    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 26.8k Views 11 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonsoir Pegnatou
      As-tu vu les vidéo sur TopoShaper de Fredo6 ici :
      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=52039
      Je ne pense pas que tu sois hors sujet par rapport a la fonction de son plugin !
      Comme d'hab , essayes d'envoyer un fichier SKP afin que l'on puisse comprendre et éventuellement t'aider.
      Salutations
      Chri
      • fredo6F Offline
        @pegnatou said:
        Re...
        J'avais compris que CleanUp3 était destiné à élaguer tous les traits devenus inutiles dans une une figure complexe ! De quoi alléger le poids des objets et les mémoires.
        J'en ai trouvé un autre usage : le diagnostique des figures mal faites ! Exemple mes courbes isométriques. 💚
        J'avais cru me débarrasser des retouches imparfaites, des traits débordants, des doublons... en fait il me dégomme tout ce qui bien, net propre ! et me laisse les zones mal faites ! En fait de nettoyage, c'est un excellent outil de détection ! ! !
        http://cjoint.com/?DAlurp9ijgl
        Les quelques courbe de niveau qui restent sont... à problème ! Toutes les autres, celles aui étaient bonnes.... ont toute été dégommées 😆
        Et c'est aussi un générateur d'humour !
        "Résultat du contrôle de validité : aucun problème détecté 😆
        c'est juste l'endroit que j'avais surnommé le "Triangle des Bermudes"
        http://cjoint.com/?DAluwxzG7j3
        Vous voyez la déchirure dans le bleu ? C'est çà... la faille spatio-temporelle... si vous ne zoomez pas comme un malade, vous ne voyez jamais ce "petit" défaut !
        Vous pouvez faire et refaire les courbes, maudire votre ordi, les programmeurs, votre concierge, Dieu, la belle-mère... autant pisser dans un violon pour entendre la Marseillaise !
        Ça vous dit quelques chose ?
        Pourrais-tu poster ou m'envoyer ton modele, si possible avec les défauts.
        Je finis un nouveau plugin, Edge Inspector, qui a précisément pour but de detecter et de reparer certains défauts affectants les aretes. Il inclut une loupe geometrique qui va a au dela des capacité de zoom de Sketchup (2x à 5000x)
        Merci
          Pegnatou
          chri » Sat Jan 11, 2014 9:59 pm
          J'y retourne parce que les vacances de Noël aidant j'ai manifestement perdu de mes neuves connoissances.
          Faut pourtant que j'arrive enfin à qlq chose car j'ai deuxième chantier du même genre qui m'attend derrière !
            Pegnatou
            Y (ouverture de TIG-Weld) + ouverture d'un petit rectangle :
            http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389554176.jpg
            Image de l'oeuf : le blanc, le jaune et le noyau...
            les seules courbes de niveau qui soient plus sombres que les autres signalent que qlq chose ne va pas.
            L'oeuf, vu de près...
            Là aucune différence entre l'usage du rectangle de sélection et la détection par TIG-Weld.
            La séparation entre le blanc et le jaune d'oeuf...
            Là TIG-Weld fait bien son boulot : il me montre la zone problématique mal raccordée.
            (trait bleu sur fond bleu, pas très net, j'ai délimité les extrémités par 2 flèches)
            Le noyau...
            Là aussi TIG-Weld fait bien son boulot... là aussi j'ai délimité les extrémités par 2 flèches.
            Mais ensuite je n'ai pas trouvé quoi faire pour réparer.
            • chriC Offline
              chri
              Bonsoir PEGNATOU
              J'ai du mal a comprendre .
              De façon binaire , je dirai que la forme est soit ouverte soit fermée .
              Si elle est ouverte :
              1 - on la referme en joignant les 2 extrémités
              2 - SKETCHUP crée alors une face pour nous signaler un contour fermé
              Quand elle est fermée et éventuellement :
              on efface les lignes parasites
              on soude les éléments avec WELD pour n'avoir qu'une courbe ou polyligne .
              Peux-tu envoyer ton SKP ou simplement la partie bizarre ?
              Chri
              a+
              • gillesG Offline
                gilles
                Je ne comprends ce qui m..de ici, pourquoi vouloir à tout crin utiliser weld ou autre alors que tu peux dessiner les courbes d'un seul tenant avec BZ-tools de Fredo par exemple Fspline et les éditer ensuite pour d'éventuelles corrections .
                Effectivement les inférences de l'outil sont un peu aléatoires si tu t'ancre sur une ligne plutôt que sur une intersection mais c'est facile à anticiper.
                J'aimerais bien savoir quel outil tu utilise pour dessiner tes courbes pour obtenir un tel m...dier.
                • gillesG Offline
                  gilles
                  Une petite démonstration sans y passer 3 heures:
                  Si tu a BZ tools toutes les courbes sont éditables pour modification par click droit/éditer courbe..
                  DAhuPPWFmH6_c19c_V6.skp
                    Pegnatou
                    http://cjoint.com/?0AmwTUM09xU
                    http://cjoint.com/?0AmwVnyzmHl
                    http://cjoint.com/?0AmwXJFyxGX
                    http://cjoint.com/?0AmwY5jZerS
                    ... pourquoi vouloir à tout crin utiliser weld ou autre alors que tu peux dessiner les courbes d'un seul tenant avec BZ-tools de Fredo par exemple Fspline...
                    Au début j'ignorais qu'il fallait absolument dessiner les courbes d'un seul tenant. Je zoomais pour obtenir les plus précision possible dans la copie de l'image importée. Résultat la carte ne tenait pas dans l'écran, les courbes les plus complexes me demandaient 2, 3 tracés successifs. Tracés dont la jonction n'étaient parfois qu'apparentes. Les 3 lignes ne semblaient n'en faire qu'une seule discontinue mais la bande ne devenait pas bleue pour autant. Il me fallait zoomer puissance 1000 pour perfectionner les raccords. Et la bande devenait bleue. Pas toujours. Donc je recommençai. Donc pour reprendre ce que j'avais compris de SU et que chri me décrit : soit c'est ouvert, soit c'est fermé et quand c'est fermé la surface est bleue.
                    J'ai d'abord utilisé la boite à sable mais ça donnait parfois des résultats qui n'avaient rien à voir avec la publicité. Donc on m'a proposé TopoShaper.
                    La première fois Toposhaper m'a foutu la moitié de mes courbes en dehors de la carte. j'en ai donc déduis que quelque chose n'allait pas.
                    Et on m'a dit : tes courbes sont mal jointées.
                    Dù proposition d'utiliser Weld et recurve pour détecter les imperfection et les corriger.
                    Mais la petites vidéo qui est censé montrer comment Weld opère, n'a rien à voir avec ce que j'ai sur ma bécanne.
                    Et quand je redemande : Le bidule me détecte une partie du trait bleu entre 2 noirs, comment faites-vous? j'ai ps de réponse donc je ne peux pas mes ervir de Weld.
                    Parce que sans correction de Weld, les courbes ainsi donnée à bouffer à TopoShaper sont éparpillées et l'action se termine par "Ruby error".
                    Donc je m'apprêtais à me taper les 6 variantes offertes par recurve pour trouver celle qui s'applique à des courbes sur surface plane et encadrée dans un carré.
                    Je précise que j'utilise les courbes de Béziers Spline cubique. Fallait pas ?
                    Au début je traçais les courbes... avec des droites 😳
                    Après je me suis aperçu que certaines courbes n'étaient pas tracées à plat comme je le croyais puisque je copiais/décalquais sur une image importée. Vu du dessus c'était parfaitement plat sauf qu'il m'arrivait d'obtenir de magnifique courbes de gauss !
                    Alors j'ai inventé de prolonger le plat de la carte par des petits rectangles tout autour de la carte pour être certain que les courbes de Béziers démarrent bien à plat. Ca marche presque toujours. Mais il y a eu une zone où il a fallu que je m'y reprenne jusqu'à 4 fois pour tracer 1 ligne d'un seul tenant. Ou que je les retrace dans l'autre sens (G>D ; D>G). Pourquoi ça peut marcher du premier coup dans un sens et pas dans l'autre ? Je cherche même pas la raison. Je le signale pour les ingénieurs que ça peut intéresser. Pour l'avancée de la science...
                    "...tu peux dessiner les courbes d'un seul tenant avec BZ-tools de Fredo par exemple Fspline..." bon, s'il faut recommencer avec autre chose qu'avec le spline cubique...
                    "...et les éditer ensuite pour d'éventuelles corrections ." ça veut dire quoi, ça "éditer" ?
                    "J'aimerais bien savoir quel outil tu utilise pour dessiner tes courbes pour obtenir un tel m...dier." SU... Béziers Spline cubique.
                    Edit :
                    je viens de trouver ce que veux dire "clic droit / éditer". Mes premières corrections sont laborieuses... Je dois encore zoomer sur les corrections pour corriger...
                    Mais au moins je tiens qlq chose !
                    • gillesG Offline
                      gilles
                      Bezier spline c'est pas idéal, pour mieux coller au tracé : spline de Catmull ou mieux Fspline.
                      Tu notera que j'ai éclater l'image pour travailler directement sur sa surface, la projection parallèle c'est mieux pour bosser en 2D, les petits segments sur le périmètre sont là pour obtenir une inférence(ancrage) sur une intersection c'est plus précis, d'ailleurs j'aurais du les dessiner vers l'extérieur pour éviter de rompre les courbes.
                      Editer:
                      Une fois tes courbes tracées, s'il y en a que tu veux modifier: click droit sur la courbe (pas besoin de la sélectionner)
                      puis dans le menu contextuel tu choisis éditer courbe.. là tu pourras déplacer les points d'ancrages pour mieux coller au tracé.
                      Si tu pinaille l'ensemble ne devrait pas te prendre plus de trois heures.
                      Bon courage et on s'y remet. 😄
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        PS: pour les courbes fermées, placer le premier point, click droit, fermer par un segment.
                        Fermer harmonieusement ne marche pas pour moi.
                        Aller on y croit!
                          Pegnatou
                          Eclater... et oui, j'avais oublié ce truc là, je me croyais en 2 D... d'où les impressions de mystérieux faux plats... 😒
                          Je crois que tes derniers détails sont cruciaux mais j'ai les yeux qui picotent...
                          L'horreur dans ces corrections c'est qu'à chaque intervention je rajoute des pico merdes que je dois repérer en passant du zoom 1000 à 10 fois plus, c'est mou, c'est lent...
                          Je crois bien que c'étaient ces petits m... qui détruisaient les effets du bac à sable et et sinon, si ça ne se voit pas c'est seulement arrivé au TopoShaper que l'on découvre l'existence de "pailles".
                          Sur certains tronçons, au 10° essai, j'efface tout et je refait, ça va plus vite... 😢 mais faut que ce soit raccord 😢
                          Bien je vais me coucher je sens poindre les symptômes de la gaffe majeure... bonne nuit et merci !
                          Edit :
                          Oui, je voulais dire aussi, j'ai fait un éclaté, rapido, et ma carte de toute bleue est passée à toute blanche, sauf l'œuf, sans doute parce qu'il est fermé sur lui-même, mais une bande est devenue transparente... Donc en faux plat( bleue) elle était fermée, en vrai plat(blanche) elle est ouverte... âââgheuuuuuuuu....
                          • gillesG Offline
                            gilles
                            Oui, tiens çà marche avec l'icone mais pas avec le clic droit.
                              Pegnatou
                              N'oublies pas de poster ou d'envoyer le fichier que t'as demandé Fredo6
                              C'est fait !
                              Trop heureux d'aider ceux qui m'aident !
                              J'en reviens mais je ne suis pas encore au point, pas certain qu'il puisse recevoir mes fichiers... 😳
                              Et comme c'est le 3°essai ce matin pour expédier le message...
                                Pegnatou
                                Plus je me (re)familiariseavec SU et + j'ai l'impression que chez moi il déc...
                                Exemple : Gilles me montre une partie de ma carte "éclatée", donc en 2D,donc sans les 3 axes de couleurs.
                                J'éclate (je crois) et ça donne ça... toujours avec les 3 axes de couleurs !
                                Insérer dans un forum
                                http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389607372.jpg
                                Accéder à l’image
                                http://pix.toile-libre.org/upload/original/1389607372.jpg
                                afficher l’image
                                http://pix.toile-libre.org/?img=1389607372.jpg
                                  @Pegnatou
                                  N'oublies pas de poster ou d'envoyer le fichier que t'a demandé Fredo6 pour tester le nouveau Plugin qu'il est en train de concevoir! 🤓
                                  Sinon ça ferme harmonieusement pour moi! 😎 (testé dans une v8)
                                    Ce qui est bien aussi, avec les "béziers" c'est que l'on peut demander son nombre de segments constitutifs donc "harmoniser" les courbes entre elles!
                                    ps Il y a aussi F9 pour la fermeture harmonieuse! 😉
                                      Pegnatou
                                      Si tu ne peux lire la vidéo , voici 3 images qui expliquent
                                      La 1ere image montre un morceau de courbe sélectionné par un rectangle de sélection INVERSE
                                      La 2eme montre la sélection de 2 courbes
                                      La 3eme montre 2 courbes sélectionnées
                                      Un appel de la fonction WELD par un raccourci SOUDE les 2 courbes
                                      Je tripote, je tripote et je ne vois jamais la différence.
                                      Et ça devient lassant.
                                      A) page 4, 6° message, chri.
                                      Quand j'utilise (ou je crois) weld je ne vois pas ta petite icône sur mon écran. Vieille version ? Version Pro ?
                                      Ne parlons pas de la vidéo page 4, 4° message, Pilou, c'est pire.
                                      B) Quand j'utilise la seule flèche noire :
                                      Clic D sur une courbe => baratin
                                      Clic G sur la même courbe => bleuissement... partiel (dans l'exemple utilisé) d'une grosse partie si la flèche touche ici, petite partie si la flèche touche là.
                                      Quand j'appelle weld (raccouci Y) et que je laisse -ou pas- Y enfoncé, que je touche ici ou là avec la flèche Sélection... j'ai une petite partie bleue, ou une grosse partie bleue.
                                      http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389630500.jpg
                                      http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389630554.jpg
                                      Réparer 11 / Réparer 12 :
                                      Ce qui m'a fait dire qu'il n'y avait pas de différence entre Y ou Sélection.
                                      J'ai essayé de retracer entre bleu et noir d'un côté, entre bleu et noir de l'autre, du noir passant sur le bleu jusqu'au noir suivant, en droit, en courbe de Gésier... ça change de couleur 😛 puis ça revient comme avant 😞
                                      Ensuite j'utilise Y et les rectangles :
                                      de G à D, de H en Bas, rectangle à trait plein
                                      de D à G, de bas en H, rectangle trait pointillé.
                                      Dans ce cas, sur le jaune et le blanc d'oeuf : fig Réparer 13.
                                      http://pix.toile-libre.org/upload/img/1389630629.jpg
                                      Suite à quoi je vais faire pipi, je reviens et je peux tout reprendre, c'est tout pareil.
                                      Koiki mankoùkan ? 😐
                                        On peut s'aider aussi de la fenêtre "Info sur l'entité", pour savoir le nombre de segments de la courbe cliquée et savoir ainsi si on a cliqué un segment seul ou une courbe entière!
                                        Bon allez, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas utiliser Curvizard de fredo6 ?
                                        Il y a un outil de soudure + quelques utilitaires qui semblent appropriés à ce cas d'école!
                                        Comme cela on ne sort pas de la famille et on utilise la même logique des plugins! ☀
                                        Certains menus sont copieux! 😉
                                        Certaines fonctions sont très utiles! (empécher la coupure de plusieurs courbes par exemple lors d'une sélection)
                                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=97204
                                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=97205
                                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=90679
                                        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=97203&t=1
                                          Pegnatou
                                          Chouette ! Comme ça on reste dans la lignée des plats qui ne sont pas vraiment plats, des ronds qui ne sont pas vraiment ronds, des arabesques qui ne sont pas vraiment des courbes et des longues lignes qui peuvent n'être que des rataillons
                                          Non, t'inquiète, c'est nerveux...
                                          Le désespoir allant grandissant je suis prêt à tester tout ce qui peut faciliter la vie de tout le monde. Y compris la mienne. Si, sisi, j'ai pas honte de l'avouer.
                                          bon, ce qui m'inquiète un peu c'est que avec des trucs simples on est monté à 5 pages d'explications... alors avec les complexités 😕 😞 😢 😮 😲
                                          Confidence : je suis beaucoup plus nul en anglais qu'en informatique. Alors les tuto avec décalage de niveaux, implicites et non-dits... 😞 😐
                                          Il m'est venu une dernière idée (un reflet sur la soupe) j'essayerai ça demain.
                                          Et après va pour Curvizard...
                                          • gillesG Offline
                                            gilles
                                            Je crois qu'il faut arrêter d'aller dans tous les sens, tu parle de weld mais pour quoi faire puisque tu dessiner une courbe d'un seul tenant et l'éditer ensuite , pourquoi chercher midi à quatorze heures?
                                            ton premier post date de trois mois, ta montagne tu aurais la tailler avec un silex depuis ce temps.
                                            • 7 / 10
