    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 339.0k Views 25 Watching
      Oui cela est normal, c'est même la caractéristique principale des "paramétriques"
      on a accès normalement à n'importe quel endroit du chemin de la la création, et le moindre changement doit se répercuter sur l'ensemble!
      Pratique quand on décide de changer le diamètre d'un boulon pour une raison x ou y!
      Sinon, j'ai l'impression qu'il faut pratiquer un maximum avant que le carton rouge ne s'allume à tout bout de champs! 😉
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        Veuillez trouver ci-joint un exemple de pièce de tôlerie réalisé avec SOLVESPACE.
        A+
        Chri
        PIECE DE TOLERIE 1.rar
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Veuillez trouver ci-joint un exemple d'assemblage.
          Sont évoqués, entre autres, dans cet exemple :
          • la réalisation d'une pièce de révolution / LATHE
          • le placement d'un pion dans son alésage
          • le placement de composants importés, en 3D
          • le placement et la rotation à 90 degrés dans un plan de référence , d'un composant importé.
          le tout , paramétrique .
          A+
          Chri
          11 ASSEMBLAGE.rar
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Trouvez ci-joint un exemple d'opérations booléennes sur des piéces .slvs importées
            A+
            Chri
            BOOLEEN SUR PIECES IMPORTEES.rar
              On attend la petite animation! 😄
              Sympa comme petit programme non? 😉
              Pour ceux qui n'ont pas MOI pour la "passerelle" je pense que Free Cad peut la faire aussi! 😉 (gratuit)
              ( et évidemment Free Cad est une sorte de "grand frère" de SolveSpace! 😉
              • Jerome68J Offline
                Jerome68
                Bonjour,
                Merci Pilou pour toutes ces découvertes, j'ai bien suivre l'évolution de ces logiciels du demain et du libre, mais concernant solvespace je me pose quand même une question : A quoi ce logiciel peut bien servir ?
                Enfin je veux dire, c'est une façon sympathique de dessiner (mon chef qui utilise solidwork m'a déjà montré), mais dans quel cas cela peut être utile d'utiliser ce logiciel plutôt que le système de dessin de SU pour dessiner une pièce ou un assemblage de pièces ?
                Architecture du Bois - Groupe GRAD
                http://www.grad-decking.com
                  Pour le dessin seul : C'est une autre manière de faire!
                  C'est un genre de "pré-dessin" à la "va vite" que l'on bricole après coup!
                  Cela évite de faire toutes les lignes d'aide préparatoires dans Sketchup!
                  Dans sketchup cela serait l'enfer par exemple, de rendre 2 lignes quelconques d'un objet complexe déjà dessinées , parallèles!
                  Là en 3 clics c'est réglé! 😄 Clic sur le segment A, clic sur le segment B, Clic sur l'icône // 😉
                  (il y a peut-être un plugin ? 😄
                  Il y a quelques notions de contraintes dans Sketchup qui sont liées aux "inférences" !
                  L'aspect paramétrique dans SU est en général seulement lié à la notion d'un Composant (Dynamique ou non)
                  La notion d'historique est absente de SU! (à part la marche arrière) 😄
                  Mais tout cela dépend de ce que l'on a dessiner!
                  Mais Chri pourra te répondre avec plus de précision, car il dessine des "pièces"! 😄
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour
                    le paramétrique , a quoi c'a sert ?
                    Je vous propose un petit exemple .
                    Imaginons qu'il faille dessiner des outils de SOYAGE pour réaliser des plis successifs sur une plieuse à commande numérique .
                    ( voir la vidéo sur le principe du SOYAGE )
                    http://www.youtube.com/watch?v=G61mMoW2K68
                    les paramètres des outils a prendre en compte sont :
                    • avoir un outil de largeur 23 pour avoir un montage standard en porte outil .
                    • avoir un centre de poussée dans l'axe de ces 23 pour éviter de "forcer" sur la machine.
                    • avoir 2 points bas alignés .
                    • avoir un outil haut et un outil bas identiques pour diminuer les coûts .
                    le paramétrique permet d'indiquer les contraintes géométriques a respecter pour tous les outils , le changement de la hauteur de soyage ( Z par convention ) nous calculant toutes les dimensions de l'outil .
                    ( Dans l'exemple , je suis obligé d'indiquer 3 fois la cote du soyage ( en rouge ) pour que le solveur me recalcule les dimensions , on doit pouvoir faire mieux !) .
                    Voir les croquis et les fichiers ci-après .
                    Salutations
                    Chri
                    PRINCIPE DU PLIAGE.skp
                    PLIAGE ETAPES PAR ETAPES.skp
                    3 OUTILS AVEC MEME POINT MORT BAS.skp
                    TP OUTILS DE SOYAGE.rar
                      Excellent exemple! 👍
                      Un fabuleux petit programme de "niche" ! ☀
                        Battez les ordis et aidez la recherche! (gratoche) ☀
                        Site en français : Phylo Game
                          un 3dmax free!
                          Art of Illussion V 3.0 devient scriptable! by by Peter Eastman
                          c'est gratoche! 😉
                          by Nathan Ryan
                          http://www.artofillusion.org/gallery/files/fish.jpg
                            L'interface de Qubicle 2 en gestation au jour le jour! 😉
                            ça peut vous intéresser, pour ceux qui fabriquent des interfaces pour leurs petits programmes persos!
                            En plus c'est tout traduit, il a de la chance le Tim Wesoly ! 💚
                            (la diatribe, pas l'interface, car elle loin d'être terminée!
                            http://minddesk.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/screenshot_week_2.png
                            On y apprend aussi qu'il est question d'une version MAC OS grâce à une astuce d'un petit bout de code japonais! 😲
                            http://newqubicleblogfr.weebly.com/uploads/8/6/7/5/8675725/4241813_orig.jpg
                              Spaceclaim c'est too much! ☀
                              Un Sketchup sous anabolisants! 😄
                                By samardac with Moi
                                  3d Coat 😉
                                  Mise à jour du 27 octobre 2013 😄 (Vf)
                                    Moi
                                    By Samardac rendu C4D
                                    http://imageshack.us/a/img801/536/cffa.jpg
                                    http://img191.imageshack.us/img191/7572/jg6e.jpg
                                    http://imageshack.us/a/img96/1121/wrvm.jpg
                                    http://imageshack.us/a/img59/9002/dyi5.jpg
                                    • DVERGERD Offline
                                      DVERGER
                                      superbes images (et modélisation), j'adore!
                                        Ouiche Moi est vraiment la Rolls de l'ergonomie! ☀
                                        Et Samardac un remarquable modeleur! 😎
                                          by Kargall
                                          Avec Moi + rendu Blender + Toshop
                                          d'autres vues ici
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3890526_orig.jpg
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8037080_orig.jpg
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3814404_orig.jpg
                                            Moi n'a pas encore de cage de déformation ou de fonction Tordre ou de fonction "Taper"
                                            Mais il a la fameuse fonction Flow (Enrobage) qui est très versatile! 😄
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 22 / 55
