                              zorgloub
                              Hééé, comment tu diminues le nombre de facettes en partant de mes profils précis du dessus et du dessous ??
                              En effet, il ne s'agit pas de simples cercles à 24 faces aplatis 😞(
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                Tiens quand on a dessiné un cercle à 24 faces, est-il possible de "tirer chaque points pour remodeler une forme plus précise comme la mienne ?
                                Si oui, comment ?
                                merci
                                  Moi je n'ai fait aucun réglage!
                                  J'ai pris 2 cercles à 24 segments et une droite de jonction avec 2 segments puis soudée
                                  et ensuite appel de Curvi"loft" par chemin
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Ben oui, avec des cercles écrasés avec Scale, pour faire des ovales, ca je sais faire 😉
                                    Mais je dois respecter un profil exact conforme à mon plan de chantier. Une sorte de forme de goutte ou d'oeil précis au millimètre.
                                    Une fois ce cercle tracé, je sais "tirer" les points du cercle pour approcher de ma forme de goutte ?
                                      Et bien comme d'habitude, Clic droit sur la circonférence,"Eclater la courbe", cliquer dans le vide, prendre la flèche de sélection, et se positionner sur un sommet et le déplacer à volonté!
                                      Sinon investir dans le Plugin de Thomthom : Vertex Tools ! 😉 (20$)
                                      qui permet toutes manipulations avec les sommets! 😎
                                      http://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_vertex
                                      J'en ai d'ailleurs fait la version française! 💚
                                      • Z Offline
                                        zorgloub
                                        Oké, je vais voir à ca.
                                        je pense que je vais redessiner mes formes de base non pas en courbes mais avec des droites successives pour forcer le nombre de faces et tout recommencer...
                                        C'est en forgeant ...
                                        Une petite perte de précision Certes, masi bon faut que j'en sorte quant même ! 😉
                                        PS: ta version FR à 20$ aussi ?
                                        é++
                                          Je suppose, on choisi la langue dans le plugin! ☀
                                          Maintenant au sujet des taxes diverses TVA suivant les pays aucunes idées!
                                          PS autre petit truc, il vaut mieux que les courbes haute et basse aient le même nombre de segments! 🤓
                                          • Z Offline
                                            zorgloub
                                            Bon ,je viens de faire l'essai avec ma forme dessinée en segments de droites.
                                            Ca limite le nombre de faces ! 😄
                                            Je vais voir ce que ca donne si pas le même nombre de segments sur les deux faces !
                                            Allé, on avance...
                                            merci
                                            • 3 / 7
