    Problème de spère
    5 Posts 4 Posters 845 Views 4 Watching
      chito
      Bonjour,
      Je ne comprends pas pourquoi depuis peu, chaque fois que je veux créer une sphère, lorsque j'applique l'outil "suivez moi" sur mon cercle de référence le message :
      "Avertissement
      La trajectoire choisie ne débute pas ou ne se termine pas pas sur la section extrudée.
      Vous risquez d'avoir des résultat inattendus."
      et effectivement ma sphère n'est pas fermée à ses sommets.
      Quelqu'un a une idée ?
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Sans avoir le modèle sous la main, je vais essayer quelques diagnostics au hasard:
        1 - Le cercle servant de chemin n'est pas centré avec le cercle servant de face à faire suivre.
        2 - Tes cercles sont trop petits et les faces résultantes de l'extrusion possèdent des segments plus courts que ce que la limite de SketchUp peut supporter pour fermer automatiquement une face.
        Si cela ne répond pas à ton problème, S.V.P. attache ton modèle à un prochain message.
        Salutations.
          Et quel est l'ordre ?
          Sélection d'un chemin puis clic sur une surface
          ou
          Clic sur une surface et mouvement sur un chemin?
          Et cela peut aider quand le premier segment du chemin est perpendiculaire à la surface quand ceux-ci ont des points communs!
          • dukejazzD Offline
            dukejazz
            Fabrication sphear
            L'avertissement peut-être un alinement délivrer.
            « AvertissementLes chemin sélectionné ne commence pas ou pas ne s'arrête pas sur la section extrudée.Vous pouvez avoir des résultats inattendus. »
            Le Fix : configuré pour afficher le réticule
            Préférences système-dessin-afficher le réticule
            Cela peut vous aider à aline votre cercle pour faire des sphear
            Dans ma méthode 3 et 4 vous montre comment à fo sphears avec affichage de réticule.
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=51411
              cool video! 👍
              by Dukejazz
              http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=103302
