    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 16.5k Views 11 Watching
      Ce qui est bien aussi, avec les "béziers" c'est que l'on peut demander son nombre de segments constitutifs donc "harmoniser" les courbes entre elles!
      ps Il y a aussi F9 pour la fermeture harmonieuse! 😉
        Pegnatou
        Si tu ne peux lire la vidéo , voici 3 images qui expliquent
        La 1ere image montre un morceau de courbe sélectionné par un rectangle de sélection INVERSE
        La 2eme montre la sélection de 2 courbes
        La 3eme montre 2 courbes sélectionnées
        Un appel de la fonction WELD par un raccourci SOUDE les 2 courbes
        Je tripote, je tripote et je ne vois jamais la différence.
        Et ça devient lassant.
        A) page 4, 6° message, chri.
        Quand j'utilise (ou je crois) weld je ne vois pas ta petite icône sur mon écran. Vieille version ? Version Pro ?
        Ne parlons pas de la vidéo page 4, 4° message, Pilou, c'est pire.
        B) Quand j'utilise la seule flèche noire :
        Clic D sur une courbe => baratin
        Clic G sur la même courbe => bleuissement... partiel (dans l'exemple utilisé) d'une grosse partie si la flèche touche ici, petite partie si la flèche touche là.
        Quand j'appelle weld (raccouci Y) et que je laisse -ou pas- Y enfoncé, que je touche ici ou là avec la flèche Sélection... j'ai une petite partie bleue, ou une grosse partie bleue.
        http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389630500.jpg
        http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389630554.jpg
        Réparer 11 / Réparer 12 :
        Ce qui m'a fait dire qu'il n'y avait pas de différence entre Y ou Sélection.
        J'ai essayé de retracer entre bleu et noir d'un côté, entre bleu et noir de l'autre, du noir passant sur le bleu jusqu'au noir suivant, en droit, en courbe de Gésier... ça change de couleur 😛 puis ça revient comme avant 😞
        Ensuite j'utilise Y et les rectangles :
        de G à D, de H en Bas, rectangle à trait plein
        de D à G, de bas en H, rectangle trait pointillé.
        Dans ce cas, sur le jaune et le blanc d'oeuf : fig Réparer 13.
        http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389630629.jpg
        Suite à quoi je vais faire pipi, je reviens et je peux tout reprendre, c'est tout pareil.
        Koiki mankoùkan ? 😐
          On peut s'aider aussi de la fenêtre "Info sur l'entité", pour savoir le nombre de segments de la courbe cliquée et savoir ainsi si on a cliqué un segment seul ou une courbe entière!
          Bon allez, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas utiliser Curvizard de fredo6 ?
          Il y a un outil de soudure + quelques utilitaires qui semblent appropriés à ce cas d'école!
          Comme cela on ne sort pas de la famille et on utilise la même logique des plugins! ☀
          Certains menus sont copieux! 😉
          Certaines fonctions sont très utiles! (empécher la coupure de plusieurs courbes par exemple lors d'une sélection)
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=97204
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=97205
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=90679
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=97203&t=1
            Pegnatou
            Chouette ! Comme ça on reste dans la lignée des plats qui ne sont pas vraiment plats, des ronds qui ne sont pas vraiment ronds, des arabesques qui ne sont pas vraiment des courbes et des longues lignes qui peuvent n'être que des rataillons
            Non, t'inquiète, c'est nerveux...
            Le désespoir allant grandissant je suis prêt à tester tout ce qui peut faciliter la vie de tout le monde. Y compris la mienne. Si, sisi, j'ai pas honte de l'avouer.
            bon, ce qui m'inquiète un peu c'est que avec des trucs simples on est monté à 5 pages d'explications... alors avec les complexités 😕 😞 😢 😮 😲
            Confidence : je suis beaucoup plus nul en anglais qu'en informatique. Alors les tuto avec décalage de niveaux, implicites et non-dits... 😞 😐
            Il m'est venu une dernière idée (un reflet sur la soupe) j'essayerai ça demain.
            Et après va pour Curvizard...
            • gillesG Offline
              gilles
              Je crois qu'il faut arrêter d'aller dans tous les sens, tu parle de weld mais pour quoi faire puisque tu dessiner une courbe d'un seul tenant et l'éditer ensuite , pourquoi chercher midi à quatorze heures?
              ton premier post date de trois mois, ta montagne tu aurais la tailler avec un silex depuis ce temps.
              • chriC Offline
                chri
                Bonsoir PEGNATOU
                1 WELD
                Je t'ai mis une vidéo en ligne a propos du WELD avec icônes de TIG ici :
                ( pardon pour la qualité moyenne )
                http://www.youtube.com/watch?v=InJEuzo6210%26amp;feature=youtu.be
                Trouves ci-joint les fichiers en ZIP pour installer le plugin smustard_Weld de TIG
                Essayes le plugin avec le fichier SKP joint si tu veux.
                2 FIGURE FERMEE
                Concernant la figure que tu souhaite fermer ( oeuf jaune + blanc ), laisse-la de coté pour l'instant .
                TopoShaper fonctionne très bien avec des figures non fermées
                3 TopoShaper 1.1a
                Fais ton paysage avec Topo Shaper sans la figure fermée , on verra après si besoin
                Trouves ci-joint des fichiers test .
                ( fichier : TEST TOPOSHAPER 1 et TEST TOPOSHAPER 2 )
                A+
                Chri
                weld.skp
                2000 joindre des lignes weld.rar
                TEST TOPOSHAPER 1.skp
                TEST TOPOSHAPER 2.skp
                  En général les plugins de Fredo6 sont bilingues et la doc en français! 😉
                  • chonC Offline
                    chon
                    Salut à tous,
                    je ne crois qu'il ait été cité et histoire d'ajouter à la panoplie des plugins utiles pour travailler les courbes de niveau (entre autres), personnellement, je l'utilise pas mal, TT_EdgeTools de Thomthom. Très utile notamment pour rechercher voire corriger automatiquement les segments mal joints (le but du futur plugin de Fredo6 je pense) et également pour aplatir une courbe dans les 3 axes individuellement mais aussi combinés.
                    Nécessite TT_Lib² pour fonctionner.
                    Bon courage
                      Pegnatou
                      Sur les 30 ou 40 courbes qui constituent la carte, j'en ai 4 à 6, toujours les mêmes, toujours au même endroit qui m'em... Le Triangle des Bermudes.
                      Elles sont parmi les plus courtes, celles que je peux copier sur l'image importée, en un seul jet, qui tiennent sur l'écran avec beaucoup de précisions donc les plus simples et les plus satisfaisantes à tracer. Hier soir encore j'ai essayé pour la énième fois et pfuuuuit ! le trait à disparu par endroit... Avant je me demandais pourquoi des petites bouts étaient "effacés", enterrés dans l'image, à présent je sais que les traits apparemment effacés sont en fait devenu des courbes de gauss, des parties du trait qui ont décollé du plan sur lequel j'étais censé avoir dessiné mes courbes de Bésiers !
                      http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389686332.jpg
                      Accéder à l'image : http://pix.toile-libre.org/upload/original/1389686332.jpg
                      De A à B, la courbe de Bésiers est bien à plat sur le plan.
                      De B à B', la courbe décolle côté face.
                      De B'à C, la courbe décolle côté pile.
                      De C à D, la courbe de Bésiers est bien à plat sur le plan.
                      D à D'... décollage côté face
                      D' à D"... décollage côté prime
                      D" à E... décollage côté face
                      E à F... plat sur le plan.
                      Donc avant que je ne découvre le phénomène je m'évertuais à re-relier les bouts qui -apparemment- manquaient, mais les manques -apparents- du seul côté face ! 😄
                      Et à présent, grâce à vos aimables interventions... je sais repérer ce genre de décollage erronés, intempestifs, je regardes -aussi- sous le plan !
                      Restent les erreurs discrètes : jonction des courbes-bords, raccords ratés des tronçons de la même courbe... Je zoom à 1000, 2000, 3000 pour repérer les détails infimes qui coincent...
                      Et quand les détails m'échappent, la pièce soumise à TotpShaper fait délirer ce dernier !
                      http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389687581.jpg
                      Accéder à l'image : http://pix.toile-libre.org/upload/original/1389687581.jpg
                      Arrivé à l'altimétrie de la 3° courbe, PAF ! Courbe "parasite" en dehors du cadre ! Après expérience, je sais, j'ai compris, j'arrête ! A chaque courbe porteuse de défaut => création d'une courbe "parasite". les courbes ainsi signalées, se cumulent en se décalant vers le cadre central... jusqu'à dessiner un plat de spaghetti, illisible.
                      Et si jelance TopoS dans la phase de calcul suivante... => Error X.
                      J'ai même pas cherché d'interprète en Rubis Error...
                      Une courbe éjectée = Arrêt immédiat.
                      La question pour moi n'est pas de déplacer un point de droite à gauche sur un plan (je prétend savoir le faire), c'est la voltige dans l'espace ou les profondeurs qui me déroutent !
                      Donc je coupe d'un trait la courbe avant B et après C puis je reconstitue la courbe manquante... puis je dois réparer 1 ou 2 jonctions... et je recommence 2 centimètres plus loin...
                      Et parfois je ne trouve pas l'"erreur" donc je cherche l'appui d'un Weld ou d'un Recurve qui aurait un œil micrométrique, ou picométrique, car la zoom maxi de SU est de x5000, mais à cette profondeur... je ne sais plus où je navigue et ça bouffe une heure pour remonter au millimètre !
                      😆 Faites chauffer la rouleeeeetteeeeee 😆
                        J'ai du mal à comprendre tous ces petits tracas! 😄
                        Au pire pourquoi ne pas retracer un groupe "rectangle plein" deux fois plus grand que la carte au niveau zéro de la carte?
                        Comme cela la courbe tracée ne pourra que se "snapper" sur cette surface!
                          Pegnatou
                          C'est te dire si franchement j'en ai besoin de ce p...in de SU ! Si j'avais trouvé "mieux" (mieux... qui marche, c'est déjà mieux) je l'aurai déjà largué, le-qui-marche-pas !
                          Quand on la connaît cette montagne, c'est en ères géologiques...
                          J'ai une dévotion pour la fonction : fonction Gimp, fonction Hugin, fonction IrfanView...
                          Si la fonction IrfanView ne marche je passe à la fonction XnView. Heureusement que chaque fonctions ont leurs dévots sinon.... comment être tour à tour oiseau, gazelle, écureuil...
                          J'ai d'ailleurs commencé mon projet avec Gimp, puis je suis passé à Swet Home3D puis ...
                          Parce que, en soit, la montagne, je m'en fout c'est ce que je vais y mettre dessus qui m'importe ! Mais même les plus belles statues ont un piédestal solide! Justement parce que ce sont les plus belles 💚
                            Pegnatou
                            Pilou
                            Pas c..., je note pour usage ultérieur 😉 mais ça répond à mon pb initial, quand je décollais sur les bords.
                            Le pb actuel est que je peux décoller n'importe où à partir du plat mais PRéFéRENTIELLEMENT dans ce que j'appelle le Triangle des Bermudes...
                            Même en vérifiant bien qu'à chaque pose de chaque point ce soit bien "Sur la face dans l'image".
                            J'ai remarqué que sur la même courbe pouvait apparaître "A partir d'un point" entre 2 "Sur la face dans l'image" et que le courbe soit bien à plat au final...
                            D'où l'idée (apparemment absurde) que mon image en jpg, théoriquement à plat puisque en jpg, ne le soit pas vraiment. Je veux bien être un âne mais si il y a autant de gens qui y arrivent et pas moi, c'est qu'il y a qlq chose qui cloche. C'est ce qui reste à déterminer.
                            1er "chose" éventuelle.... je disais hier à 5:34 pm...
                            Je revois ce matin la petite icône bleue... c'est celle de "smustard_Weld de TIG" dont je n'avait jamais entendu parler jusqu'à alors 👿
                            Ce qui change tout pour moi qui n'avais jamais entendu parler que du Weld (tout court) ou du TIG-Weld V1.0 💚
                            et bin je vais goûter de la " mustard " quitte aussi à mettre ma carte dans un grand cadre comme le proposais Pilou... Comme ça adieu l'angoisse du point parfaitement pile-poil "Sur l'arrête" !
                            J'ai un petit faible pour les petits outils qui tournent bien plutôt qu'une grosse production...
                              Pegnatou
                              Il semblerait - je dis bien il semblerait- que j'ai réussi à nettoyer les courbes des multiples petits défaut qui faisait péter TopoShaper.
                              Pour le vérifier je passe par le plus simple : le bac à sable. Apparemment c'est bête mais le bac à sable, lui, je maîtrise...
                              Et si tout va bien avec le bac à sable alors je tenterai TopoShaper qui fait du plus joli mais dans lequel je n'ai pas réussi à dépasser la détermination des hauteurs de chaque courbes.
                              Fatigué mais rassuré !
                                Si cela marche avec le bac à sable, il ny a pas de raison que Toposhaper ne marche pas non plus!
                                Pour ce qui est des plugins, il y en a tellement que plusieurs font plus ou moins la même chose! 😄
                                  Pegnatou
                                  Je suppose mais Bac à sable, c'est long, fastidieux, mais je sais faire.
                                  Toposhaper :
                                  1. Je n'ai su que lui faire faire des trucs bizarres,
                                  2. je n'ai jamais atteint la création du modelé en blanc.
                                  Si ça m... sous bac à sable c'est de mon doc que ça vient, si ça marche sous bac à sable et pas sous TopoS c'est que je ne sais pas m'en servir.
                                  J'avais cru comprendre. Il y en a un que j'ai réussi à utiliser et pour les "traits" seulement, pour les faces (in english) on verra plus tard.
                                  C'est vrai que ce serait un gentil service pour les SU débutants qu'un recueil ou un comparatif consommateur ! En plus les tuto ne devraient pas varier de beaucoup... et les spécificités vite cernées!
                                    C'est impossible car il y a plusieurs milliers de plugins!!! 😮
                                    Il faut se contenter du premier post de chaque plugin où en général il y a une bonne description de celui-ci! ☀
                                    Toposhaper :
                                    Poste un fichier skp des courbes finales seules que l'on fasse des essais!
                                    (en V6 bien sûr pour une plus large audience! 😉
                                      Pegnatou
                                      Plusieurs, je m'en doutais, il y a même 2 sites spécialisés en cela !
                                      Moi je pensais "la catégorie qui corrige la connexion des courbes"... altruisme très concerné, quoi 😳
                                      Grand merci mes chéris ! Vous êtes des amours !
                                      Ca me dit que c'est possible... quand ça se mouline... mais ça ne me dit pas comment vous avez réussi 😢 snif 😢
                                      Bon rappel pour la V6. "Les choses qui vont sans dire gagnent à être dites..." et redites.
                                        En attendant un fichier, j'ai repris celui de Chri au-dessus auquel j'ai donné n'importe quelles hauteurs!
                                        Tout semble marcher sans aucun problème! 😎
                                        Les courbes de droite sont toutes planes au niveau zéro malgré l'effet d'optique qui semble leur donner une "altitude"! C'est les courbes dans leur état brut avant l'appel de Toposhaper!
                                          Je n'ai pas fait plus que la dernière fois! 😄
                                          6 étapes
                                          • Sélection des courbes (qui peuvent être n'importe où dans l'espace 3D mais pas superposées avec des croisements évidemment! 💚 )
                                          • Appel du Plugin Toposhaper de fredo6
                                          • Generate Quadmesh : Une carte vue d'avion apparaît!
                                          • Clic du Bouton Z Altitude : on bricole les altitudes des différentes courbes de niveaux!
                                            (il faut cliquer sur les courbes et sur l'éditeur d'Altitude! )
                                          • Clic du Bouton Calculate terrain : la carte preview en volume apparaît!
                                          • Clic du Bouton Generate terrain : La carte 3D finale apparaît! ☀
                                          (les boutons apparaissent contextuellement suivant l'état d'avancement du processus)
                                          je ne peux faire plus simple! 😄
                                          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=113012&t=1
                                            Pegnatou
                                              • Sélection des courbes (surtout après avoir enlevé les 4 traits du cadre... 😳 )
                                            1. Appel: OK
                                            2. Generate Quadmesh ?
                                              L'appel me lance automatiquement le calcul "Analyse de la sélection initiale"
                                              suivi d'une vue de 2 cartes (une grosse et une petite à gauche)montrant les jonctions qu'il a automatiquement généré mais qui peuvent être non voulues, erronées : "Cliquez pour refuser la jonction" affiché en Rouge.
                                            3. Bouton Z altitude :
                                              Jusqu'à présent le merdier commence à apparaitre là !
                                              Au fur et à mesure que je donne une altitude à une courbe, la petite carte de gauche me signale que cette courbe à été traitée en l'effaçant. OK.
                                              Mais certaine des courbes que je viens de qualifier en altitude apparaissent à l'extérieur droite de la grande carte ! En fait... l'extérieur droite n'est que l'apparence d'une juxtaposition en hauteur, vertigineuse !
                                              Je sais je dois envoyer des images... pour l'instant je collectionne plus les contre-temps que les réussites... à la première occasion...
                                            • 7 / 10
