    LumenRT réglage des lumières [Résolu]
    12 Posts 2 Posters 1.1k Views 2 Watching
      La suggestion lumineuse! 💭 (m'enfin je n'ai pas Lumen) 💚
      Mettre la valeur à la main?
      Le point décimal est peut-être une virgule ?
      • PatrickP
        Patrick
        Ben je suis tout le temps "plein pot la gamelle" quel que soit les réglages
          Il va dont falloir potasser à fond le mode d'emploi! 💚
          D'un autre côté l'image montrée, c'est plutôt les caractéristiques d'un matériau que d'un Spot ou d'un Point lumineux! 🤓
          • PatrickP
            Patrick
            Ben j'ai regardé la doc qui me parle bien de Power mais j'en vois point !
            Dans le "Material type" j'ai "Standard, Varnished, metallic, glass, water" et rien d'autre.
              On ne met pas ses lumières dans Sketchup et ensuite on clique dessus pour les paramétrer dans Lumen RT ?
              Ou minute 0.45 ?
                Bon j'essaie d'installer la version trial! 😄
                C'est pas si simple car il faut aussi installer un patch pour la 2014! 💚
                Enfin peut-être pas...
                  Installé, un truc que je n'aurais jamais installé mais bon... 😆
                  (d'un autre côté, cela donne accès à quelques composants!
                  Qu'on peut utiliser ailleurs! 😉
                  Je ne vois pas de problème à part le fait que pour faire marcher leurs "LiveCube" il faut de la mémoire vive (Vram) enfin à mon avis un bug car il ne m'en trouve que 32 megas alors qu'il en veut 512 et que à mon avis j'en ai 4 Gigas mais bon...! 💚
                  De toute manière ne sera utilisable que 15 jours donc pas de regrets 😄
                  Je mets mes lumières dans Sketchup et zou je les règle dans Lumen RT ! 🤓
                  Ma lumière 1 est un soleil (Point ? )
                  Ma lumière 2 est directionnelle (Spot ?)
                  Leurs watermak n'est pas trop intrusif, il suffit de cadrer en mode paysage! 😄
                  • PatrickP
                    Patrick
                    J'avais pas vu qu'il faut appeler la barre de réglage avec la touche TAB....
                    Et là on peut régler.
                    Merci Pilou
                      J'ai pas regardé la doc, mais j'ai fait un test avec un composant dynamique! 💚
                      A première vue niet mais je vais explorer la chose 😄
                      Ai épluché la doc en diagonale, rien vu de concret aux sujet des composants dynamiques! 😲
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Effectivement, on est déconnecté de SU mais il y a des composants animés.
                        Je sais pas comment cela fonctionne.
                          On les mets sur des trajectoires! 😄 Page 60
                          Sinon il y a une "time line" en bas de page qui fonctionne comme les transitions de scènes! Page 56
                          minutes 7.13 et suivantes pour animations sur trajectoires
