    Problème mise à l'échelle dans LAYOUT
    11 Posts 4 Posters 3.1k Views 4 Watching
    • X Offline
      xyz
      SVP Ajoute ton fichier "LayOut" à ta demande. Nous pourrons tester.
      Je n'ai jamais rencontré ce problème et pourtant je travaille avec ce logiciel depuis sa version 01.
      Michel (Québec)
        PIERRE44800
        Bonjour. J'ai joint un fichier qui pose problème.
        Je ne comprends pas. J'utilise aussi layout depuis qu'il est disponible. Parfois cela fonctionne, parfois pas. Merci pour ton aide. Pierre
        Montage.layout
          Matthieu_M
          Bonjour,
          juste pour être sur :
          tu a bien mis 1/10 en mm et pas 1/10 en pouce ?
          http://www.formation-sketchup-pro.fr
          • X Offline
            xyz
            Salut PIERRE44800
            Avec ton exemple, sur mon ordi, je ne retrouve pas le problème que tu décrit.
            Je clique sur la fenêtre et je constate une échelle de 16.3252.
            Je demande 1:16 et tout se passe normalement.
            Supposition de ma part: est-ce que ta configuration des "échelles" ressemble à celle-ci ?
            La version actuelle de LayOut 2013 est vraiment plus rapide mais......
            j'ai déjà signalé deux problèmes à l'équipe de "Trimble".
            Pour l'instant leur réponse est: "..nous corrigerons sur la prochaine version..."
            C'est un peu décevant considérant que maintenant on paie pour une licence annuelle qui nous donne accès à des questions-réponses de la part de Trimble 👊
            À suivre
            Michel (Quebec)
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonsoir,
              au boulot sur Layout 2013 et v3 je n'ai pas de problème sur ce fichier...
              Su utilise les paramètres locaux du système... sont-ils cohérents avec ton poste ?
              cordialement
              Patrick
                PIERRE44800
                Bonjour Michel,
                Merci pour tes contributions.
                Voici en image ce qui se passe. J'ai passé en revue les différents paramètres et préférences. Rien n'y fait...C'est incompréhensible!
                Je crois que je vais passer à 2013 ... j'attendais car j'ai lu dans les blogs que la version n'était pas aboutie.
                Depuis la reprise par google j'étais un peu déçu des évolutions, j'espère que ce sera mieux avec Trimble.
                Cordialement
                Pierre
                Nantes(France)
                Chargement du modèle skp
                Saisie de l'échelle désirée
                Résultat
                  PIERRE44800
                  Bonjour Patrick. merci pour ta contribution
                  Malheureusement tout me semble correct. Peux tu me donner ton avis sur la version 2013 ?
                  Y a'il une évolution au niveau de sketchup, j'ai lu que seul layout avait évolué.
                  Cdlt
                  Pierre NANTES
                  Bonjour Mathieu_M. Merci aussi pour ton aide.
                  Tu peux voir la manip sur mon post précédent à xyz
                  • X Offline
                    xyz
                    Salut PIERRE44800
                    J'avance une autre hypothèse: après ton redimensionnement à l'échelle 1:10 ton dessin disparais de la fenêtre de visualisation parce que ton centrage, dans LayOut,a été fait à partir d'une scène de Sketchup qui a été mal positionnée ou qui contient des objets cachés.
                    Donc avec la nouvelle échelle Sup repositionne avec un "zoom étendu".
                    Pour vérifier 2 méthodes: agrandit ta fenêtre LayOut au maximum ou clique pour éditer le dessin Sup et ...clic droit..."zoom étendu". Qu'obtiens-tu ?
                    Peut-être que tu devrais fournir le dessin Sketchup pour que je puisse vérifier on hypothèse ? J'ai l'impression que le fichier LayOut seul ne permet pas de vérifier l'inter-connectivité avec Sup et dons ses effets de mise-à-jour.
                    A suivre
                    Michel (Québec)
                      PIERRE44800
                      Merci Michel,
                      Après quelques heures de recherches j'ai enfin trouvé la raison du dysfonctionnement.
                      Le problème venait du fichier des échelles par défaut qui devait être pollué. J'ai tout supprimé et recréé les échelles qui m'intéressent. Et maintenant ça marche.
                      Comme ce fichier est propre à chaque installation et non dans le fichier que j'ai posté, cela explique que chez toi ce soit OK.
                      Merci encore
                      Cordialement
                      Pierre
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @pierre44800 said:
                        Bonjour Patrick. (...) Peux tu me donner ton avis sur la version 2013 ? Y a'il une évolution au niveau de sketchup, j'ai lu que seul layout avait évolué.
                        Et bien pour l'instant je ne m'en suis pas servi. Dès que c'est le cas j'en parlerai sur le forum.
                        Cordialement
                        Patrick
