    JointPushPull Interactive Edition 3.0
    49 Posts 7 Posters 4.7k Views 7 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Déjà en place depuis hier ! De la balle comme d'hab !! 👍
      Fredo, est-ce que mon pb FredoTools/AdditionalPluginFolders t'inspire ? 😉
      • fredo6F Offline
        J'ai fait des modifs dans LibFredo6 pour fixer le probleme. Ce sera publié ce soir ou demain matin.
        Mais tu dois avoir un probleme avec le footprint de FredoTools, car il y a bien une erreur générée.
        • silicS Offline
          silic
          merci fredo, du bon travail comme d'hab.
          Silic
          Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
          • chonC Offline
            chon
            Merci Fredo.
            J'ai répondu dans le sujet FredoTools. FootPrint ??? Quesaco ? On a pas dû être présentés... 😄 Enfin, je ne sais pas quel est le problème, mais il semble que ça progresse dans le bon sens.
            Concernant le dossier de prefs qui s'est crée au 1er niveau de C:/LIBFREDO6_DATA_Dir/, y'aurait moyen de choisir son emplacement ?
            • fredo6F Offline
              Il me semble que le dossier doit etre creé dans C:\TEMP.
              Peux tu verifier?
              Peux tu aussi entrer dans la console Ruby ENV["TEMPDIR"] et voir ce que ca repond.
              Merci
              PS1: je release une nouvelle version de FredoTools ce soir. C'est pour les naming conventions et la compatibilite future.
              PS2: le "footprint" est simplement la configuration des fichiers et repertoires qui correspondent a un plugin ou a un program (l'empreinte, en quelque sorte).
              • chonC Offline
                chon
                Salut à tous,
                et excusez le HS... 😳
                @fredo6 said:
                Il me semble que le dossier doit etre creé dans C:\TEMP. Peux tu verifier?
                Nouvelle version mais pas d'amélioration de fonctionnement de mon côté. 😢
                Ah, Ok !! Empreinte... un peu comme Footprint en anglais quoi !! 😄
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  Excellent travail 👍
                  [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                  • fredo6F Offline
                    @chon
                    Desolé pour la variable. en fait, pour Windows, il faut taper ENV["TEMP"]
                    Pour FredoTools, quels sont les problemes que tu as encore ?
                    • fredo6F Offline
                      @chon said:
                      Fredo,
                      La réponse de la console Ruby, c'est C:\Temp
                      Est-ce là l'anomalie avec l'emplacement de C:/LIBFREDO6_DATA_Dir/ sur mon poste ?
                      Pour FredoTools, j'ai les mêmes problèmes qu'avant la MàJ de ce matin, je n'ai que ConstructFaceNormal, CurviShear and RevertCurve qui fonctionnent...
                      1. Je pense que tu as une mauvaise installation de FredoTools. Les 3 sous-plugins que tu cites pourraient provenir d'une version standalone ancienne (des fichiers du genre CurviShear.rb, etc...)
                      2. Il est bizarre que la variable "TEMP" soit definie comme cela (Sketchup ne fait que reprendre ce qui est dans l'environnement Windows).
                        Je ferai une modif pour gerer ce probleme.
                      • chonC Offline
                        chon
                        Fredo,
                        EDIT1 : J'ai tenté de déplacer C:/LIBFREDO6_DATA_Dir/ dans C:/**Temp/**LIBFREDO6_DATA_Dir/ pour voir. Visiblement, ça ne l'intéresse pas, il me recrée le dossier sur C:/
                        EDIT2 : J'ai remis tous les plugins Fredo dans le dossier Plugins de SU8 pour voir et ça fonctionne normalement. Donc, y'a bien un truc qui gêne avec AdditionalPluginsFolder... 😞
                        • chonC Offline
                          chon
                          Ben, j'en sais rien, j'ai installé les fichiers de ta dernière version.
                          @fredo6 said:
                          1. Il est bizarre que la variable "TEMP" soit definie comme cela (Sketchup ne fait que reprendre ce qui est dans l'environnement Windows).
                          Si tu le dis... 😉
                          • chonC Offline
                            chon
                            Pour revenir au sujet de cette discussion,
                            Fredo, tu vas rire (ou pas), j'ai des soucis avec la nouvelle version de JPP. 😳
                            JPP ne veut pas extruder des faces "libres", c.a.d qui ne sont pas dans des groupes ou composants, qu'elles aient été pré-sélectionnées ou non.
                            Et pour qu'il y ait extrusion des faces dans des groupes et composants, il faut que ces groupes ou composants soient fermés, c.a.d que je ne peux pas sélectionner les faces. C'est toutes les faces qui sont du coup extrudées. Pas forcément ce que je souhaite bien sûr... 😢
                            Je précise qu'il n'y a pas de message d'erreur, il ne se passe tout simplement... rien
                            Là, pour le coup, pas de rapport avec AdditionalPluginsFolders, ça déconne quelque soit l'emplacement du plugin.
                            • fredo6F Offline
                              chon,
                              Il doit y a voir un esprit malin derriere tout cela.
                              Est ce que le probleme de JPP est avec tous les outils JPP ?
                              Comment as tu installé les plugins : via le SCF Plugin Store, via l'extension manager (.rbz) ou en dezippant.
                              Il se peut aussi qu'il y ait un conflit avec d'autres plugins.
                              A propos, quelle est ta version de Sketchup et Windows ?
                              • chonC Offline
                                chon
                                Merci Fredo ! 👍
                                Oui, avec tous les outils.
                                Manuellement en dézippant.
                                Voir ma signature... 😉
                                Sinon, il semble que quelqu'un ait des problèmes similaires. Voir le sujet JPP.
                                • fredo6F Offline
                                  Ja'i la meme configuration Win7 64 bits et ca marche avec SU8. A part Vray (qui peut etre en conflit avec les plugins)
                                  Pour FredoTools, dans la mesure ou tu utilise AdditionPluginFolders, peux tu verifier que mes plugins sont tous dans une seulle directory (et qu'ils ne sont pas aussi dans la directory SU Plugins standard)
                                  Pour JPP, avec des faces au top level,
                                  • est ce que les faces se mettent en vert quand tu passes la souris au dessus ? Est ce qu'elles se selectionnent quand tu cliques dessus.
                                  • Si oui, que se passe t-il si tu tapes un offet dans la VCB ?
                                  Merci
                                  • chonC Offline
                                    chon
                                    Je te ferai des screenshots lundi mais je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus.
                                    Oui, elles passent en vert quand elles ont été sélectionnées avant d'ouvrir l'outil. Sinon, de mémoire, si pas de pré-sélection, le survol est rose.
                                    Non, pas de sélection. Et quand je maintiens le clic sur une face, le curseur se fige mais rien ne se passe non plus, impossible d'obtenir une extrusion.
                                    Comme réponse précédente, je peux taper une valeur dans la VCB mais rien ne se passe quand je valide.
                                    • chonC Offline
                                      chon
                                      Salut à tous,
                                      Fredo, comme prévu, les screenshots des dossiers :
                                      AdditionalPluginFolder :
                                      SU8 Plugins Folder :Fredo6-SU8.jpg
                                      • chonC Offline
                                        chon
                                        Fredo,
                                        je viens d'installer une V.2013 pour test...
                                        JPP fonctionne correctement en V.2013. Si ça peut aiguiller tes recherches.
                                        En revanche, pour les FredoTools, exactement les mêmes symptômes : les mêmes 3 outils fonctionnent, pas les autres avec toujours le même message d'erreur au démarrage... 😉
                                        • fredo6F Offline
                                          Vois tu la toolbar de FredoTools complete ? et les menus ? Est ce que le Quick Launcher marche ?
                                          Quel est le symptome quand tu lances Thrupaint ?
                                          • chonC Offline
                                            chon
                                            Fredo,
                                            la toolbar existe mais se limite aux 3 outils qui fonctionnent + le bouton du lanceur (qui fonctionne).
                                            Dans le lanceur ne sont listés que les mêmes 3 outils.
                                            Idem dans le menu contextuel.
                                            De fait, je ne peux pas lancer Thrupaint ni aucun des outils ne fonctionnant pas vu qu'ils n'apparaissent nulle part...
                                            • 1 / 3
