    Tuto dépliage groupe rotation...
    28 Posts 5 Posters 1.7k Views 5 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Allez , une autre pour le fun ...
      Bon week end à tous
      Cordialement
      Patrick
        j'aurais fait encore plus simple! 💚
        (c'était peut-être dans celle de Jean, mais je n'ai pas pu l'ouvrir! 😳
        On se positionne sur le milieu du segment comme cela on a directement le point d'appui du rapporteur Clic + SHIFT glisse, cela rassure plus que de laisser se balader le curseur dans le vide, et surtout cela va plus vite pour le moteur d'inférence 😄
        On choppe le sommet et hop rabattement c'est dans la poche! 😉
          Ciscoo
          Bonsoir
          Merci Pilou. Encore une petite astuce pour gérer plus rapidement SU 😄
          @ plus
            Comme on peut importer n'importe qu'elle image il ne devrait pas y a voir de problème!
            Il faut aller bidouiller dans le menu du Pot de peinture ! (en général la petite maison)
            Désolé là j'ai pas le temps de chercher à dans une semaine! 😳
            Pour les lignes pointillées
            2D Tools by TIG
            ou
            Color Edges by C Passais
              Ciscoo
              Bonjour à tous
              Bon, mon petit tuto avance, entre autre grace à vos remarques. Quelques questions :
              *Est-ce qu'il y a dans les diverses matières utilisables pour colorier les surfaces, des structures qui ressemblent aux points bleus obtenus lorsqu'on sélectionne une surface blanche ?
              • En cas de réponse négative, comment fait-on pour rajouter des textures dans les collections ou dans une nouvelle collection ? J'ai fait un rectangle blanc avec plein de points bleus distribués régulièrement, j'ai rogné la saisie d'écran dans Paint pour ne conserver que ce rectangle, l'ai importé dans SU (Jusque là c'est OK), mais une fois dans la fenêtre présentant les diverses collections possibles, le nouveau carré était marron, et pas blanc avec des points bleus. Que faut-il faire ?
              • Comment peut-on simplement faire des lignes en pointillé, autrement qu'avec diviser, et en supprimant un trait sur deux, ou encore autrement qu'avec l'outil déplacer, CTRL et "10/" par exemple ?
              • Autre question, j'ai mis des textes avec des flèches, d'autres sans. Ces derniers, coin A, coin B par ex, ne restent pas attachés à la forme correspondante lorsqu'on se déplace sur la "feuille", d'une scène à l'autre par exemple. Que faut il faire pour que le texte, sans flèche, reste à coté d'une forme ?
              Merci d'avance.
              @ plus
              • chriC Offline
                chri
                Re
                Concernant les pointilles , tu as parmi les plugins de SDMITCH , le plugin dashes line
                http://sdmitch.blogspot.fr/2011/08/plugin-list.html?m=1
                A +
                  Ciscoo
                  Bonsoir
                  Merci Patrick pour tes vidéos.
                  Merci Chri pour la flèche à ... cacher.
                  @ plus
                  • chriC Offline
                    chri
                    "* Autre question, j'ai mis des textes avec des flèches, d'autres sans. Ces derniers, coin A, coin B par ex, ne restent pas attachés à la forme correspondante lorsqu'on se déplace sur la "feuille", d'une scène à l'autre par exemple. Que faut il faire pour que le texte, sans flèche, reste à coté d'une forme ?"
                    bonjour
                    Tu crée un texte attaché
                    Tu sélectionne cette entité
                    Dans la boite de dialogue info sur entité , pour l'option légende , tu choisi "caché"
                    Et bizarrement la flèche de rappel sera cachée .
                    Ne pas confondre avec la case a cocher située tout en bas qui,elle,cachera le texte .
                    Salutations
                    chri
                      Ciscoo
                      Bonsoir à tous
                      @ciscoo said:
                      Bonjour à tous
                      • En cas de réponse négative, comment fait-on pour rajouter des textures dans les collections ou dans une nouvelle collection ? ...
                      @ plus
                      Après plusieurs essais, j'y suis arrivé. Je n'ai même pas eu à créer de rectangle avec des points bleus dessus. J'ai sélectionné un rectangle blanc, ce qui a mis des petits points bleus dessus, puis ai travaillé sur Paint avec la copie d'écran.
                      @ plus
                      • Jean LemireJ Offline
                        Jean Lemire
                        Bonjour.
                        Désolé pour la fausse V6.
                        La voici:
                        Dépliage2 V6.skp
                        Salutations.
                          Ciscoo
                          Bonjour à tous
                          Merci Jean pour ce petit tuto. Merci surtout pour cette astuce permettant d'obtenir facilement le rapporteur de la couleur désirée (clic gauche enfoncé, déplacement dans la direction désirée).
                          Au passage, est-ce qu'il existe une astuce pour effacer tous les textes mis sur un schéma, ou pour les faire réapparaitre rapidement. On doit pouvoir faire en mettant tous les textes sur un calque particulier, mais existe t'il une autre astuce, dans les menus déroulants ou avec une case à cocher ?
                          Merci d'avance.
                          @ plus
                            Jean Lemire
                            Bonjour.
                            Utiliser Menu Fenêtre --> Infos sur le modèle --> Texte.
                            Dans la fenêtre de dialogue qui apparait, il y a deux boutons, l'un permettant de sélectionner tout le texte d'écran et l'autre permettant de sélectionner tout le texte des légendes.
                            Pour sélectionner tous les textes des deux catégories, il faut procéder en deux temps car ces deux sélections sont mutuellement exclusives.
                            Après chaque sélection, assigner l'ensemble de la sélection à un calque. Par la suite, il est possible de contrôler la visibilité de ce calque pour faire apparaître et disparaître tous les textes avec une seule manipulation.
                            Voir cette page de l'aide:
                            http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=fr&answer=114975
                            Défiler la page, les paragraphes pour les textes sont vers la fin.
                            En passant, si on utilise Menu Fenêtre --> Infos sur le modèle --> Cotation, un bouton du même genre permet de sélectionner toutes les cotes en une seule manipulation. C'est pratique si on veut les associer également à un calque pour en contrôler la visibilité.
                            Voir le texte sur la cotation sur la même page d'aide.
                            Salutations.
                              Ciscoo
                              Bonjour
                              Merci, Jean, pour ces infos.
                              @jean lemire said:
                              Bonjour.
                              Après chaque sélection, assigner l'ensemble de la sélection à un calque. Par la suite...
                              Et comment fait-on cela, assigner l'ensemble au calque... Dans les menus déroulant, la ligne "coller" est grisée.
                              @ plus
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonj
                                Assignation calque
                                si ton projet est simple
                                1 - tu crée un calque
                                2 - tu sélectionnes les entités
                                3 - tu choisi le calque destination dans la fenetre déroulante , les entités sont alors transférées .
                                4 - tu utilises la case a cocher "visible" dans le gestionnaire pour activer ou non les calques )
                                si ton projet est plus complexe
                                ATTENTION - L'UTILISATION DES CALQUES DANS SKETCHUP EST PARTICULIERE - VOIR ICI
                                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=28691&p=249546&hilit=calque#p249546
                                Salutations
                                chri
                                  Ciscoo
                                  Bonsoir
                                  Merci Chri
                                  C'est ce que j'avais fait, mais, je ne sais pourquoi le "coller" dans la liste déroulante restait inaccessible. Maintenant, cela fonctionne.
                                  Ceci dit, cela ne résoud pas totalement mon "problème" : j'ai plusieurs scènes dans mon fichier. Si je met les dessins sur le calque 0, et le texte sur le calque 1, lorsque je rend uniquement le premier visible, je n'ai que le dessin de visible. Logique. Pb : Si je change de scène, tout est de nouveau visible, et il me faut de nouveau afficher le gestionnaire de calque, et décocher le calque 1. Pas très pratique lorsqu'il y a 14 scènes.
                                  Ce n'est pas très grave. Je peux faire sans.
                                  @ plus
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @ciscoo said:
                                    (...)Si je change de scène, tout est de nouveau visible, (...)
                                    CLic droit sur l'onglet de la scène, une fois les réglages fait "Actualiser".
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                      Ciscoo
                                      Bonjour à tous
                                      Merci Patrick
                                      @ plus
                                        Ciscoo
                                        Bonjour à tous
                                        Voila le résultat de mon travail.
                                        On peut bien sûr détailler un peu plus
                                        Merci pour vos idées.
                                        @ plus
                                        dépliage pyramide tronquée V6.skp
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonjour Ciscoo
                                          Beau résultat mais gros boulot aussi.
                                          a+
                                          chri
