    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 29.4k Views 11 Watching
    • P
      Pegnatou
      J'ai inventé une solution :
      1. Copier la 1 ère carte (celle dont je n'arrive pas à "fermer" toutes les zones),
      2. La coller dans un nouveau fichier scketchup,
      3. Refaire une seconde carte avec les courbes de nivaux manquants et la copier dans ce nouveau fichier Scketchup.
        Objectif : fusionner 2 cartes complémentaires en une seule.
      Ben ça ne marche pas.
      Seules les courbes de la 2° carte sont sensibles et sélectionnable au "tirer-pousser". Les courbes de la première carte sont bien visibles mais "figées".
      Le tracé des courbes ne sont pas absolument parfaits et donc se chevauchent par endroit mais j'ai l'impression quec'est le copier-coller qui a fait perdre les caractéristiques de la première carte... ❓
      • P
        Pegnatou
        Bonjour,
        Ouf ! J'ai pris le pari de tracer les courbes et de les fermer immédiatement après avant de passer au tracé suivant.
        Résultat : ça ne marchait pas toujours.
        En zoomant comme un malade je me suis rendu compte que la multiplication des fermeture(des interventions) multipliait les imperfections. Mon hypothèse était que les points ou traits n'étaient pas forcément toujours exactement sur le même plan. Je n'en ai toujours pas la preuve mais je ne m'en suis toujours pas départi de cette impression.
        Les traits ajoutés un à un pour fermer progressivement la carte étaient rarement dans l'alignement et l'une des façons efficace pour arriver à la fermeture était de refaire la courbe, soit de retoucher le tracé "Courbe de Bézier" au niveau du croisement au bord de la carte par une surcharge au trait droit (icône crayon).
        De plus, il semble que le bon usage de la Courbe de Béziers² pour obtenir la précision voulue des premiers points est de commencer à la tracer loin du champ d'application finale : vous tracez 3 points en dehors de la ligne finale voulue, ainsi une fois la courbe tracée, vous pouvez gommer la partie de la ligne constituée par ces 3 points. Comme si vous sacrifiez une sorte d'amorce.
        Maintenant je vais réaliser les élévations. Et ensuite je passerai le CleanUp3 et normalement je ne devrais rien perdre 😄
          Et pourquoi ne pas utiliser quelque chose qui remet tous les z à l'altitude 0 ? 😉
          • P
            Pegnatou
            Ca existe ?
            Normalement, tant que je ne crée pas d'élévation, tout est à 0 ! La première surface qu'offre scketchup c'est le plan, le plat, le plan plat. Et tant qu'on ne cherche pas à en sortir, normalement, on y est et on y reste. Il me semble...
            Après un petit café et un petit cognac... voici le travail. Certes, il reste 2 petits défauts puisque tout n'est pas uniformément bleu mais comme j'ai déjà passé 2 jours pour en arriver là... alors...
            http://cjoint.com/?CJqoq7dASY6
              Ca existe ?
              Rendre plan
              Il me semble que Flatten to plane de Tig le fait! 😄
              Sinon dans ce super plugin Artisan de Dale Mertens (payant)
              ou encore cet excellent Vertex Tools de Thomthom (payant)
              1001bit by Goshch (payant et gratuit)
              Quelle chance, les tutos copieux de ces trois derniers sont en français! 💚
              et je dois en oublier! 😒
              Architect tools by Thomthom (excellent celui-là pour tous ces petites aides aux dessins! )
              bref il y a profusion! 😉
              • P
                Pegnatou
                Oh mazette !
                Je note la page et j'y reviens quand j'aurai fait des progrès... et que j'aurai allégé mon ordi parce que à force de rajouter des ci, des ça...
                Sinon pour les prochains tuyaux, laisse tomber les payants, ça me fera moins mal au cœur et 😕 au portefeuille...
                Je ne savais pas dans quoi je me lançais sinon tant qu'à faire j'aurai débuté macarrière en Scketchup par une armure d'apparat, XVI°, incrustée d'argent et d'or, ciselée, gravée, côtelée, cannelées, décors repoussés et reflets de lumière, 😲 modeste quoi... 😒
                En tout cas sur "1001" l'outil d'échelle... génial.
                J'ai bataillé une semaine sur des histoires d'échelles, et je commence à craindre côté marges d'erreur ajoutées...
                • P
                  Pegnatou
                  Chri,
                  Au vu de ton résumé tu me sauves la mise, tu as parfaitement raison, d'autant que jusque là j'ai ramé sur un petite surface et qu'en plus avec mes méthodes je dois retrouver une erreur dans l'importation d'échelle ! Comme certains endroits de la montagne sont presque à pic, les courbes sont donc très, très, très proches, si je ne veux pas y passer des mois....
                  Merci encore !
                  • chriC
                    chri
                    Bonjour
                    Je te propose la méthode suivante en images , en utilisant TopoShaperde Fredo6 que t'a proposé not' PILOU.
                    Elle consiste , en 2 mots , a créer les courbes de bezier "a plat" , extruder , sélectionner les courbes intéressantes puis utiliser TopoShaper pour générer le terrain .
                    a+
                    Salutations
                    Chri
                    courbes de niveaux.skp
                      Possible, mais pas sûr que cela soit l'outil idéal pour cela! 😒
                      Il vaut mieux prendre dans les gratuits Blender (mais prévoir 6 mois de prise en main) ou Sculptris (1/4 heure de prise en main) 💚
                      • DVERGERD
                        DVERGER
                        A propos de Blender, j'ai entendu dire qu'ils allaient revoir son interface, ce qui n'est pas un mal.
                          Oui, il en est question, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles! 😄
                          • P
                            Pegnatou
                            L'un comme l'autre quand je vois ce qu'ils arrivent à faire avec, j'en reste sur le cul !
                            C'est pas de la pub mensongère au moins ? Ou bien les mecs sortent quand même des Arts Déco !
                              Il ne faut pas se faire d'illusion, quelqu'un(e) avec un background "d'artiste" (sculpture, peinture, graphisme...) aura de meilleurs résultats avec un programme de sculpture 3D dans les premières années que celui qui part de zéro! 😉
                              On ne s'improvise pas sculpteur "numérique" du jour au lendemain! 😒
                              By Michalis qui est une bête Sketchup - Zbrush - Blender ...
                              ici avec Blender
                              http://www.blenderguru.com/wp-content/uploads/2013/02/Dynamic-Topology3-580x680.jpg
                              • P
                                Pegnatou
                                😲 Je vais me faire escroc et vendre des antiquités sur le net ! ! !
                                • La DuFL
                                  La DuF
                                  Bonjour !
                                  @pegnatou said:
                                  :shock: Je vais me faire escroc et vendre des antiquités sur le net ! ! !
                                  😄 Il ne reste plus qu'à trouver un modèle d'imprimante 3D qui travaille le marbre ou le bronze. C'est pas gagné !
                                  • P
                                    Pegnatou
                                    Ah non non ! Je fais comme Pilou ! J'emprunte un bronze numérique à Michalis, et je me fais payer en vrais billets par e-bay...
                                    Non parce que... les dollars en Scketchup, c'est bien beau, c'est de l'art ça aussi, mais pas du cochon...
                                    Le modèle d'imprimante 3D qui travaille le marbre ou le bronze... ça ne se fait pas, pas encore, mais les fabricants de figurines te rhabillent n'importe quelle résine aux couleurs d'époque ! Et avec les maquettistes, les miniaturistes, tu présentes la découverte du vrai "bronze" sur un vrai "chantier de fouille". En diorama.
                                    L'avantage du diorama c'est que tu remplaces la découverte du bronze par celle de la sœur de la Vénus de Milo ou de la quéquette à Périclès.
                                    Si on te présente l'un des vrais cailloux à Démosthène, non, là non, refuse, ça sent l'arnaque.
                                    • La DuFL
                                      La DuF
                                      On a perdu la quéquette de Périclès ??!!!! Ben merdalors !
                                        le marbre cela se fait déjà! 💚
                                        http://www.ouest-france.fr/of-photos/2013/09/17/ca70_3646334_1_px_470_.jpg
                                        • P
                                          Pegnatou
                                          Non non, ça c'est de la triche, il n'est pas édité, il est taillé. C'est pas du jeu.
                                          ...Périclès...
                                          Hum, si on te propose du faune fait gaffe parce que souvent ça tire...
                                          • P
                                            Pegnatou
                                            Bizare, j'ai téléchargé TopoShopper 1.0b et je n'ai aucune différence sur la barre du menu ou ailleurs. Aurais-je loupé quelque chose ?
                                            • 2 / 10
