    Pb pour dessiner une courbe
    56 Posts 9 Posters 8.4k Views 9 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonsoir
      Sur la base du travail de PILOU et de GILLES , je te propose le fichier suivant qui explique pas a pas la construction .
      Ils ont tous deux raison , SKETCHUP est performant , mais il faut un peu de temps et y aller par étapes .
      A ta dispo pour les points bloquants
      Saches qu'ADEBEO a réalisé de maginifiques tutoriaux vidéo en francais :
      http://www.youtube.com/watch?v=Ea4eQzLKo-Q
      J'ai aussi acheté le livre de jean Luc CLAUSS , LA bible !
      http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/sketchup-8-9782746066434
      chri
      bouteille pas a pas.skp
        Encore un beau pas à pas! ☀
        Pour le fun il y a déjà quelques années j'avais fait un concours de vitesse SU / Moi 😒
        mais je me suis fait rétamé par un gars avec Moi! 😮
        Ce volume sans les couleurs, vous verrez ça passe vite les secondes si vous essayez! 😄
        http://www.polyloop.net/imagehosting/19648d38b8e7de83.jpg
        Il a mis 22 secondes, soit la moitié de mon temps ! 😲
        Bon j'avais pas utilisé de plugin à part miroir mais quand même 😄
        je vais essayer de retourver sa vidéo! Et encore bravo à PaQ! 😎
        La voilà ☀
        et le fil d'anthologie 💚
        la méthode que j'avais utilisée 😄
        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f1cc7e0727f4b854b786d6745271f494&filename=concept.jpg
          poctoy
          youpi...
          bon alors 2-3 choses. Je pense qu'en fait j'avais mal expliqué mon projet (on va dire ça plutôt que dire que vous aviez mal compris héhé)
          je me suis rendu compte en effet que vous aviez certes fait les bonnes courbes, puis excaver, mais le résultat (en tout cas dans la solution de gilles) dessinait 2 genres de petits emplacements où on imagine pouvoir mettre 2 bouteilles, le goulot l'une en face de l'autre.
          mon idée c'est de mettre 1 seule bouteille par rangement.
          bon bref, ci-joint là où j'en suis, vous comprendrez mieux.
          plan range bouteilles 4.skp
          j'ai donc fait ma bôite, et j'ai creusé un premier rangement.
          vous voyez que mes courbres servent uniquement à dessiner une forme quand on regarde la maquette sur le dessus. le rangement lui est parfaitement cylindrique.
          pour corser un peu le tout, les rangements sont en quinconce, un coup je rentre la bouteille par la gauche, un coup par la droite, ce qui fait que j'ai conservé un petit fond de 0,5 sur chaque bord de bac de rangement.
          je suis désolé mais je n'ai pas utilisé vos méthodes pour arriver à ça. j'ai mis le temps, mais je me suis dépatouillé comme j'ai pu avec des guides partout, et à partir de simple pousser-tirer pour les 2 cylindres, et les courbes en tangente.
          si vous fouillez bien je suis certain que vous allez trouver des défauts, mais moi ça me va.
          conclusion :
          • très content d'y être arrivé
          • très énervé de ne pas avoir compris et de n'avoir pas pu reproduire vos solutions, ça veut dire que j'ai pas pigé grand chose à la philosophie du logiciel.
          ça viendra.
          et encore mille fois merci pour votre temps et votre aide.
            huhu seul le résultat compte, mais j'ai rien pu voir car c'est en V8! 💚
            Et il y a en général toujours de multiple façons d'arriver à ses fins! ☀
              poctoy
              désolé, le voici en V6, tu le mérites bien!
              A+
                Hé ça devient cool, et il ya même de la texture! ☀
                Bon, il y a encore quelques petits trucs à soigner! 😉
                La philosphie, elle est simple :
                on dessine une surface plane, on Push Pull cette surface, on obtient un volume.
                Sur ce volume on dessine on dessine une surface plane, on Push Pull cette surface
                en creux ou en avancée.
                Et on recommence! 😄
                Et surtout faire d'abord des petits projets pour bien comprendre comment tout marche et s'organise!
                Bonnes découvertes!
                  poctoy
                  bonjour
                  je suis de retour...pour une petite question complémentaire :
                  ma maquette est constituée d'arête, et s'agissant d'un objet bois, c'est pas très joli. je souhaite donc arrondir mes arrêtes, pour matérialiser le passage d'un ponçage plus ou moins fort sur toutes les arêtes.
                  j'ai essayé de faire un cercle, d'en garder un quart et d'excurver, mais ça me fait une forme arrondi en creux, tout l'inverse de ce que je souhaite. et en faisant un arc, j'ai pas réussi non plus. pouvez-vous m'aider?
                  merci
                  A+
                  poc
                    Ciscoo
                    Bonsoir
                    Peut-être pourrras-tu faire avec les exemples sur ce post:
                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=49400
                    @ plus
                      Pour des arrondis de ce style
                      On peut évidemment ne sélectionner qu'une arête!
                      Pour dessiner l'arrondi
                      On doit obtenir une couleur magenta!
                      Et pour la tangente du magenta encore ou du bleu des mers du sud c'est selon!
                      Assez capricieux comme fonction mais bon, quand ça marche, c'est bien pratique!
                      un clic début de l'arc, deuxième clic fin de l'arc et on glisse doucement sur une des arêtes pour avoir encore du magenta qui montre que l'on est tangent! 🤓
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        Petit TP sur la réalisation d'un coin boule .
                        c'est faisable , mais vive les plugins !
                        chri
                        COIN BOULE.skp
                          Sinon pour les angles en coins de valise
                          On peut prendre un quart de sphère
                          Ou faire l'intersection de trois quart de cylindre
                          Ou employer le round corner de Fredo 6 😄
                          Ou le round Edge
                          Et puis voir tout ce que j'avais proposé dans le lien proposé au-desus! 💚
                            Un autre coin 😄
                            coin_valise.skp
                            • Jean LemireJ Offline
                              Jean Lemire
                              Bonjour.
                              Une autre méthode pour faire tous les coins ronds. En prime, vous avez une méthode pour modéliser un dé. En plus c'est en V6 pour Pilou.
                              Par contre c'est en Anglais et je me sens trop flemmard pour le traduire maintenant. En fait je manque un peu de temps. Comme les images parlent d'elles même ça ne devrait pas trop poser problème.
                              Salutations.
                              Dice.skp
                                Thx 😉
                                On va pouvoir jouer au 421! ☀
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonjour
                                  Bravo JEAN
                                  Trouvez ci-joint une petite traduction du fichier dice.skp .
                                  chri
                                  • 3 / 3
