    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 16.9k Views 6 Watching
    • Z
      zorgloub
      Merci Pilou et Cri,
      J'avais déjà essayé ce genre de plugin mais le ploblème est que ma forme est considérée comme un ensemble de milliers de mini facettes ! (voir vue ci-dessous, on voit le plugin qui essaye de prendre facette par facette !).
      D'où bien sûr la question de Pilou concernant le pourquoi de ces milliers de facettes...
      Ben en fait elles ont été générées par Curviloft qui a créé la peau en joignant les deux faces d'extrémité.
      Je demanderais pas mieux de limiter ces "facettes" (comment ?) mais on perdrait la forme je suppose ...
      • Jean-FrancoJ
        Jean-Franco
        Curviloft se paramètre pour réduire ou augmenter le maillage, donc le nombre de facettes.
        Jean-Franco
          Minute 1.42 et suivantes! 😉
          • Z
            zorgloub
            OK, merci,
            je vais regarder aux paramètres en question.
            On peu les modifier alors que la "peau" est déjà faite ou il faut impérativement choisir à la génération du surfacage ?
            • chriC
              chri
              bonsoir
              Je viens de refaire une manip. pour tester .
              voir images et fichier SKP joint
              1 - on créé les 2 viroles constituées d'un minimum de segments
              2 - on utilise curviloft et l'on modifie les paramètres du plugin pour minimiser les faces .
              3 - on dégroupe
              4 - on utilise Flattery pour deplier .
              voila
              Chri
              a+
              DEPLIAGE.skp
                Pendant la génération!
                Mais comme refaire le calcul à partir de rien prend une seconde, en recopiant la face du haut et du bas, c'est pas bien gênant! 😄
                • Z
                  zorgloub
                  Oulah, ce se précise 😄)
                  Bon je vais regarder à charger ce flattery qui al'air pas mal 😄
                  J'ai pas bien vu où on choisi le nombre de segments...
                  Il se fait tard... mes ptits zieux fatiguent 😞(
                  Peut-etre mes formes de départ sont-elles aussi trop complexes (fichier en annexe)
                  Merci aussi Chri pour le toolbar proposé.
                  j'imagine que SketchUp peut ensuite imprimer ces "aplat" correctement ... à plat pour une réalisation dans le matériau de notre choix (laiton, ...) !?
                  merci
                  Cheminée4b.skp
                  • chriC
                    chri
                    Bonj
                    Il est a noter que la forme depliée comporte le tracé des plis , ce qui peut aider à la réalisation du croquage .
                    exemple croquages
                    http://www.roulage-tole.com/roulage-cone.htm
                    et un dernier plugin pour poser notre pièce a plat :
                    Q JS Align Toolbar v1.0
                    Chri
                    a+
                    • Z
                      zorgloub
                      Oups,
                      J'ai installé Flattery mais il n'apparait pas dans la fenêtre plugin, ni toolbar ?
                      • Z
                        zorgloub
                        OK, j'ai relancé et il est là maintenant...
                          Pour moi dans la 2014 il apparait en tant que barre d'outils! 😉
                          et dans la V8 aussi! ☀
                          • chriC
                            chri
                            bonj
                            Voici un essai que j'ai fait a l'aide de ton fichier
                            j'imagine que l'angle de croquage de chaque pli est de 360 deg/nb de plis ( mais je ne suis pas sur ) 😞
                            Si je peux me permettre ....
                            Il me paraitrait utile de réaliser des formes hautes et basses servant de gabarit pour controler le
                            croquage .
                            Chri
                            a+
                            Cheminée4b chri.skp
                            • Z
                              zorgloub
                              Merci Chri,
                              Ah, ca ressemble à qlqchose ! 😄)
                              Bon, je regarde à ca demain car il se fait tard.
                              Encore merci pour la suite de l'aventure SU...
                              Bonne nuit.
                              • Z
                                zorgloub
                                Bonjour à tous,
                                Hello Chri, j'ai fait quelques essais avec Flattery et ca promet bien 😄(v. image)
                                J'ai réussi à dévelloper une forme "complexe".
                                Flattery sait de plus l'exporter en svg 😄))
                                Mais à quoi sert QJSAlign ? Je ne vois pas son effet sur le développé sélectionné.
                                • chriC
                                  chri
                                  Salut zorgloub
                                  Cela te permet de redresser ton développé et de l'aligner selon les axes verts , rouges ou bleus, aligner quoi !
                                  cela fonctionne sur un ensemble éclaté .
                                  à ta dispo.
                                  Chri
                                  • Z
                                    zorgloub
                                    Bonjour Chri,
                                    Merci pour ta disponibilité... à laquelle je vais devoir faire appel 😞
                                    Voilà, j'ai bien réussi à former ma pièce et à la couper avec un plan oblique (fusion de la forme et du plan de coupe). Pas trop mal pour un tout tout neuf débutant... grâce à vos conseils du forum... 😉
                                    C'est vrai qu'au départ SU semble assez nu et que les Plugins sont absolument nécessaires. Heureusement que vous êtes tous là pour nous conseiller l'un ou l'autre de ces plugins en fonction de nos besoins !!!
                                    MAis, 😞(( Après des dizaines d'heures et une boîte d'effervescents, je n'arrive cependant pas à :
                                    -1) Conserver le plan de coupe à part avec le "trou" qui me servirait de gabarit une fois le plan de coupe remis à plat (le trou qui est visible ne semble pas attaché au plan de coupe). enfin ca, c'est pas encore trop grave;
                                    -2 ) MAis surtout (!) faire le déplié de cette forme avec Flattery. J'ai même essayé en enlevant une seule petite zone de la peau juste devant pour faire un plan de soudure et déterminer ainsi le premier "volet" à déplier... mais nada 😞(
                                    Peut-être est-ce une forme trop complexe pour Flattery ???
                                    J'arrive à plus ou moins dompter Flattery avec un cube mais là, je vois pas ... 😞(
                                    Là, si tu pouvais m'avancer, me dépanner, à ta convenance, sur ce coup là je t'en serais très reconnaissant 😄)
                                    Merci d'avance.
                                    Cheminée4.6b.skp
                                    • Z
                                      zorgloub
                                      Je ne sais pas si ca peut aider mais j'ai coloré toutes les faces partant de la base ...
                                      Bon, je clique sur le bouton des indices de bords ensuite,je commence à sélectionner face par face ... et là, dès la première face ... SU plante 😞(((
                                      Idem si j'enlève la bande verte pour provoquer une coupe pour la jonction soudure ultérieure.
                                      Où est le bug ??
                                      Merciiiiiiiiiiiiii de me dépatouiller 😉)
                                      Cheminée4.6d.skp
                                      • Z
                                        zorgloub
                                        Hello,
                                        ben oui mais ... c'est Curviloft qui a généré tant de faces ! les paramètres ne permettent que de modifier le nombre de rangs (tranches horizontales) -> ici une seule.
                                        Par contre, pour le nombre de bandes verticales, pas vu de paramètres efficaces !
                                          Déjà c'est de la folie d'avoir des centaines de facettes! 😄
                                          24 suffisent largement, car de ce que j'ai vu on doit cliquer face après faces! 💚
                                          Et même triangle par triangle ce qui doublent le nombre de clics!
                                          Donc ici en tout 50 clics 😲
                                          Il faudrait un déroulage automatique! ☀
                                          • Z
                                            zorgloub
                                            Hééé, comment tu diminues le nombre de facettes en partant de mes profils précis du dessus et du dessous ??
                                            En effet, il ne s'agit pas de simples cercles à 24 faces aplatis 😞(
                                            • 1 / 7
