    Pb pour dessiner une courbe
    56 Posts 9 Posters 9.1k Views 9 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Ben tout simplement il faut utiliser l'outil Arc pour faire des courbes et dans la mesure où tu zoom la zone de travail et que tu n'es pas trop rapide, SU te proposes des accroches et des tangentes...
      Cordialement
      Patrick
        Ciscoo
        Bonjour
        L'outil courbe s'utilise comme suit :
        • 1er clic, début de la courbe
        • 2ème clic, fin de la courbe (on a pour le moment une droite entre les 2 points)
        • 3 èm clic, formation de l'arc (ou écrire une valeur d'arc, et faire entrer (cf. l'affichage de cette valeur dans la zone de controle des valeurs)).
        Tu peux peut être faire ce que tu désires comme suit :
        • Tracer d'un rectangle.
        • Reproduire ce rectangle avec l'outil "déplacer" et ctrl, de manière à avoir 4 rectangles touche à touche.
        • Avec le crayon, tracer une ligne coupant en deux ces 4 rectangles. On obtient 8 rectangles au total.
        • Avec l'outil courbe, tracer 4 courbes les unes après les autres, en traversant en diagonale certains de ces rectangles, et en tappant à chaque fois la même valeur d'arc.
        • Supprimer les parties en trop.
        • Avec l'outil échelle, redimensionner ces 4 courbes en largeur et hauteur, en fonction des besoins.
        Cf. en pièce jointe.
        @ plus
        courbe.skp
        courbe V6.skp
        • gillesG Offline
          gilles
          L'outil arc: , l'outil suivez-moi: , l'outil pousser/tirer:
          Un conseil pour les débutants:
          ouvrir l'instructeur dans le menu Fenètre, plein de renseignements te sont donner sur les fonctions de l'outil que tu utilise il suffit de le laisser ouvert.
          A lire absolument:
          http://support.google.com/sketchup/?hl=fr
          en français.
          • PatrickP Offline
            Patrick
            @ciscoo said:
            @ Patrick : Comment fais tu pour "mélanger" les dessins 3D faits avec SU, avec le document pdf ?
            J'exporte ton document pdf en image (copie écran ou impression jpeg avec Pdf Creator) et je l'importe dans le fichier SU.
            Cordialement
            Patrick
              Ciscoo
              Bonjour
              Merci Patrick et Erom pour vos explications. Ca a vraiment de la "gueule", ce mélange croquis 2D fait à la main + image 3D de l'objet. Sympa.
              @ plus
              • E Offline
                erom
                @ ciscoo
                pour insérer une image .pdf (ou .jpg, au autres formats acceptés) dans sketchup
                menu Fichier > Importer… > choisir le fichier à importer
                Pour ce cas précis il faut choisir "Utiliser comme image"
                /!\ Par défaut je laisse l'option "tout les fichier d'image pris en charge"
                Une fois l'image dans sketchup, il est posssible de la mettre à l'échelle avec l'outil mètre.
                Il est possible également de la redécouper : Clic droit sur l'image > éclater. Puis tracer des lignes sur cette image et effacer les faces et arrêtes inutiles pour redécouper l'image.
                c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                  poctoy
                  Gilles
                  j'ai réussi l'étape 1 de ta solution, je câle sur le# 2, créer un cercle perpendiculaire. qd je crée le cercle à partir de mon axe, il se créé à plat, pas du tout perpendiculaire. j'ai essayé de le faire se "lever", pas moyen. j'ai essayé en créant mon cercle depuis l'axe bleu et ensuite en le déplaçant, mais ensuite je n'arrive pas à placer le centre du cercle sur le point désiré.
                  désolé, les débuts sont difficiles, c'est ma première expérience en DAO...
                  donc j'en suis là (cf fichier joint)
                  plan range-bouteilles 2.skp
                  A+
                  poc
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    C'est un problème récurent avec cet outil.
                    Plusieurs solutions:
                    #1 sélectionner puis orbiter la vue avec la molette de la souris enfoncée jusqu'à ce le cercle soit rouge en ce qui te concerne
                    #2 à ce moment maintenir la touche maj enfoncée placer cercle au bon endroit et le tracer.
                    note que tu peux le tracer puis modifier son rayon en le tapant au clavier +entrée avant d'avoir changer d'outil.
                    ou si tu n'a pas de molette centrale
                    placer l'outil sur une face correctement orientée puis #2
                    on peut aussi dessiner un cube (le grouper pour ne pas interférer avec ta géométrie) pour orienter (inférence) l'outil
                    Je me suis permis une petite correction de géométrie sur ton fichier et j'y est placer un cube.
                    ET toujours des fichiers enregistrés en version 6 pour s'attirer les bonnes grasses de Pilou. 💚
                    plan-range-bouteilles-correctionv6.skp
                      Des copies d'écrans , des images, des fichiers SKP "enregistrer sous V6" pour qu'un maximum de gens puissent les recharger! ☀
                        j'appprécie grandement surtout que cela ne nécessite pas de la part de celui qui fait la sauvegarde un gros effort de manipulation! 😉
                        Et comme cela je peux voir de quoi l'on parle! ☀
                        Petit plugin sympa qui donne une couleur suivant l'altitude: Color by Z by Chris Fullmer 😉
                        Oui quand on est perdu dans l'espace infini 3D, la sauce tomate a la bonne idée de permettre de dessiner un petit rectangle dans un espace vide que l'on s'empresse de légèrement "Push Puller" ce qui dessine un boîte salvatrice qui va permettre de câler sur une de ses faces avec SHIFT tout outils de dessins ou autres instrument de mesures genre rapporteur sidéral! ☀
                        Il est bon aussi de toujours jeter un oeil sur la ligne d'aide du bas de l'écran! 😉
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Bonjour,
                          une petite vidéo pour expliquer en live comment faire tes manips...
                          Cordialement
                          Patrick
                            Pour les symétries quelconques il y a le petit plugin bien pratique
                            Miroir by TIG, car il permet de prendre un axe et / ou un plan quelque et d'effacer ou pas l'original!
                            Cela évite de faire des copier / coller et des déplacements! 💭
                            Il est sur le clic droit, on peut faire 2 clics Entrée, ou 3 clics directs suivant la nature de la symétrie voulue!
                            Un must! Indispensable! ☀
                            La fonction native Clic Droit / "Flip sur axe" efface l'original et ne marche pas sur les courbes! 😮
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Pilou,
                              cela te brancherai de faire une chaine Youtube où l'on donne la procédure 100% SU et les variantes via les plugins ?...
                              Cordialement
                              Patrick
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                dans ce cas précis + alt fait parfaitement l'affaire.
                                Il est préférable de maitriser le outils natifs avant de s'envahir de plugins 🤓
                                  @Gilles
                                  tu veux dire plutôt
                                  dans ce cas précis + CTRL fait parfaitement l'affaire. ?
                                  Pis je suis pas sûr que cela fasse une symétrie ?
                                  @Patrick
                                  Fouiller pour retrouver des plugins oui, faire des vidéos, hélas pas pour moi sur youtube 😄
                                  • gillesG Offline
                                    gilles
                                    Oui + ctrl sur PC +alt sur MAC
                                    si le profil est plan une copie en rotation de 180° fait la blague, pour un objet 3D je groupe, copie, coller sur place,mise à l'échelle -1 ou retourner le long de l'axe, déplacer.
                                    c'est plus long mais c'est natif.
                                      poctoy
                                      bon restons calme...j'ai le cerveau en fumée, les yeux rouges, la souris qui me démange...je m'apprêtais à abandonner, mais je viens de voir que patrick m'a mis une vidéo. je prends un petit café histoire de me calmer un peu avant d'exploser et je reessaye.
                                      j'ai essayé les solutions de gilles et de patrick, j'avance petit à petit, mais je n'arrive toujours pas au résultat final.
                                      à tout à l'heure...
                                        poctoy
                                        merci patrick pour la petite vidéo. pour les tangentielles pas de problème j'arrive maintenant à les faire. par contre je ne savais pas faire la copie avec échelle inversée, bien pratique.
                                        bon je respire un grand coup et je repars à zéro, je réessaye la solution de gilles....Rv dans...5h
                                          poctoy
                                          plantage...
                                          en fait j'avais sauvegardé la solution de gilles, et j'en étais là (cf fichier joint en version 6 cette fois 😉 ).plan range-bouteilles 2.skp
                                          qd je lance "intersection des faces", je choisis "avec la sélection", et là le sablier apparaît et le logiciel ne répond pas! (idem avec "avec le modèle")
                                          est-ce que je dois attendre longtemps ou est-ce un bug?
                                            Huhu ah oui, effectivement, c'est pas la même touche que sur PC! 💚
                                            Je croyais donc qu'il y avait une fonction cachée qui faisait tout en un clic! 😄
                                            Tout à fait d'accord qu'il faille comprendre comment marche les outils natifs, mais bon quand on fait 100 fois la même manipe en 1 seconde à la place de 3 secondes (et encore je suis généreux cela serait plutôt 10) cela fait 300 s (300 s - 100 s = 200s ~ 3.33 minutes)
                                            la même chose sur plusieurs fonctions, à la fin de la journée pour celui qui est pressé, le choix est vite vu! 😄
                                            • 2 / 3
