    Importation / projection
    24 Posts 4 Posters 2.1k Views 4 Watching
      Pegnatou
      Comme ton fichier a déjà une taille respectable, je ne sais si c'est une bonne iddée de garder à la fois le terrain obtenu avec Toposhaper et les rizières en terrasses en dessous?
      J'avais déjà essayé.
      chri présente un modelé issu de l'une de ces démo. Pas de socle.
      Mon modelé a un socle de couleur beigasse-noisette issu de ma réussite en Topo Shaper 😍
      Si j'en supprime les traits supérieurs de courbes isométriques, ça va.
      Si je touche les traits inférieurs ou le socle... 😞 tout le modelé disparaît.
      Ne me demande pas pourquoi.
        Pegnatou
        Routes de montagnes :
        J'étudie touts les solutions car je ne ferai pas de route dans le grand ouest américain pour des "péniches" qui roulent tout droit mais des routes ou 2 mulets se croisent (donc des pentes pour des 4x4), taillées avec les ressources locales : 50 % de la largeur de la route est gagnée dans la montagne à la masse et 50% par des murs de soutènement en arcades. Donc les jonctions entre routes et montagnes sont aussi importantes que les routes elles-même !
          Pegnatou
          erom,
          Pour les matélèm (maternelle élémentaire) je préciserai :
          1. Saisir tout l'objet (relief) - (sélection inverse) / Clic D / Créer un groupe,
          2. Saisir tout l'objet (rivières) - (sélection inverse) / Clic D / Créer un groupe),
          3. Fichier Rivières, Edition/Copier,
          4. Fichier Relief, Edition/Coller,
            etc.
            Résultat :tracé complété
          5. Manifestement je dois retoucher les courbes car des lits de rivières relevés comme des virages et en bosse...
          6. Le manque des tracés est complété en rouge. Mes traits initiaux étaient-ils trop fins ?
          Merci car ça avance 😉
            Pegnatou
            chri,
            Est-ce dû à la présence du "socle" (voir la première image du post) mais il m'est impossible de saisir le relief ET le "tiré" des rivières comme tu le montres. La partie relief n'est jamais piquetée de bleu, les traits qui encadrement oui, la "drap" du relief non, jamais.
            Par Importer (Rivière dans Relief), Rivière devait interdite de pousser-tirer ; par Copier-coller, ça reste possible mais il doit me manquer un détail crucial pour l'intégralité de la Sélection soit piquetée de bleu comme sur ton exemple !
            • chriC Offline
              chri
              @pegnatou said:
              chri,
              Bonsoir PEGNATOU
              Peux-tu nous envoyer le fichier SKETCHUP correspondant a ta 1ere image, pour que l'on essayes ?
              a+
              Chri
                Pegnatou
                Aïe, je l'ai effacé hier pour faire de la place !
                En me creusant la tête hier pour utiliser Recurve, j'avais cru avoir compréhension du blocage :
                Ouverture de Relief.skp, Menu / Importer Rivière.skp (2D) = Blocage
                Alors que :
                J'ouvrais Rivière.skp (2D), Menu / Copier,
                Ouverture de Relief.skp, Menu / Coller / Mettre à l'échelle... = OK
                J'ai reéssayé ce matin avant de proposer le fichier... blocage dans les 2 cas 😞 ... pfff lassitude...
                blocage push-pull
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonjour
                  Je te propose de charger les 3 fichiers SKP successifs .
                  Pour éviter un calcul trop long , j'ai commencé par faire les intersections entre parties jaunes et vertes puis jaunes et roses.
                  a+
                  Chri
                  Downloads.rar
                    Pegnatou
                    3 fichiers chargés.
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour PEGNATOU
                      Pour info , temps de calcul pour chacunes des 2 intersections :
                      5 a 6 minutes avec mon matos.
                      J'ai aussi testé avec la méthode "bac a sable" d'erom .
                      Elle fonctionne très bien avec la 1ere intersection et me produit un gros BUG SPLAT pou la 2eme .
                      Je vais retenter en morcelant les chemins
                      A+
                      Chri
                        Pegnatou
                        J'ai mis du temps à comprendre que certaines autres opérations qui ne semblaient pas être fonctionnelles n'étaient que des opérations à bas bruits mais très lentes. Une solution de détection... porter le curseur de sélection sur le bouton démarrer... cela suffi à produire sur à l'écran l'impression d'un bug (ça aussi fallait le deviner) qui n'en était pas un et qui en fait qui signalait que ça "tournait" mais aux limites des capacités.
                        Quand ça beugue réellement une boite de dialogue apparait qui propose de signaler le bug...
                        Heu... il y a une différence entre un bug et bug splat ?
                          Pegnatou
                          Je n'y comprend plus rien. Je vais repasser ces courbes au Weld, c'est tout ce que sais faire. Je ne crois pas que l'Outil Pousser-Tirer pourrait opérer sur des courbes incomplètes.... Il n'agit que sur des surfaces, donc des zones fermées. C'est donc au niveau des intersections de ces surfaces que ça cafouille.
                          • chriC Offline
                            chri
                            Il me semble que mon fichier SKP NUM3 est OK
                            Tu dois pouvoir t'en servir non ?
                            A+
                              Pegnatou
                              Vérif rapide : Sur les docs que tu m'a retourné, les 2 réseaux de rivières "s'élèvent" normalement...
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonj
                                Il me semble que le bug est un problème alors que le BUG SPLAT est un message d'avertissement et une proposition de signalement d'erreur suite a un problème .
                                Je viens d'essayer la méthode erom-bac a sable-morcelage , elle me produit une collection de BUG SPLAT
                                Avant le BUG SPLAT , j'ai quand même remarqué que les surfaces projetées étaient incomplètes.
                                a+
                                • E Offline
                                  erom
                                  Avec l'outil de projection du bac à sable, pas de bugsplat chez moi. Mais la courbe projeté est incomplète itou.
                                  j'ai qd même remarqué des petouilles dans la modélisation des rivières : dans les cercles. Pas évident à repérer. ll y en a peut etre d'autres.
                                  Mais si la projection est incomplète, je crois plus à un problème du programme que de modélisation.
                                  Avec la méthode de Chri par intersection des faces ça fonctionne bien.
                                  c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    re
                                    Trouves ci-joint un nouvel essai.
                                    Si dans ce fichier , tu sélectionnes les 2 "rivières" puis l'outil échelle , ta sélection sera matérialisée par un cube avec poignées , tu auras alors une représentation SPACIALE des objets.
                                    a+
                                    C19C_Relief-torrents 00 cf5.skp
                                      Pegnatou
                                      Bonjour,
                                      J'ai bien réussi à faire mes "home work" avec les cf1-2-3 mais je n'ai pas encore réussi à extraire les rivière façon cf5.
                                      J'ai eu du mal à découvrir l'existence du "Modifier le groupe"... et pour Recurve c'est bien pire. Ça fera l'objet d'un post à part !
                                      Je part du poste pour me faire un tuto détaillé car une découverte fraiche se perd facilement.
