    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 338.4k Views 25 Watching
      Voici le rougeâtre! 😄
      je dois rater un truc! 😳
      pts_vert.zip
        Il faut savoir que ce qui apparaît dans l'assemblage dépend de ce qui a été affiché au moment de la sauvegarde des composants
        Oui! C'est pour cela qu'il vaut mieux sauvegarder avec tout visible! 😄
        par exemple le "TP num4.slvs", je me demande comment on peut ravoir les points verts sur tout le volume? Sur la bielette par exemple
        On a beau en re-sauvarder une avec ses bas et hauts en points verts, quand on la ré- importe dans le "TP num4.slvs" hop elle reprend son entourage rouge sans haut en pts verts! 😲
        Assez mystérieux tout ça 😄
        • chriC Offline
          chri
          [attachment=1:1hizoz69]<!-- ia1 -->rouge.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:1hizoz69]
          Trouves ci-joint l'ensemble des fichiers , le tiens y compris qui fonctionnent tous "au poil" 😒
          grrrrrrrrrrrrr
          08 ESSAI PERSO 4.rar
            Là oui! Mais pas mon fichier:)
            Et à partir de mon fichier, c'était possible de retrouver tous les points verts ?
            Quelle était la manipe magique ?
            • chriC Offline
              chri
              j'ai juste téléchargé ton fichier "points verts" dans mon répertoire et l'ai ouvert sans rien faire du tout !!!
                Bé non, pas moyen avec mon mien, qui est bien tout comme le répertoire présenté! 😮
                Bon, on va mettre cela sur le dos des rayons cosmiques perturbateurs! 💚
                Ou de l'âge canonique de mon minitel! 😉
                  Ah, ça y est, cela marche enfin : il semble que cela soit un problème de répertoire, il faisait toujours appel pour des raisons qui me semblent toujours mystérieuses, à des biellettes d'un précédent répertoire! 😲
                  Un copier coller de répertoire à répertoire et zou cela semble plus cohérent! 💚
                  Ouf... 😳
                  Reste plus qu'à coller la première biellette sur la face la plus proche du disque! ❓
                  On obtient carton rouge, pardon fond rouge! 😮
                  D'ailleurs c'est curieux il n'y a plus la cote de contrainte que l'on voyait sur la vidéo ! 😲
                  Et quand on veut en mettre une : carton rouge! 💚
                  Comme si le disque avait subit une rotation de 180° (pénible cette histoire de ne pouvoir s'accrocher à une seule face) l'accroche à la face par sa surbrillance donnant carton rouge!
                  (toujours avec le TP Num4.slvs )
                  Minute 1. 35 là tout roulait bien! 😄
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonjour PILOU
                    trouves ci-joint une vidéo simplifiée en zip
                    a+
                    1.rar
                      Oui mais cela ça marche tout seul! 😄
                      Partir de zéro aucun souci!
                      Je parle du fichier TP NUM4.slvs ou le but est de remettre les biellettes "déjà dessinées" sur le disque! 😄
                      Les biellettes entres elles pas de problèmes elles ont une cote admissible!
                      Mais en mettre une sur le disque et bien ça pêche! 😄
                      Carton rouge en folie! 😆
                      C'est cette vidéo que j'attends avec patience! ☀
                      • chriC Offline
                        chri
                        Voila
                        Les étapes importantes étant les suivantes
                        1 - selectionner "[highlight=#ffff80:3dxo9mo7]sketch anywhere in 3D[/highlight:3dxo9mo7]" pour indiquer l'on travaille en 3D lors de l'ajout de la contrainte distance plan/point
                        2 - selectionner un plan de travail
                        3 - selectionner "[highlight=#ffbf40:3dxo9mo7]sketch in workplane[/highlight:3dxo9mo7]" pour indiquer que le plan selectionné est le plan de projection utilisé lors de l'application des contraintes points coincidents.
                        Chri
                        2.rar
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour .. et merci PILOU - JONATHAN
                          Veuillez trouver ci-aprés une démo sur la cinématique avec SOLVESPACE ( vidéo YOU TUBE ).
                          Cette vidéo montre comment lier des piéces SOLVESPACE sur une épure en vue de tester le
                          fonctionnement d'un assemblage mobile .
                          POINTS IMPORTANTS :
                          Les contraintes sont appliquées en 3D sur des éléments placés sur plusieurs plans de travail
                          Il est impératif ,lors du placement de :
                          1 - selectionner "[highlight=#ffff80:2t8inka4]sketch anywhere in 3D[/highlight:2t8inka4]" pour indiquer le travail en 3D
                          2 - selectionner "[highlight=#ffbf40:2t8inka4]sketch in workplane[/highlight:2t8inka4]" pour indiquer le plan de projection utilisé lors de l'application des contraintes .
                          Ce dernier commentaire illustrant probablement, qu'un bon dessin , ou qu'une video valent mieux qu'un long discours.
                          m'enfin !
                          Christian
                            Bel effort mais non, ce n'est pas ce qui est demandé! ☀
                            Commencer de zéro ça marche d'enfer! C'est la modification d'une position donnée que je veux effectuer! 🤓
                            Il faut partir du TP NUM4.slvs constitué où toutes les pièces sont présentes mais non encore collées les unes aux autres! Les biellettes entre elles aucun problème on les fait coller! 😄
                            Mais ensuite cela n'a pas l'air d'être du nanan surtout pour le collage des biellettes au disque! 😲
                            A suivre...
                            • chriC Offline
                              chri
                              A suivre...
                              Bonjour PILOU
                              Voici une nouvelle vidéo ou les contraintes sont appliquées sur les pièces présentes.
                              Telecharger la vidéo 3.avi puis l'ouvrir (ne pas la lire sur le site)
                              il est a noter qu'il est possible de modifier la position d'un objet en modifiant les distances point/plan .
                              (la valeur 0 est possible)
                              Telecharger la vidéo 4.avi puis l'ouvrir (ne pas la lire sur le site)
                              Error 404 (Not Found)!!1
                              (drive.google.com)
                              a+
                              Chri
                                Je vais regarder cela! ☀
                                j'ai juste un petit souci, mon minitel vient d'exploser après 10 de bons et loyaux services! 😮
                                Donc je vais être un peu absent ces prochains jours, mon to7 n'étant pas accessible 24 heures sur 24 😄
                                Ok j'ai vu les vidéos! 😄
                                Ah le truc était de rebouger le disque! 😲
                                Merci je vais les étudier de près, n'ayant pas réussi sans bouger le disque! 😳
                                (Trahi par la technique! il va falloir que je réinstalle pas mal de choses! 😒
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  o
                                  Bonjour PILOU
                                  Le paradoxe ne m'avait pas frappé
                                  Déplacer des pièces pour sélectionner un point , puis l'autre pour les confondre . 😮
                                  Un point difficile étant encore l'usage a bon escient des "[highlight=#ffff80:j1qtw6gh]sketch anywhere in 3D[/highlight:j1qtw6gh]","[highlight=#ffbfff:j1qtw6gh]sketch in workplane[/highlight:j1qtw6gh]" et consorts.
                                  Il faut effectivement pas mal tâtonner pour réaliser les exemples de JONATHAN.
                                  Une re-lecture de ton site SOLVESPACE s'impose ; Le GRAAL étant peut-être de savoir démonter et remonter l'exemple Withworth .
                                  a+
                                  Ps : c'est quand même navrant d’être obligé de travailler sur une machine dernier cri. 😞
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    bonjour
                                    une petite remarque au sujet des exemples SOLVESPACE
                                    http://solvespacefr.weebly.com/exemples.html
                                    L'exemple ex-case utilise une esquisse 2D qui contient tous les points caractéristiques de l'assemblage .
                                    Cette seule esquisse ,importée lors de la création de chaque composant permet une mise a jour de tous ceux-ci dès sa mise a jour , TROP FORT ! 💭
                                      Oui cela est normal, c'est même la caractéristique principale des "paramétriques"
                                      on a accès normalement à n'importe quel endroit du chemin de la la création, et le moindre changement doit se répercuter sur l'ensemble!
                                      Pratique quand on décide de changer le diamètre d'un boulon pour une raison x ou y!
                                      Sinon, j'ai l'impression qu'il faut pratiquer un maximum avant que le carton rouge ne s'allume à tout bout de champs! 😉
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Bonjour
                                        Veuillez trouver ci-joint un exemple de pièce de tôlerie réalisé avec SOLVESPACE.
                                        A+
                                        Chri
                                        PIECE DE TOLERIE 1.rar
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour
                                          Veuillez trouver ci-joint un exemple d'assemblage.
                                          Sont évoqués, entre autres, dans cet exemple :
                                          • la réalisation d'une pièce de révolution / LATHE
                                          • le placement d'un pion dans son alésage
                                          • le placement de composants importés, en 3D
                                          • le placement et la rotation à 90 degrés dans un plan de référence , d'un composant importé.
                                          le tout , paramétrique .
                                          A+
                                          Chri
                                          11 ASSEMBLAGE.rar
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonjour
                                            Trouvez ci-joint un exemple d'opérations booléennes sur des piéces .slvs importées
                                            A+
                                            Chri
                                            BOOLEEN SUR PIECES IMPORTEES.rar
                                            • 49
                                            • 50
                                            • 51
                                            • 52
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 51 / 55
