    Trucs, astuces et idées
    71 Posts 17 Posters 138.7k Views 17 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Un truc peu connu pour positionner uniformément N objets autour d'un centre au moyen de l'outil Rotation.
      Pour des valeurs faciles comme 4, 6, 8, 20, etc, qui divisent 360° de façon entière, il est possible faire le calcul de l'angle. Par contre, pour des valeurs autres, tel que 19, 23, 51, etc. c'est moins évident et le calcul de l'angle peut propager facilement une petite erreur. Pourquoi ne pas laisser SketchUp faire le travail de calcul.
      La procédure est la suivante:
      1 - Sélectionner l'objet.
      2 - Le pivoter d'un angle quelconque.
      3 - Taper 360 dans la fenêtre des dimensions. Valider par RETURN.
      4 - Taper /N dans la fenêtre des dimensions, Valider par RETURN
      Noter que si la sélection ne comprend que de la géométrie de base (pas de groupe ou de composant), la première copie, à 360°, sera fusionnée automatiquement avec l'original, à 0°, donc pas de problème.
      Par contre, si la sélection comprend un ou des groupes ou composants, il y aura deux objets superposés à 0° et à 360°. Il faut donc en supprimer un. C'est facile car la première copie est encore sélectionnée après la manipulation.
      Noter que l'angle de l'étape 3 doit être un muliple de 360. Utiliser 0 ne va pas fonctionner. De même, pivoter l'objet de 360° ne va pas fonctionner non plus car SU va afficher 0 dans la fenêtre des dimensions.
      Salutations.
      • chonC Offline
        chon
        À noter que ça fonctionne aussi en linéaire. Mais ça a sans doute déjà été dit... 😉
          Jean Lemire
          Bonjour.
          Supposons que vous voulez aider quelqu'un qui travaille avec SketchUp (SU) dans une autre langue.
          Vous voulez l'aiguiller vers une rubrique d'aide mais vous ne savez la trouver que dans votre langue, par exemple le Français.
          Supposons que c'est un anglophone qui se demande comment fonctionne l'outil cercle.
          À partir de l'aide de SU, vous pouvez trouver une liste de rubriques en utilisant les mots outil cercledans le champ de recherche.
          Normalement cette recherche vous amène ici:
          http://support.google.com/sketchup/bin/search.py?hl=fr&ctx=fr%3Asearchbox&query=outil+cercle
          Sur cette page se trouvent une série de rubriques d'aide.
          La première est intitulée: Outil Cercle : Dessin
          Si on clique dessus on se retrouve ici:
          http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=94741
          Notez le code de langue hl=fr. Il faut cliquer sur le lien pour voir toute l'adresse car le logiciel de forum tronque cette adresse.
          fr signifie Français.
          Si on substitue en à la place de fr, on obtient donc:
          http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=94741
          C'est le même texte d'aide mais en Anglais.
          Les codes de langues que j'ai pu découvrir sont les suivants:
          EN = Anglais - États Unis (English-US)
          FR = Français
          ES = Espagnol (Español)
          IT = Italien (Italiano)
          DE = Allemand (Deutsch)
          NL = Hollandais (Nederlands)
          Pt-BR = Portugais - Brésil (Português-Brasil)
          RU = Russe
          Mon exemple avec l'outil cercle semble fonctionner et j'ai vérifié pour le Français, l'Anglais, l'Espagnol, l'Italien, le Portuguais et l'Allemand.
          Je ne suis pas certain que le Hollandais et le Russe fonctionnent correctement car j'obtiens un texte dans ces langues, qui ressemble à un texte d'avertissement et ensuite l'aide est en Anglais.
          De plus, comme je n'ai pas un clavier configuré pour le Russe ni pour les langues utilisant des caractères autre que les caractères Romains, je n'ai pas tout vérifié.
          Salutations.
            Aerilius
            C'est un très bon truc! Ça fonctionne aussi avec zh, zh-tw etc. mais quelques traductions ne sont pas completes. J'espère qu'on va avoir la chance d'avoir plus de langues.
              Jean Lemire
              Bonjour.
              Quelqu'un a porté à mon attention qu'une liste déroulante est disponible au bas de chaque page de l'aide et permet de changer de langue facilement.
              Mon truc est donc plus pour s'amuser vu cette fonctionnalité que je n'avais pas observée.
              Salutations.
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                Tout le monde connait l'appui sur la molette de la souris pour avoir l'outil "orbite" mais je viens de découvrir, à cause d'un doigt qui dérape, que la molette + clic gauche on a l'outil "panoramique".
                  Idem en appuyant sur Shift ! 😉
                  • DVERGERD Offline
                    DVERGER
                    oui bien sur. Là on libère le doigt pour autre chose 😄
                      pierreaudouin
                      Salut à tous,
                      j'ai une petite astuce pour avoir au moins deux plans de sections activés simultanément.(l'info a déjà peut-être été dites mais je mets quand même!)
                      Le premier plan de coupe sera activé de façon classique, le deuxième pourra être activé s'il est dans un groupe, et aura effet que que sur la géométrie dans ce groupe.
                      Voir joint.
                      double section.skp
                      • E Offline
                        erom
                        Comment obtenir la liste des composants présents dans un modèle, et en quel nombre pour chacun d'entre eux?
                        C'est facile : Infos sur le Modèle > Statistique > sélectionner Composants dans le menu déroulant > la liste des composants et leurs nombres s'affiche. Vous pouvez la sélectionner, la copier, la coller dans un tableur…
                        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                          Jean Lemire
                          Bonjour.
                          Pour éviter les faces intérieures parasites, il est possible d'utiliser un plan de coupe pour accéder à l'intérieur.
                          Il est aussi possible de cacher une ou plusieurs faces.
                          Un autre truc est illustré dans le fichier SU suivant:
                          Éviter des faces internes inutiles.skp
                          Salutations.
                            Une bidouille ultra-bidouille 😄
                            Il semble que pour pour créer un fichier PDF directement depuis Sketchup en vue d'une impression, (pour les possesseurs de sketchup free + Adobe PDF) ce dernier ne prend en compte que l'écran de sketchup.
                            Le problème c'est que si l'objet suivant sa taille son échelle etc a du blanc (donc du vide) de part d'autre, l'objet est découpé sur 2 pages !
                            Il faut donc réduire une portion de l'écran horizontal!
                            La ruse est d'amener des icônes à gauche ou à droite des icônes verticales déjà existantes!
                            (ou peut-être simplement réduire la fenêtre général du programme 😳 (pas testé)
                            • zooenZ Offline
                              zooen
                              Merci pour l'astuce. Mais pour faire une coupe avec un décrochement (par exemple pour passer dans deux baies qui ne sont pas en vis à vis d'une façade à une autre d'un bâtiment) y a t-il une astuce?
                              j'ai cherché en partant de la double section, mais ça ne fonctionne pas. avis aux amateurs!
                              Il faudrait déplacer ce post, il n'est pas arrivé au bon endroit, désolé!!
                              • V Offline
                                VMS
                                Bonjour
                                Depuis quelques mois, je développe des plugins pour les menuisiers (tenons-mortaises, moulures, feuillures, etc).
                                Dans un de mes plugins, j'ai, en fin d'exécution, un plantage (crash) de SKP.
                                Ayant une expérience informatique, je traduis cela comme un écrasement mémoire. Cela se produit après l'exécution de la commande follow-me ou push-pull, mais ne se produit pas toujours dans le même contexte.
                                Quelqu'un a t'il une expérience similaire, pouvant me mettre sur la voie de solution à ce problème ? Merci. Vincent
                                  Il faut poster dans la section Plugins Developpers côté anglais, avec un fichier exemple pour des réponses détaillées! 😉
                                  • V Offline
                                    VMS
                                    Pour Pilou : C'est ce que j'avais fait en premier, sans réelle réponse sauf de prendre conseil avec les français (je ne pensais pas que mon anglais était si pitoyable !)
                                      Oh, ils sont hypers tolérants avec les "no native languages" ! 😉
                                      Envoie un PM à Sdmitch en anglais! (mais toujours avec un fichier exemple! )
                                        Un site parfait où il y toutes les fonctions de Sketchup! 👍 VF
                                        http://crobart.org/wordpress/documentation-sketchup/
                                          Un site parfait où il y a toutes les fonctions de Sketchup! 👍 VF
                                          Voici donc la traduction du fil de discussion "Quelles sont vos trucs et astuces pour débutants"
                                          comme il y a 14 pages, je ne vais pas tout donner d'un coup 😉
                                          Cela se fera par petits envois 😄
                                          Page 1/14, partie (1/2)
                                          Si vous envisagez d'utiliser plus d'une copie d'un élément dans le modèle, faites-en un composant.
                                          Cela réduit la taille du fichier et toutes les modifications futures seront reflétées dans toutes les copies.
                                          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=79%26amp;t=12706#p92084
                                          Lorsque vous êtes encore peu familier avec le moteur d'inférence et que vous gardez le dessin des lignes hors des alignements et hors des axes, La "Couleur par les Axes" du Menu Style peut aider.
                                          Ouvrez le menu Fenêtre, puis allez dans "Mon modèle" (l'icône petite maison) Onglet paramètres Modifier> Arêtes
                                          Là, en bas, il y a un menu déroulant:
                                          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=14404
                                          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=79%26amp;t=12706#p92087
                                          Toujours utiliser une souris 3 boutons avec SketchUp. Aucune de ces souris simple bouton de Mac .... une stupide invention.
                                          Et utiliser les touches de raccourci.
                                          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=79%26amp;t=12706#p92092
                                          Regardez les vidéos de formation du menu Aide ... surtout si vous venez à SU à partir d'un autre programme, avec une tonne d'idées préconçues sur la façon dont les choses devraient se faire .... surtout si vous êtes nouveau à la 3D.
                                          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=79%26amp;t=12706#p92096
                                          Commencez par utiliser des groupes au début, rend les choses beaucoup plus faciles...
                                          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=79%26amp;t=12706#p92102
                                          ...et des composants!
                                          Mon conseil serait de garder un modèle bien ordonné. Et de purger continuellement.
                                          Original : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=79%26amp;t=12706#p92124
                                            Reprise après pas mal d'années d'arrêt! 😳
                                            Quel que soit votre modèle, faites attention à la façon dont les choses sont faites, et le modèle en conséquence. Et, faites attention à comment vous positionnez vos textures.
                                            By Daniel
                                            Dans la pratique du paysage: toujours sauver de nombreuses scènes pour chaque perspectives trouvées, le plan, les détails, et les coupes.
                                            By xphatjunkie
                                            J'ai toujours mis en place des raccourcis clavier personnalisés, puis les enregistrer dans un fichier. Je garde ce fichier dans un lecteur flash USB que je porte avec moi, donc ce qui est très pratique. J'utilise aussi le "Grand Ensemble d'outils" à la place de l'ensemble "pour Demarrer", et mis de petits boutons.
                                            Mon département a des ordinateurs dans le laboratoire avec SketchUp installé, mais les étudiants ne ont pas de droits d'administrateur. Ils ne peuvent pas installer des plugins ou des composants dans les lieux habituels. Il s'avère que vous pouvez copier le dossier du programme pour SketchUp sur un lecteur Flash, et l'exécuter à partir de là, si l'ordinateur hôte a également installé SketchUp. Il peut exiger que la même ou une version supérieure doit être installée, mais je n'ai pas encore testé cela.
                                            Donc, je ai dit aux élèves qu'ils peuvent installer SketchUp sur leurs ordinateurs à la maison, installer des plugins et packs de bonus de composant, puis copier le dossier du programme sur une clé USB. S'ils exécutent le programme à partir de là, il leur donnera accès aux plugins et des dossiers de composants, ce qui est très pratique. Pas exactement un SketchUp "portable", mais proche.
                                            J'ai fait une vidéo de cela:
                                            La partie pertinente de cette vidéo commence à 05h25
                                            En vérité, il n'y a probablement pas de véritable raison pour laquelle SketchUp ne peut être reconfiguré afin de fonctionner comme une application portable. Seuls quelques changements mineurs le feraient j'en suis sûr.
                                            By DanYHKim
                                            Deux cotés d'une face
                                            Je ne me occupe pas habituellement des matériaux et des faces, mais c'est une caractéristique utile. Les Facettes ont deux faces différentes, et sont généralement d'une couleur différente. Il est possible de faire une face transparente, tandis que l'autre est opaque. J'utilise cela lors de la modélisation d'une maison, pour que je puisse voir l'intérieur de la maison quand on regarde par le haut, mais un plafond solide montre quand j'ai un point de vue intérieur de la maison.
                                            Voici une vidéo de ceci:
                                            ou une autre sur le même sujet
                                            By DanYHKim
                                            Oui, ce est un bon truc. Je l'ai aussi fait ici, où je ai peint la face arrière de la paroi épaisse transparente, de sorte que les fenêtres "semblent" couper à travers les murs épais:
                                            By Gaieus
                                            • 3 / 4
