    Pb pour dessiner une courbe
    56 Posts 9 Posters 9.1k Views 9 Watching
      poctoy
      bonjour
      très heureux de trouver une communauté francophone pour sketchup que je viens de découvrir avec grand plaisir.
      je suis dessus depuis 2h, et j'ai réussi à faire un gros parallépipède percé de 6 cylindres, chouette.
      mais je coince sur les courbes. voilà mon problème. j'ai donc pour l'instant mon gros bloc percé de 6 cylindres de part en part. sur le dessus, je souhaite dessiner des courbes, plus précisément des formes qui ressemblent à un sablier vu en coupe (large en bas, puis évasé vers le centre mais sans que les courbes ne se touchent, puis de nouveau large en haut, c'est clair??? 😒 )
      et je ne sais pas comment faire...j'ai essayé avec l'outil de dessin "ligne" grâce au tuto du logiciel, mais pas moyen de faire des courbes, je ne fais que des lignes droites, j'ai beau cliquer-décliquer m'éloigner du point de départ etc....rien n'y fait.
      mais avant tout ce n'est peut-être pas le bon outil vu mon projet. en fait je fais une maquette pour réaliser un range bouteille. mon parallépipède représent l'ossature, mes cylindres percés l'emplacement des 6 bouteilles. le fond du bloc restera plein, mais sur le dessus je vais creuser la matière pour laisser apparaître les bouteilles. l'idée c'est donc de dessiner la forme que je dois creuser, en forme de sablier donc.
      si on voit mon objet en coupe, en bas j'ai une partie pleine, puis mes 6 profils de bouteilles (vides), et en haut les cercles des 6 cylindres ne sont pas complètement fermés puisque j'aurai évider la matière.
      bon si vous avez compris 👊 , comment puis-jeu faire ça avec le logiciel? j'avais faire des courbes de part en aprt, ce qui m'aurait peut-être permis de définir une forme pleine au centre, que j'aurai pu effacer d'un coup???
      merci de vos éclairages 👍
      cordialement
      poctoy
      nb peut-on joindre une fichier ou une image sur le forum?
      • E Offline
        eddy
        Salut, en bas du cadre de réponse il y a ( Upload attachment ) c'est avec sa que charge ton fichier.
        @ ++ Eddy
          poctoy
          bonjour
          merci
          ci-joint donc petit schémas de la maquette et ce que j'ai sur sketchup actuellement
          merci de vos réponses.
          poc
          IMG_NEW.pdf
          • E Offline
            eddy
            Re, mais ton fichier en ligne que tu as dessiner . 😉 😉
            @ ++ Eddy
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour,
              je dirais qu'il te faut travailler un peu comme ceux qui modèle en 3D des engins sur la base de deux vues 2D perpendiculaires.
              Donc tu traces l'objet "principal" que tu extrude...
              Tu remarques que la partie ronde est perçue comme un cercle par SU.
              Puis tu réalise le deuxième plan et les lignes correspondantes ...
              et les courbes....
              J'ai placé trois lignes suplémentaires dont une au milieu histoire d'avoir les accroches utiles.
              Tu remarque que le moteur d'inférences (accroche et géométrie des points sous le curseur) de SU te précise quand tu es tangentielle. Si besoin zoom pour t'approcher. Cel permet de sortir des zones où chaque point influence ou perturbe le moteur d'inférences.
              Au final, après extrusion j'obtiens des formes que je groupe.
              Puis je la pose sur la forme principale
              et suivant ta version de SU je fais une opération de soustraction et dans ce cas là il n'y a plus rien à faire ou une opération d'intersection avec le modèle (clic droit dans la forme principale) et dans ce cas il me reste à nettoyer les faces inutiles.
              Enfin, comme çà, à l'arrache... Il y a d'autre possibilitées....
              Cordialement
              Patrick
                poctoy
                je comprends pas je pensais que j'avais joint un fichier pdf...
                je réessaye
                IMG_NEW.pdf
                  poctoy
                  ouahou merci patrick, je n'avais pas lu ta solution...
                  je vais lire tout ça et essayer de comprendre, et de faire...je te tiens au courant.
                  en tout cas le résultat est très chouette, c'est exactement ce" que je veux (sauf que tu as inversé la forme pleine et vide des formes en sablier 😉 ).
                  je suis preneur d'autres solutions pour me faire la main avec le logiciel...
                  A+
                  poc
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Moi j'avais plutôt vu ça comme ça:
                    #1 dessin du profil avec les outils arc et ligne, #2 tracer un cercle perpendiculaire,  #3 supprimer la face.
                    #4 sélectionner le cercle,  #5 choisir l'outil suivez moi cliquer sur la face du profil,  #6 sélectionner l'objet obtenu le grouper
                    #7 dupliquer par déplacer/copier *5
                    #8 faire une boite
                    #9 dégrouper les bouteilles tout sélectionner: boite plus bouteilles, lancer intersection des faces
                    #10 supprimer ce qui dépasse
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous
                      @ Patrick : Comment fais tu pour "mélanger" les dessins 3D faits avec SU, avec le document pdf ?
                      @ Gilles : Il me semble que tu peux faire sans le #3, sans supprimer la face du disque perpendiculaire. Il suffit de cliquer sur le périmètre du disque avant de sélectionner l'outil "Suivez-moi".
                      Bon W.E.
                      @ plus
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        C'est vrai.
                          poctoy
                          ok gilles merci
                          si j'ai bien compris, je reprends à 0, en partant d'un dessin en 2D?
                          mon problème initial, très basique, c'est que je n'arrive pas à faire le dessin en forme de courbe avec l'outil ligne. c'est une manip simple d'après le tuto, mais pas moyen d'y arriver.
                          je clic sur mon point de départ, j'étire en maintenant enfoncé ma souris, mais qd je relâche ça me fait une ligne, c'est tout, je n'arrive pas à faire la courbe.
                          en fichier joint voici ce que j'ai pour l'instant en 3D
                          plan range-bouteilles.skp
                          Patrick, si j'ai bien compris tu pars également d'un dessin en 2D? j'arrive pas non plus à extruder une forme. Il faut utiliser l'outil "suivez-moi" c'est ça?
                          en attendant je vais reprendre et essayer de faire cette courbe
                          A+
                          poc
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Ben tout simplement il faut utiliser l'outil Arc pour faire des courbes et dans la mesure où tu zoom la zone de travail et que tu n'es pas trop rapide, SU te proposes des accroches et des tangentes...
                            Cordialement
                            Patrick
                              Ciscoo
                              Bonjour
                              L'outil courbe s'utilise comme suit :
                              • 1er clic, début de la courbe
                              • 2ème clic, fin de la courbe (on a pour le moment une droite entre les 2 points)
                              • 3 èm clic, formation de l'arc (ou écrire une valeur d'arc, et faire entrer (cf. l'affichage de cette valeur dans la zone de controle des valeurs)).
                              Tu peux peut être faire ce que tu désires comme suit :
                              • Tracer d'un rectangle.
                              • Reproduire ce rectangle avec l'outil "déplacer" et ctrl, de manière à avoir 4 rectangles touche à touche.
                              • Avec le crayon, tracer une ligne coupant en deux ces 4 rectangles. On obtient 8 rectangles au total.
                              • Avec l'outil courbe, tracer 4 courbes les unes après les autres, en traversant en diagonale certains de ces rectangles, et en tappant à chaque fois la même valeur d'arc.
                              • Supprimer les parties en trop.
                              • Avec l'outil échelle, redimensionner ces 4 courbes en largeur et hauteur, en fonction des besoins.
                              Cf. en pièce jointe.
                              @ plus
                              courbe.skp
                              courbe V6.skp
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                L'outil arc: , l'outil suivez-moi: , l'outil pousser/tirer:
                                Un conseil pour les débutants:
                                ouvrir l'instructeur dans le menu Fenètre, plein de renseignements te sont donner sur les fonctions de l'outil que tu utilise il suffit de le laisser ouvert.
                                A lire absolument:
                                http://support.google.com/sketchup/?hl=fr
                                en français.
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  J'exporte ton document pdf en image (copie écran ou impression jpeg avec Pdf Creator) et je l'importe dans le fichier SU.
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                    Ciscoo
                                    Bonjour
                                    Merci Patrick et Erom pour vos explications. Ca a vraiment de la "gueule", ce mélange croquis 2D fait à la main + image 3D de l'objet. Sympa.
                                    @ plus
                                    • E Offline
                                      erom
                                      @ ciscoo
                                      pour insérer une image .pdf (ou .jpg, au autres formats acceptés) dans sketchup
                                      menu Fichier > Importer… > choisir le fichier à importer
                                      Pour ce cas précis il faut choisir "Utiliser comme image"
                                      /!\ Par défaut je laisse l'option "tout les fichier d'image pris en charge"
                                      Une fois l'image dans sketchup, il est posssible de la mettre à l'échelle avec l'outil mètre.
                                      Il est possible également de la redécouper : Clic droit sur l'image > éclater. Puis tracer des lignes sur cette image et effacer les faces et arrêtes inutiles pour redécouper l'image.
                                      c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                        poctoy
                                        Gilles
                                        j'ai réussi l'étape 1 de ta solution, je câle sur le# 2, créer un cercle perpendiculaire. qd je crée le cercle à partir de mon axe, il se créé à plat, pas du tout perpendiculaire. j'ai essayé de le faire se "lever", pas moyen. j'ai essayé en créant mon cercle depuis l'axe bleu et ensuite en le déplaçant, mais ensuite je n'arrive pas à placer le centre du cercle sur le point désiré.
                                        désolé, les débuts sont difficiles, c'est ma première expérience en DAO...
                                        donc j'en suis là (cf fichier joint)
                                        plan range-bouteilles 2.skp
                                        A+
                                        poc
                                        • gillesG Offline
                                          gilles
                                          C'est un problème récurent avec cet outil.
                                          Plusieurs solutions:
                                          #1 sélectionner puis orbiter la vue avec la molette de la souris enfoncée jusqu'à ce le cercle soit rouge en ce qui te concerne
                                          #2 à ce moment maintenir la touche maj enfoncée placer cercle au bon endroit et le tracer.
                                          note que tu peux le tracer puis modifier son rayon en le tapant au clavier +entrée avant d'avoir changer d'outil.
                                          ou si tu n'a pas de molette centrale
                                          placer l'outil sur une face correctement orientée puis #2
                                          on peut aussi dessiner un cube (le grouper pour ne pas interférer avec ta géométrie) pour orienter (inférence) l'outil
                                          Je me suis permis une petite correction de géométrie sur ton fichier et j'y est placer un cube.
                                          ET toujours des fichiers enregistrés en version 6 pour s'attirer les bonnes grasses de Pilou. 💚
                                          plan-range-bouteilles-correctionv6.skp
                                            Des copies d'écrans , des images, des fichiers SKP "enregistrer sous V6" pour qu'un maximum de gens puissent les recharger! ☀
                                            • 1 / 3
