    Pb pour dessiner une courbe
    56 Posts 9 Posters 9.1k Views 9 Watching
      poctoy
      bon restons calme...j'ai le cerveau en fumée, les yeux rouges, la souris qui me démange...je m'apprêtais à abandonner, mais je viens de voir que patrick m'a mis une vidéo. je prends un petit café histoire de me calmer un peu avant d'exploser et je reessaye.
      j'ai essayé les solutions de gilles et de patrick, j'avance petit à petit, mais je n'arrive toujours pas au résultat final.
      à tout à l'heure...
        poctoy
        merci patrick pour la petite vidéo. pour les tangentielles pas de problème j'arrive maintenant à les faire. par contre je ne savais pas faire la copie avec échelle inversée, bien pratique.
        bon je respire un grand coup et je repars à zéro, je réessaye la solution de gilles....Rv dans...5h
          poctoy
          plantage...
          en fait j'avais sauvegardé la solution de gilles, et j'en étais là (cf fichier joint en version 6 cette fois 😉 ).plan range-bouteilles 2.skp
          qd je lance "intersection des faces", je choisis "avec la sélection", et là le sablier apparaît et le logiciel ne répond pas! (idem avec "avec le modèle")
          est-ce que je dois attendre longtemps ou est-ce un bug?
            Huhu ah oui, effectivement, c'est pas la même touche que sur PC! 💚
            Je croyais donc qu'il y avait une fonction cachée qui faisait tout en un clic! 😄
            Tout à fait d'accord qu'il faille comprendre comment marche les outils natifs, mais bon quand on fait 100 fois la même manipe en 1 seconde à la place de 3 secondes (et encore je suis généreux cela serait plutôt 10) cela fait 300 s (300 s - 100 s = 200s ~ 3.33 minutes)
            la même chose sur plusieurs fonctions, à la fin de la journée pour celui qui est pressé, le choix est vite vu! 😄
              poctoy
              oui ok pour les tangentes qui ne le sont pas, qd je disais que je savais faire les tangentes, c'était sur le modèle que j'ai fait à partir de l'exemple de patrick...je n'ai pas repris celui de gilles depuis. bon je recommence tout lol
              question subsidiaire : tu me dis de fermer la boîte à l'arrière : comment je fais?
              à tout...
                S'il ne répond pas c'est qu'il est en train de calculer mais bon...
                Il faut déjà virer tout ce qui ne sert à rien
                Fermer la boîte à l'arrière et surtout ne pas travailler en mm!!!
                Faire une echelle de *1000 avec le mètre à ruban(taper 1000m)
                et voir si cela va mieux 😄
                Il sera bien temps ensuite de revenir à une vraie valeur en mm !
                Mais aussi! 😄
                Et puis inverser les facettes des boutielles, il vaut mieux qu'elles soient "blanches" que bleues!
                Passer en mode XRAY : Il y a plein de trucs qui se baladent à l'intérieur! 😮
                Les facettes ne sont pas toutes orientées de la même façon, cela ne doit pas faire un damier bleu/blanc!
                A mon avis il vaut mieux recommencer calmement, que des tangentes, une bouteille "propre" (vide)
                Et ne mettre qu'une seule bouteille dans la boîte, faire un test, et si cela marche,on augmente la boîte, on la multiplie, ! 😄
                La cuite n'est pas encore pour tout de suite! 😉
                  Je suis parti d'un fichier vide
                  A titre d'info, avec n'importe quelles dimensions au pif juste pour l'exemple
                  dessin du profil 20 secondes - de la bouteille 5 secondes - de la boîte 5 secondes
                  Une bouteille était un groupe
                  le calcul d'une intersection générale prend sur ma machine "décennale" 1 minute 50 !
                  une explosion générale 20 secondes.
                  Sur une machine de maintenant, je supppose que c'est instantané ?
                  Comme j'ai la free, j'ai enlevé les vides à la mains! 1 minute sans entrainement! 😉
                  bouteille.skp
                    Simplement de supprimer la paroi et de redessiner un simple rectangle!
                    Mais c'est d'abord la bouteille qu'il faut bichonner! 😄
                      poctoy
                      heu, dans le genre truc qui énerve c'est pas mal ta démo, c'est pas cool de narguer les neuneus comme moi...mais bravo pour la démo c'est mimi.
                      si tu veux m'aider à ranger mes bouteilles avant que je ne les boive(...), peux-tu me dire pourquoi, alors qu'il me semble que j'ai le même dessin à la base que gilles, quand je fais extruder, il me met un cercle en plain milieu de mon extrude, et il laisse apparaître aussi la forme courbe à gauche. tout à l'heure j'ai fait la même chose, et mon extrude à bien marcher, mais là... peux-tu m'expliquer de manière la plus simple possible, merci 👍
                      plan range-bouteilles 3.skp
                      je vous assure que je fais des efforts, depuis ce matin je suis sur des tutos, des démos youtube pour newbie, je fais des progèrs, mais y'a rien à faire, ça coince toujours qq part. qui va piano va sano
                      a+
                        hé, je ne nargue personne! 😄
                        on va voir ce nouvel opus 🤓
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          Essaye encore 😄
                          personne te nargue ici sinon on ne passerai pas tant de temps à expliquer.
                          ça va rentrer plus vite que tu ne crois, tiens bon.
                          plan-range-bouteilles-correctionv6.skp
                            poctoy
                            non mais je rigole, je prends ça bien, et surtout j'apprécie grandement votre disponibilité, votre aide, votre patience, et vos expertises bluffantes. c'est juste qu'habituellement je m'en sors pas trop mal avec les logiciels, mais là c'est ma première expérience en DAO et en 3D, et après les premières minutes et manips que j'ai trouvé facile, j'ai vite déchanté. constater qu'après une dizaine d'heures sur le biniou j'arrive toujours pas à faire ce que vous faîtes en 1min 50 (dixit pilou), y'a de quoi faire monter le palpitant...
                            allez je regarde vos corrections et j'essaye d'avancer. je me doutais qu'il s'agissait d'un pb de jonction sur mes formes qui me faisait planter mon excurve, mais en transparence je ne voyais pas le pb. j'y retourne.
                            A+
                            poc
                              voilà ce que j'ai fait avec ton nouvel opus
                              j'ai choppé la courbe du fichier copier Déplacée, mais je l'ai soudé ensuite avec Le petit plugin Recurve by Diggsey
                              Je vais aller voir le fichier de Gilles 😄
                              j'ai vu ☀ Et bé, c'est du détaillé! 😎
                              Allez bon courage, ça va venir tout seul avec tous ces conseils avisés! 😎
                              plan range-bouteilles 3bis.skp
                                non non bien moins en réalité! 1 minute 30! 😄
                                le une minute 50 c'est le temps de calcul de la machine! 😄
                                ça ne compte pas! 🤓
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonsoir
                                  Sur la base du travail de PILOU et de GILLES , je te propose le fichier suivant qui explique pas a pas la construction .
                                  Ils ont tous deux raison , SKETCHUP est performant , mais il faut un peu de temps et y aller par étapes .
                                  A ta dispo pour les points bloquants
                                  Saches qu'ADEBEO a réalisé de maginifiques tutoriaux vidéo en francais :
                                  http://www.youtube.com/watch?v=Ea4eQzLKo-Q
                                  J'ai aussi acheté le livre de jean Luc CLAUSS , LA bible !
                                  http://www.eyrolles.com/Audiovisuel/Livre/sketchup-8-9782746066434
                                  chri
                                  bouteille pas a pas.skp
                                    Encore un beau pas à pas! ☀
                                    Pour le fun il y a déjà quelques années j'avais fait un concours de vitesse SU / Moi 😒
                                    mais je me suis fait rétamé par un gars avec Moi! 😮
                                    Ce volume sans les couleurs, vous verrez ça passe vite les secondes si vous essayez! 😄
                                    http://www.polyloop.net/imagehosting/19648d38b8e7de83.jpg
                                    Il a mis 22 secondes, soit la moitié de mon temps ! 😲
                                    Bon j'avais pas utilisé de plugin à part miroir mais quand même 😄
                                    je vais essayer de retourver sa vidéo! Et encore bravo à PaQ! 😎
                                    La voilà ☀
                                    et le fil d'anthologie 💚
                                    la méthode que j'avais utilisée 😄
                                    http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f1cc7e0727f4b854b786d6745271f494&filename=concept.jpg
                                      poctoy
                                      youpi...
                                      bon alors 2-3 choses. Je pense qu'en fait j'avais mal expliqué mon projet (on va dire ça plutôt que dire que vous aviez mal compris héhé)
                                      je me suis rendu compte en effet que vous aviez certes fait les bonnes courbes, puis excaver, mais le résultat (en tout cas dans la solution de gilles) dessinait 2 genres de petits emplacements où on imagine pouvoir mettre 2 bouteilles, le goulot l'une en face de l'autre.
                                      mon idée c'est de mettre 1 seule bouteille par rangement.
                                      bon bref, ci-joint là où j'en suis, vous comprendrez mieux.
                                      plan range bouteilles 4.skp
                                      j'ai donc fait ma bôite, et j'ai creusé un premier rangement.
                                      vous voyez que mes courbres servent uniquement à dessiner une forme quand on regarde la maquette sur le dessus. le rangement lui est parfaitement cylindrique.
                                      pour corser un peu le tout, les rangements sont en quinconce, un coup je rentre la bouteille par la gauche, un coup par la droite, ce qui fait que j'ai conservé un petit fond de 0,5 sur chaque bord de bac de rangement.
                                      je suis désolé mais je n'ai pas utilisé vos méthodes pour arriver à ça. j'ai mis le temps, mais je me suis dépatouillé comme j'ai pu avec des guides partout, et à partir de simple pousser-tirer pour les 2 cylindres, et les courbes en tangente.
                                      si vous fouillez bien je suis certain que vous allez trouver des défauts, mais moi ça me va.
                                      conclusion :
                                      • très content d'y être arrivé
                                      • très énervé de ne pas avoir compris et de n'avoir pas pu reproduire vos solutions, ça veut dire que j'ai pas pigé grand chose à la philosophie du logiciel.
                                      ça viendra.
                                      et encore mille fois merci pour votre temps et votre aide.
                                        huhu seul le résultat compte, mais j'ai rien pu voir car c'est en V8! 💚
                                        Et il y a en général toujours de multiple façons d'arriver à ses fins! ☀
                                          poctoy
                                          désolé, le voici en V6, tu le mérites bien!
                                          A+
                                            Hé ça devient cool, et il ya même de la texture! ☀
                                            Bon, il y a encore quelques petits trucs à soigner! 😉
                                            La philosphie, elle est simple :
                                            on dessine une surface plane, on Push Pull cette surface, on obtient un volume.
                                            Sur ce volume on dessine on dessine une surface plane, on Push Pull cette surface
                                            en creux ou en avancée.
                                            Et on recommence! 😄
                                            Et surtout faire d'abord des petits projets pour bien comprendre comment tout marche et s'organise!
                                            Bonnes découvertes!
                                            • 2 / 3
