Trucs, astuces et idées
Terrible ! Merci !! C'est une usine à gaz ce SU....Des génies les mecs.
Oui mais dans laquelle on se retrouve toujours, pas comme d'autres que je ne citerais pas!
Bonjour.
Un truc peu connu pour positionner uniformément N objets autour d'un centre au moyen de l'outil Rotation.
Pour des valeurs faciles comme 4, 6, 8, 20, etc, qui divisent 360° de façon entière, il est possible faire le calcul de l'angle. Par contre, pour des valeurs autres, tel que 19, 23, 51, etc. c'est moins évident et le calcul de l'angle peut propager facilement une petite erreur. Pourquoi ne pas laisser SketchUp faire le travail de calcul.
La procédure est la suivante:
1 - Sélectionner l'objet.
2 - Le pivoter d'un angle quelconque.
3 - Taper 360 dans la fenêtre des dimensions. Valider par RETURN.
4 - Taper /N dans la fenêtre des dimensions, Valider par RETURN
Noter que si la sélection ne comprend que de la géométrie de base (pas de groupe ou de composant), la première copie, à 360°, sera fusionnée automatiquement avec l'original, à 0°, donc pas de problème.
Par contre, si la sélection comprend un ou des groupes ou composants, il y aura deux objets superposés à 0° et à 360°. Il faut donc en supprimer un. C'est facile car la première copie est encore sélectionnée après la manipulation.
Noter que l'angle de l'étape 3 doit être un muliple de 360. Utiliser 0 ne va pas fonctionner. De même, pivoter l'objet de 360° ne va pas fonctionner non plus car SU va afficher 0 dans la fenêtre des dimensions.
Salutations.
À noter que ça fonctionne aussi en linéaire. Mais ça a sans doute déjà été dit...
Bonjour.
Supposons que vous voulez aider quelqu'un qui travaille avec SketchUp (SU) dans une autre langue.
Vous voulez l'aiguiller vers une rubrique d'aide mais vous ne savez la trouver que dans votre langue, par exemple le Français.
Supposons que c'est un anglophone qui se demande comment fonctionne l'outil cercle.
À partir de l'aide de SU, vous pouvez trouver une liste de rubriques en utilisant les mots outil cercledans le champ de recherche.
Normalement cette recherche vous amène ici:
http://support.google.com/sketchup/bin/search.py?hl=fr&ctx=fr%3Asearchbox&query=outil+cercle
Sur cette page se trouvent une série de rubriques d'aide.
La première est intitulée: Outil Cercle : Dessin
Si on clique dessus on se retrouve ici:
http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=94741
Notez le code de langue hl=fr. Il faut cliquer sur le lien pour voir toute l'adresse car le logiciel de forum tronque cette adresse.
fr signifie Français.
Si on substitue en à la place de fr, on obtient donc:
http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=94741
C'est le même texte d'aide mais en Anglais.
Les codes de langues que j'ai pu découvrir sont les suivants:
EN = Anglais - États Unis (English-US)
FR = Français
ES = Espagnol (Español)
IT = Italien (Italiano)
DE = Allemand (Deutsch)
NL = Hollandais (Nederlands)
Pt-BR = Portugais - Brésil (Português-Brasil)
RU = RusseMon exemple avec l'outil cercle semble fonctionner et j'ai vérifié pour le Français, l'Anglais, l'Espagnol, l'Italien, le Portuguais et l'Allemand.
Je ne suis pas certain que le Hollandais et le Russe fonctionnent correctement car j'obtiens un texte dans ces langues, qui ressemble à un texte d'avertissement et ensuite l'aide est en Anglais.
De plus, comme je n'ai pas un clavier configuré pour le Russe ni pour les langues utilisant des caractères autre que les caractères Romains, je n'ai pas tout vérifié.
Salutations.
Bonjour.
Quelqu'un a porté à mon attention qu'une liste déroulante est disponible au bas de chaque page de l'aide et permet de changer de langue facilement.
Mon truc est donc plus pour s'amuser vu cette fonctionnalité que je n'avais pas observée.
Salutations.
Tout le monde connait l'appui sur la molette de la souris pour avoir l'outil "orbite" mais je viens de découvrir, à cause d'un doigt qui dérape, que la molette + clic gauche on a l'outil "panoramique".
Idem en appuyant sur Shift !
oui bien sur. Là on libère le doigt pour autre chose
Salut à tous,
j'ai une petite astuce pour avoir au moins deux plans de sections activés simultanément.(l'info a déjà peut-être été dites mais je mets quand même!)
Le premier plan de coupe sera activé de façon classique, le deuxième pourra être activé s'il est dans un groupe, et aura effet que que sur la géométrie dans ce groupe.
Voir joint.
Comment obtenir la liste des composants présents dans un modèle, et en quel nombre pour chacun d'entre eux?
C'est facile : Infos sur le Modèle > Statistique > sélectionner Composants dans le menu déroulant > la liste des composants et leurs nombres s'affiche. Vous pouvez la sélectionner, la copier, la coller dans un tableur… -
Bonjour.
Pour éviter les faces intérieures parasites, il est possible d'utiliser un plan de coupe pour accéder à l'intérieur.
Il est aussi possible de cacher une ou plusieurs faces.
Un autre truc est illustré dans le fichier SU suivant:
Éviter des faces internes inutiles.skp
Salutations. -
Une bidouille ultra-bidouille
Il semble que pour pour créer un fichier PDF directement depuis Sketchup en vue d'une impression, (pour les possesseurs de sketchup free + Adobe PDF) ce dernier ne prend en compte que l'écran de sketchup.Le problème c'est que si l'objet suivant sa taille son échelle etc a du blanc (donc du vide) de part d'autre, l'objet est découpé sur 2 pages !
Il faut donc réduire une portion de l'écran horizontal!
La ruse est d'amener des icônes à gauche ou à droite des icônes verticales déjà existantes!(ou peut-être simplement réduire la fenêtre général du programme
(pas testé) -
Merci pour l'astuce. Mais pour faire une coupe avec un décrochement (par exemple pour passer dans deux baies qui ne sont pas en vis à vis d'une façade à une autre d'un bâtiment) y a t-il une astuce?
j'ai cherché en partant de la double section, mais ça ne fonctionne pas. avis aux amateurs!Il faudrait déplacer ce post, il n'est pas arrivé au bon endroit, désolé!!
Bonjour
Depuis quelques mois, je développe des plugins pour les menuisiers (tenons-mortaises, moulures, feuillures, etc).
Dans un de mes plugins, j'ai, en fin d'exécution, un plantage (crash) de SKP.
Ayant une expérience informatique, je traduis cela comme un écrasement mémoire. Cela se produit après l'exécution de la commande follow-me ou push-pull, mais ne se produit pas toujours dans le même contexte.
Quelqu'un a t'il une expérience similaire, pouvant me mettre sur la voie de solution à ce problème ? Merci. Vincent -
Il faut poster dans la section Plugins Developpers côté anglais, avec un fichier exemple pour des réponses détaillées!
Pour Pilou : C'est ce que j'avais fait en premier, sans réelle réponse sauf de prendre conseil avec les français (je ne pensais pas que mon anglais était si pitoyable !)
Oh, ils sont hypers tolérants avec les "no native languages" !
Envoie un PM à Sdmitch en anglais! (mais toujours avec un fichier exemple! )
Un site parfait où il y toutes les fonctions de Sketchup!
VF
