    Tuto dépliage groupe rotation...
    28 Posts 5 Posters 2.3k Views 5 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonsoir à tous
      @ciscoo said:
      Bonjour à tous
      Bon, mon petit tuto avance, entre autre grace à vos remarques. Quelques questions :
      *Est-ce qu'il y a dans les diverses matières utilisables pour colorier les surfaces, des structures qui ressemblent aux points bleus obtenus lorsqu'on sélectionne une surface blanche ?
      • En cas de réponse négative, comment fait-on pour rajouter des textures dans les collections ou dans une nouvelle collection ? ...
      @ plus
      Après plusieurs essais, j'y suis arrivé. Je n'ai même pas eu à créer de rectangle avec des points bleus dessus. J'ai sélectionné un rectangle blanc, ce qui a mis des petits points bleus dessus, puis ai travaillé sur Paint avec la copie d'écran.
      @ plus
      • Jean LemireJ
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Désolé pour la fausse V6.
        La voici:
        Dépliage2 V6.skp
        Salutations.
        • C
          Ciscoo
          Bonjour à tous
          Merci Jean pour ce petit tuto. Merci surtout pour cette astuce permettant d'obtenir facilement le rapporteur de la couleur désirée (clic gauche enfoncé, déplacement dans la direction désirée).
          Au passage, est-ce qu'il existe une astuce pour effacer tous les textes mis sur un schéma, ou pour les faire réapparaitre rapidement. On doit pouvoir faire en mettant tous les textes sur un calque particulier, mais existe t'il une autre astuce, dans les menus déroulants ou avec une case à cocher ?
          Merci d'avance.
          @ plus
          • Jean LemireJ
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Utiliser Menu Fenêtre --> Infos sur le modèle --> Texte.
            Dans la fenêtre de dialogue qui apparait, il y a deux boutons, l'un permettant de sélectionner tout le texte d'écran et l'autre permettant de sélectionner tout le texte des légendes.
            Pour sélectionner tous les textes des deux catégories, il faut procéder en deux temps car ces deux sélections sont mutuellement exclusives.
            Après chaque sélection, assigner l'ensemble de la sélection à un calque. Par la suite, il est possible de contrôler la visibilité de ce calque pour faire apparaître et disparaître tous les textes avec une seule manipulation.
            Voir cette page de l'aide:
            Error 404 (Not Found)!!1
            (support.google.com)
            Défiler la page, les paragraphes pour les textes sont vers la fin.
            En passant, si on utilise Menu Fenêtre --> Infos sur le modèle --> Cotation, un bouton du même genre permet de sélectionner toutes les cotes en une seule manipulation. C'est pratique si on veut les associer également à un calque pour en contrôler la visibilité.
            Voir le texte sur la cotation sur la même page d'aide.
            Salutations.
            • C
              Ciscoo
              Bonjour
              Merci, Jean, pour ces infos.
              @jean lemire said:
              Bonjour.
              Après chaque sélection, assigner l'ensemble de la sélection à un calque. Par la suite...
              Et comment fait-on cela, assigner l'ensemble au calque... Dans les menus déroulant, la ligne "coller" est grisée.
              @ plus
              • chriC
                chri
                Bonj
                Assignation calque
                si ton projet est simple
                1 - tu crée un calque
                2 - tu sélectionnes les entités
                3 - tu choisi le calque destination dans la fenetre déroulante , les entités sont alors transférées .
                4 - tu utilises la case a cocher "visible" dans le gestionnaire pour activer ou non les calques )
                si ton projet est plus complexe
                ATTENTION - L'UTILISATION DES CALQUES DANS SKETCHUP EST PARTICULIERE - VOIR ICI
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=28691&p=249546&hilit=calque#p249546
                Salutations
                chri
                • C
                  Ciscoo
                  Bonsoir
                  Merci Chri
                  C'est ce que j'avais fait, mais, je ne sais pourquoi le "coller" dans la liste déroulante restait inaccessible. Maintenant, cela fonctionne.
                  Ceci dit, cela ne résoud pas totalement mon "problème" : j'ai plusieurs scènes dans mon fichier. Si je met les dessins sur le calque 0, et le texte sur le calque 1, lorsque je rend uniquement le premier visible, je n'ai que le dessin de visible. Logique. Pb : Si je change de scène, tout est de nouveau visible, et il me faut de nouveau afficher le gestionnaire de calque, et décocher le calque 1. Pas très pratique lorsqu'il y a 14 scènes.
                  Ce n'est pas très grave. Je peux faire sans.
                  @ plus
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @ciscoo said:
                    (...)Si je change de scène, tout est de nouveau visible, (...)
                    CLic droit sur l'onglet de la scène, une fois les réglages fait "Actualiser".
                    Cordialement
                    Patrick
                    • C
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous
                      Merci Patrick
                      @ plus
                      • C
                        Ciscoo
                        Bonjour à tous
                        Voila le résultat de mon travail.
                        On peut bien sûr détailler un peu plus
                        Merci pour vos idées.
                        @ plus
                        dépliage pyramide tronquée V6.skp
                        • chriC
                          chri
                          Bonjour Ciscoo
                          Beau résultat mais gros boulot aussi.
                          a+
                          chri
                          • 2 / 2
