    Comment faire une pomme diamant?
    39 Posts 9 Posters 2.6k Views 9 Watching
      pho0o0
      bonjour,
      comment reproduire avec Sketchup une 'pomme diamant' ? (désormais célébre depuis une épreuve de "top chef")
      ça a l'air tout simple, mais je n'y suis pas arrivé... 😕
      le tuto version cuisine ici
      http://www.youtube.com/watch?v=n4xUWELbGt4
      (1 mn 50 avec un couteau de cuisine, beaucoup plus avec sketchup! )
        Dimitry
        salut,
        j'avais jamais vu ça. mais en regardant des google images, cette pomme diamant est composé d'un ensemble de pyramides assemblées entrecroisées entre elles. je le ferai comme ça. Assemblage des pyramides, union de tout ça et un coup sur les angles.
        • chonC Offline
          chon
          Comme dans la video, tu prends un cube, tu dessines les faces représentant les coupes de couteau, tu les mets en place sur le cube si tu les as préparées en dehors, tu fais une intersection de toutes les faces et tu retires ce qui est en trop... 😉
          Ceci avec les outils natifs.
          Y'a moyen d'aller plus vite avec le Plugin "Extrudeline" par exemple.
          Il y a plusieurs façons d'y arriver.
          Bon courage !
          • gillesG Offline
            gilles
            pom pom pom pom....
            • chonC Offline
              chon
              Voilà,
              comme j'écrivais plus haut, il y a plusieurs façons d'y arriver... 😉
                TaffGosh ? 😉
                • gillesG Offline
                  gilles
                  J'avais un casse tête en bois comme ça quand j'étais môme.
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Si certains s'embêtent ce weekend, un petit jeu pour réviser les outils rotation et déplacement:
                    Le marteau et la scie sont prohibés. 💚
                    Le résultat
                    Les pièces
                    POMPOMPOM#1_V6.skp
                      Cool , je ne le connaissais pas celui-là! ☀
                      Et celui-ci ? 😉
                      Le fichier SU
                      Et c'est pas parce qu'on trouvera un assemblage "géométrique" avec SU que c'est la solution, car il faut le faire avec les mains! 💚
                      http://www.polyloop.net/imagehosting/196484de038426a6.jpg
                      http://www.polyloop.net/imagehosting/196484de03851553.jpg
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        C'est pas seulement l'assemblage final que je veux voir, mais le pas à pas.
                        je vais essayer celui là.
                          mais le pas à pas.
                          Evidemment cela va de soit! (comme le mien) 😄
                          Il est assez ardu! Je ne connais que deux personnes à qui je l'ai donné qui l'on trouvé (sans tricher) dont moi! 💚
                          Ils abandonnent avant! 😄
                          C'est un grand classique donné par Martin Gardner dans un Pour la Science d'il y a très longtemps! 😒
                          Par contre je ne sais plus qui est l'auteur original! 😳
                          • DareDevilD Offline
                            DareDevil
                            Il faut que je retrouve ça dans mes archives... Je l'avais fait avec une animation de composant dynamique.
                            Pour moi, c'est un des plus beaux casse tête parce que toutes les pièces sont pareilles 😉
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              J' aimerais bien voir çà.
                              De fait, il est très facile ce n'est pas un système à verou comme celui de Pilou.
                                Le casse-tête à pièces identiques de Gilles n'est pas évident à manipuler dans l'espace!
                                Le plugin Align de Didier Bur est indispensable!
                                Mais de toute manière rien ne remplacera la manipulation manuelle! 😄
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  Nan nan, j'ai tout fais avec l'outil rotation ou déplacer.
                                  10 mn avec la modélisation.
                                    Quand on connait la solution sans doute! 😄
                                      DareDevil
                                      Bon, je n'ai pas retrouvé ce que j'avais déjà fait, mais je l'ai refait (et je pense qu'il est mieux 😉 )
                                      Un petit clic avec l'outils "Interagir avec les composants dynamiques" pour les mettre en position et un clic autre pour les assembler.
                                      Comme pour Gilles, quand on connait bien la forme, la modélisation est super rapide parce que les pièces sont toutes pareilles et géométriquement simples.
                                      CasseTete_V7.skp
                                      Pour répondre à la question de base qui est de modéliser la forme générale, on peut simplement réfléchir sur 1/8eme de l'ensemble et dupliquer par rotation (ou symétrie) :
                                      • on dessine un cube et on ne garde que les arrêtes
                                      • on dessine trois des quatre diagonales et les faces nécessaires sont créées
                                      • on enlève les arrêtes originales du cube
                                      • on duplique trois fois (90° axe bleu) par rotation
                                      • on duplique par rotation (180° axe vert ou rouge) pour finir
                                        Au final, il ne reste même pas de face parasite à l'intérieur du volume !! 😉
                                        PomDiam.skp
                                        La solution avec les Composants Dynamiques est trop "rapide" 😉
                                        (3 + 3)
                                        Je vais la refaire avec "Mover" Un à un! 💚
                                        D'ailleurs question subsidiaire ❓
                                        Le fichier avec les composants dynamiques étant chargé, y a-t-il un moyen de les rendre non actifs en tant que tels avec la version free ? (Exploser ? Cela a l'air d'être la solution 😄
                                        Cela va m'éviter de tout repositionner ou modéliser! 💚
                                          Avec Mover 😉
                                          Pas sûr que la dernière pièce puisse se mettre de cette façon, m'enfin bon...sans toucher avec les mains c'est dur de se rendre compte! 😄
                                          CasseTete_V6m0.skp
                                            DareDevil
                                            😆 😆 ben non, c'est pas possible comme ça...
                                            Le truc est si bien fait, que si tu tentes cette manip, tout se démonte, impossible de faire jouer l'assemblage pour glisser la dernière pièce.
                                            En fait, il n'y a pas de dernière pièce. Comme je le montre dans mon anim DC, il faut faire deux groupes de trois pièces qui sont symétriques pour ensuite les assembler.
                                            Pour voir ton anim, j'ai installé Mover. Je vais tenter de refaire la manip avec...
