    Sketchyphysics Rotule
    26 Posts 4 Posters 2.6k Views 4 Watching
      Excellente la Documentation! A fixer au mur au-dessus de l'ordi! ☀
      Il manque une règle idéale (le Graal que tout le monde cherche encore)
      d'ordre de "groupages" des éléments ! 😉
      Et mettre des "Servos" (orange) car ainsi on sait ce qu'on sélectionne,
      la force que l'on donne, et l'angle d'application.
        Je remets ma petite feuille 😉
        http://www.polyloop.net/imagehosting/1964857bf9594e66.jpg
        • chriC
          chri
          %(#008040)[Bonjour
          Veuillez trouver ci-joint la dernière récap :
          UTILISATION DE SKETCHYPHYSICS 2012 03 31 en pdf et EXCEL
          elle est valable pour la version 2B-1
          elle reste a mettre à jour ( la version actuelle est la 3-2 )
          Salutations
          christian / PILOU]
          UTILISATION DE SKETCHYPHYSICS 20120331.xls.pdf
          • chriC
            chri
            @patrick said:
            @chri said:
            %(#008000)[Bonjour PATRICK
            j'ai transformé les composants en convexhull .
            c'a a l'air de fonctionner .
            Trouves ci-joint ton fichier bricolé .]
            Ha ouaihh 👍 c'est cela .... Bon alors je reprends ton exemple et je double la rotule pour faire le point bas .... et obtenir un premier tirant du pont levis ...
            Yapa faut que je m'y mette un peu plus
            Merci, j'essaye de continuer sur ta lancée...
            Cordialement
            %(#FF4040)[Bonjour PATRICK
            Tu n'as peut être pas besoin de prendre des rotules , des articulations suffisent !
            Je t'envoie des exemples tout bêtes qui peuvent peut-être te dépanner .
            ( je viens d'enlever la recap UTILISATION DE SKETCHUP et l'ajouterai sur le prochain POST aprés mise a jour )
            A ta dispo
            christian]
            exemple 46.skp
            exemple 47.skp
            exemple 56.skp
            • chriC
              chri
              Il manque une règle idéale (le Graal) que tout le monde cherche encore
              PIL
              Si tu veut compléter voici mon document de travail sous EXCEL
              Ou si tu préfere , balances moi des billes et je mets a jour le document
              a+
              • PatrickP
                Patrick
                Bonjour,
                j'ai pris le temps de regarder tout çà ...
                Prenant à bras le corps ma "nulitude" je pense avoir pigé pourquoi je n'y arrivais pas.`
                Pour l'instant j'en suis là:
                Pylone-04-12.skp
                Et en V6 pour Pilou...
                Pylone-04-121-V6.skp
                Je vais peaufiner les rotules.
                A suivre
                Patrick
                  Il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que sketchyphysics est incompatible avec plusieurs plugins 😮
                  (enfin pour moi)
                  Dès que je ne l'utilise plus, je change l'extension de sketchyphisics.rb en en .rb0 par exemple, et tous les plugins remarchent ☀
                    Sinon super cela marche bien
                    sauf qu'il faut rendre les éléments autour des tiges mobiles "réactifs"
                    pour empêcher celles-ci de traverser les matériaux 😄
                    PS pourquoi poster 2 formats de fichiers ?
                    le V6 est suffisant, tout le monde peut le recharger, c'est cela l'avantage 😄
                    • PatrickP
                      Patrick
                      Ha oui certes, mais je commence mon exploration de la chôseuh...
                      Pour éviter que tu me le demande, mon enfant ....
                      Cordialement
                      Patrick
                        sambricole
                        (enfin pour moi)
                        Bonjour à tous, pardon de faire un Up ici, mais je voulais pas refaire un sujet pour mon problème.
                        Dans le Quote ci dessus, Pilou annonce que Sketchy fait planter d'autres plugins apparemment.
                        Pour ma part, c'est peut être le contraire. Une fois que je finis de réaliser les jonctions avec le plugin, dés que je mets en route l'animation, je ne peux en profiter que quelques secondes, et j ai SU qui ferme avec un Pavé de message d'erreur qui se ferme lui aussi trop vite. (pas eu le temps de lire le code du message donc ).
                        Question : Je suis sur SU8 ( Pas en version Pro), et sketchy3.1 , avez vous rencontré ce genre de problème, ou y a t il un plugin en particulier qui serait vraiment incompatible avec ce dernier.
                        merci pour vos réponses.
                          Pas compliqué, on fait une version avec seulement Sketchyphysics comme plugin!
                          On renomme le dossier Plugins en Plugins_tempo par exemple
                          On recrée un dossier Plugins et on installe Sketchyphysics
                          (vérifier qu'il n'a pas besoin de Scripts spécifiques que l'on rajouterait bien sûr)
                          Et on relance tout!
                          Si ça plante encore c'est qu'il y a un malaise quelque part 😄
                          On peut faire un enregistrement video avec un truc comme BB Flash Express pour rejouer et faire un arrêt sur image pour voir les messages d'erreur 😄
                            sambricole
                            je fais de la reformulation commerciale pour voir si j ai bien tout compris 😄.
                            "on fait une version avec seulement Sketchyphysics comme plugin!"
                            j installe un SU avec sketchy seul
                            je renomme le dossier plugins. j en créer un nouveau dans lequel j'installe sketchy.
                            et j'ai bon?
                            PS : voici le message d'erreur.
                            http://i17.servimg.com/u/f17/13/98/44/87/vlcsna10.png
                            merci
                              Là il semble que ce soit la version du C++ du Krosoft à qui il manque un bout de ficelle!
                              Il faut peut-être mettre à jour la version installée sur la machine!
                                sambricole
                                merci Pilou. 😄
                                • 2 / 2
