    Restreindre rotation à Z avec commande "suivez-moi"
    12 Posts 5 Posters 1.4k Views 5 Watching
    • Jean-FrancoJ
      Jean-Franco
      En complément à ce que dit Patrick, il y a aussi le fait que la forme de départ "vrille" le long du trajet. C'est le cas d'une main courante d'escalier.
      Pour cela on peut utiliser le plugin Trim & keep je crois. Il faut retrouver le fil (assez ancien)
      Jean-Franco
      • Jean-FrancoJ
        Jean-Franco
        En fait le premier plugin auquel je pensais c'est Follow Me and Keep(FAK) par Wikii.
        http://sketchucation.com/resources/pluginstore?mod=1
        Et le fil ici: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=129504#p129504
        Jean-Franco
        • Jean-FrancoJ
          Jean-Franco
          Autrement on peut utiliser l'une des fonctions de Curviloft (Fredo6).
          Face de départ / chemin / face d'arrivée devrait le faire.
          TIG a aussi écrit un plugin dans le genre, Extrude Edges by Rail & Faces,
          de même que Kirill2008 avec 2 faces + Path.
          Il doit aussi y avoir extrude along a path.
          A essayer.
          Jean-Franco
            Jan0
            Merci pour votre intérêt. 😉
            Bon alors, j'ai re-testé quelques truc que vous me suggérez et il en ressort que rien ne fonctionne.
            Ajouter des sections droites à ma polyligne
            Mon profil de main-courante vrille quand même.
            Curviloft
            Plugin déjà testé et ne fonctionne pas pour ma demande. C'est pire que la vrille avec la fonction "Followme".
            Followme and Keep
            Je ne connaissais pas. Merci.
            Mais ceci dit il ne fonctionne tout simplement pas. Enfin si, mais l'ordi mouline sans fin... obligé de tuer le processus sketchup.
            Pas encore testé... ça fait partie d'un toolset que je n'ai pas installé. je regarderais ça, c'est ma dernière chance on dirait.
            [EDIT]
            Bon j'ai retenté "Followme and Keep" en laissant l'ordi mouliner... et ça m'a rendu la main au bout de 20min ! Mais la main-courante semble nikel. Doit y avoir un problème de "résolution" de ma polyligne surement.
            • Jean-FrancoJ
              Jean-Franco
              Oui, il faut utiliser moins de segments sur la polyligne.
              Ce n'est pas nécessaire.J'utilise les coubes de Bézier les plus simples possibles.
              Mais le Plugin fonctionne parfaitement pour les rampes d'escalier.
              Cela a déja été démontré de nombreuses fois.
              Jean-Franco
              • silicS
                silic
                Il existe un plugin tres complet qui fait plein plein d'autres choses tres utiles, et ceci aussi : 1001 tools, mais il est payant, mais tres vite rentabilisé
                Silic
                Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                  Jan0
                  Merci Silic, je ne connaissais pas et il n'est pas très cher.
                  Ceci dit, en architecture le problème est qu'on fait surtout de la restructuration et donc sur en 3D il faut déjà modéliser l'existant, et les plugins qui font "tout" à notre place manquent toujours de précision quant à leurs paramètres... il y a toujours quelque chose qu'on aimerait ajouter. Sinon oui pour une création pure sans contrainte, certains plugins sont merveilleux... merci à leurs créateurs. 😉
                  Personnellement j'utilise essentiellement des plugins pour l'aide à la modélisation... extrusion de polylignes et faces selon un vecteur, symétrie, création polylignes 3D, convertion en tubes et arrondis d'arrêtes.
                  J'ai déjà testé un plugin pour la création de fenêtres... Oui c'est rapide et pratique pour un modèle lambda qui ne nécessite aucun détail, mais pour mes modélisations je l'ai trouvé très pauvre... toujours ce manque de paramètres. 😉
                  Certes je suis surement trop pointilleux, car qui irait comparer le modèle 3D à l'existant ? 😉
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Exigeant?...
                    non je pense que les plug répondent à un besoin particulier, à un geste, un besoin, avec certe une certaine souplesse dépendant de l'ouverture aux situations connexes du programmeur mais ne peut en aucun cas répondre à tous les cas spécifiques.
                    Donc en en revient à l'éternelle question de l'usage générique du logiciel sans applicatifs quitte à le pousser dans ses retranchements ou des plugins qui améliorent UNE situation sans pouvoir avoir la polyvalence d'une compétence de l'utilisateur qui pousse dans ses retranchements un outils.
                    Je plante un clou avec un marteau mais suivant le cas je peux utiliser une tenaille. C'est un contresens mais cela peut être une réalité.
                    Bref, le pouvoir de la main et non de l'outil.
                    Cordialement
                    Patrick
                      A essayer aussi la petite barre d'outil de Didier Bur Projection tool!
                      La dernière icône qui extrude une simple ligne (ou plusieurs en même temps! 😉
                      Avec un peu d'astuce cela doit le faire! 😄
                      http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=30105
                        Jan0
                        Oui, il fait parti des plugins important pour moi. C'est un must-have dont je ne peux me passer. Mais même avec beaucoup d'astuce, ça ne l'a pas fait cette fois. 😉
                        Ci-dessous un extrait rapide.
                        http://imageshack.us/a/img838/8195/wv86.th.jpg
