    Rendu suis un peu perdu !
    11 Posts 6 Posters 1.0k Views 6 Watching
      brioche
      Bonjour a tous,
      J'ai vu une video expliquant que l'on faisait du rendu avec Vray + Lumion !
      Cela ma paru bizarre, ne doit on pas choisir l'un ou l'autre ?
      Une autre question pendant que j'y suis : vaut il mieux texturer directement avec SU ou texturer avec Lumion (par exemple) ? j'entends pas la appliquer les texture sur les faces
      Merci pour votre aide et merci a ce site extremement chargé d'infos !
        Pour la deuxième question
        Il y aura sûrement plus de choix avec Lumion, mais bon, c'est loin d'être gratuit! 💚
        De plus il va y avoir des textures spécialisées genre vitreuses etc...
        Mais il faudra quand même que le fichier venant de Sketchup ait ses faces de matériaux créées par genre ! Une simple couleur pour les facettes identiques devrait suffire!
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          V-ray j'ai pas ! le mix avec Lumion cela doit être plus une astuce qu'un flux de travail !
          Enfin je vois pas comment faire du V-ray+Lumion !
          Pour les textures, Lumion reprend bien les textures de SU. La version Free étant limitée en textures je fais mes essais en texturant dans SU, je trouve cela plus facile.
          J'aime bien Lumion, mais LumenRT est pas mal non plus.
          Cordialement
          Patrick
            brioche
            Ok merci pour ces conseils,
            Sinon j'ai decouvert pixplant, est ce un bon soft ? Pratique, facile ?
            Merci !
              Dimitry
              Utilisant Vray et ayant touché à Lumion, les deux soft sont pas compatibles. Par contre, tu peux avoir des rendus de Vray (fixes) imbriqués dans de la vidéo Lumion. Après c'est du montage vidéo. C'est que l'on voit de temps en temps sur le fofo de Lumion. En flux de travail, ça n'entrave rien. tu montes et texturises sur sketchup. Encore merci au passage Fredo6 pour son plugin de mapping, juste royal.
              Mes rendus je les passe sur vray. Pour la vidéo temps réel, tu passes sur lumion, beaucoup plus rapide que vray. Je suis d'accord avec Pilou, certains shaders doivent être appliqués directement dans Lumion comme le verre ou les métaux, des shaders bien spécifiques en somme.
              Je rejoins Patrick sur LumenRT mais je préfère Lumion, après c'est une question de goût et couleur.
              Pixplant, c'est un soft dédié uniquement à la création de maps pour les shaders. Prenons un bois, tu importes ta texture de base, tu peux la boucler et la "masteriser" ou lui changer le ton, et il te crée le spécular ou réflect, le bump et le displace. T'as des réglages à faire mais tout bêtes. Il est classe comme soft.
              C'est sûr, tu peux le faire sur Photoshop. Mais Pixplant te le fait en temps réel et plus rapidement. Donc pour répondre à ta question : il est facile et pratique.
                brioche
                Super merci Dimitry pour ces infos !
                Je vais essayer de me mettre à Vray, je crois qu'ils ont au taf !
                  Dimitry
                  Si tu te mets sur vray, n'hésites pas si tu as des questions !
                  • chonC Offline
                    chon
                    Si tu te mets à VRay, tu n'hésiteras pas, tu auras de toute façon des questions ! 😄
                    C'est un super render mais une sacrée usine à gaz et forcément en anglais de surcroît...
                    Bon courage ! 😉
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bonjour,,
                      toujours dans l'idée d'avoir plusieurs cordes à son arc sans y passer trop de temps, je ne ne le dirais jamais assez, ne néglige pas le rendu "figuratif" de FotoSkether.
                      C'est gratuit, rapide et esthétique. Cela évite de passer par la case rendu photo, bref cela ne mange pas de pain...
                      Une copie d'écran de SU, pouf on colle dans Fotosketcher, on choisit son effet, il calcule, rePouf on copie le résultat et rerePouf on colle dans la mise en page.
                      Le plus patients pourrait même faire du 24 images seconde, je suis pas sur que cela prenne plus de temps que du rendu photo avec une bécane qui tourne toute la nuit !
                      (ben quoi, je suis du Sud, j'ai le droit d'exagérer un brin !!...)
                      Exemple SU - Fotosketcher
                      Cordialement
                      Patrick
                        Ciscoo
                        Bonjour
                        @patrick said:
                        Bonjour,,
                        Cordialement
                        Patrick
                        Norton me jette fotosketcher. Sur un autre ordi, avec Trend, ça passe, et c'est plutot sympa... Bon, je n'ai pas encore le doigté de Patrick...
                        @ plus
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Ben le doigté en question c'est surtout une bonne rasade de paresse !
                          Fotosketcher apprécie les couleurs crues, cela lui donne du grain à moudre, donc je lui balance directement des copies d'écrans depuis SU, je tripote deux ou trois curseurs, pas plus pour pas fatiguer, et mon talent s'arrête là !!!!
                          Désolé de te décevoir mais faut pas pousser 😆
                          http://www.tripteaser.fr/uploads/reportage/1323/4EgqT5zzR8_2.jpg
                          Cordiale...ZZzzzzzzzz
