    Projet de petit trébuchet à bras flottant...
    78 Posts 8 Posters 6.8k Views 8 Watching
      Un genre de Clean UP et de solid inspector réunis! 😉
      Ne pas hésiter à tous les employer les uns après les autres! 😉
      Mais il n'y en aura aucun, pour me moment, qui déplacera un sommet fautif pour le remettre à la bonne place 😄
        Je viens de voir cela par un utilisateur du plugin STL pour du 3D Print 😄
        Il ne peut y avoir de lignes cachés et pas de lignes cachées venant des intersections.
        Tous les bords doivent répondre parfaitement.
        Il ne peut y avoir aucune géométrie intérieure.
        L'imprimante ne pense votre objet que comme une surface continue.
          cassiope34
          Si je te lis bien Pilou, cela nécessite une quasi perfection dans le dessin sinon ???
          Cela n'est pas super encourageant pour un débutant comme moi... 😕
          Ceci dit, je n'ai pas encore l'imprimante 3D donc je ne peux pas vérifier tout ça, mais de ce que j'ai pu voir jusque là, la grande majorité des pièces imprimées sont judicieusement bien pensées mais pas forcément aussi complexes que mon petit trébuchet 😄
          Quoi qu'il en soit, bien évidamment que ce ne sera pas la toute première pièce que j'imprimerai 😉
          La maitrise de tout ça me demandera surement un certain temps...surtout que tout est en anglais 😡
          Bref, je verrai bien, mais je reste confiant 👿
          Devise Shadoks : « Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »
          • franky83220F Offline
            franky83220
            C'est inévitable d'avoir des petites retouches à faire, on est à mi-chemin entre imprimante et machine-outil.c'est quoi le matériau ?
              Oui cela aurait été mieux si c'était nickel chrome mais...
              Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire des retouches 😄
              Il y a un truc super simple à faire 😄
              C'est d'aller là de charger son fichier et de partir avant la note! 😉
              En plus c'est en français 😉
              On dira là où il manque de la matière , si le fichier est correct ...etc! ☀
              Maintenant est-ce que le programme de l'imprimante finale qui va recevoir le fichier
              a le même programme monstre d'interface que celui de ce site, ça c'est une autre histoire! 💚
                Même si je demandais un devis je ne suis pas sûr qu'ils m'indiqueraient si mon fichier est parfait pour une petite imprimante 3D amateur si bien foutue soit-elle
                Mais on fait tout en ligne en direct! 😉
                Cela donne déjà une idée si le fichier est viable! 😉
                  cassiope34
                  Le matériaux franky c'est du PLA (acide polylactique) un thermoplastique biodégradable qui a été dérivé à partir de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs et de canne à sucre. Mais on peut aussi choisir l'ABS (un peu plus d'inconvénients). Je crois même avoir lu que la PLA était soluble à l'eau, ce qui me semble bizarre tant il fait aussi l'unanimité pour la solidité des pièces réalisées, c'est même avec ça qu'une bonne partie des pièces de la FoldaRap et autres Mendel, Huxley, etc... sont réalisées; et c'est même l'enjeu puisque le principe RepRap, hormis de mettre les imprimantes 3D à la portée de tous, c'est d'être capable de s'auto-répliquer 😄
                  Je ne suis pas sûr que ce soit si simple chez Sculpteo pilou ! On n'est pas dans le même monde...
                  Même si je demandais un devis je ne suis pas sûr qu'ils m'indiqueraient si mon fichier est parfait pour une petite imprimante 3D amateur si bien foutue soit-elle 😄
                  Mais ça se tente pourquoi pas !
                  Je connaissais Sculpteo à travers cet article un peu vieux (3 juillet 2010), les RepRap n'étaient pas encore développées, mais qui explique bien les choses...
                  Aucun prix n'est indiqué mais en extrapolant on peut comprendre que ça peut tourner autour des 40€ une petite pièce de 3x5x1cm...
                  Edit: si je me fie à cette page chez Sculpteo, mon petit trébuchet de 14 cm de haut pourrait bien coûter plus de 200€ dans leur plastique blanc de base !
                  En fait, ils peuvent réaliser une pièce à partir du fichier SketchUp directement (pas besoin du STL) et corrigent eux-même les soucis.
                    C'est dans l'absolu, sûrement fonction de la taille de la pièce, son élongation, ses proportions
                    et enfin sa taille réelle ; on ne pourra, par exemple pas faire une aiguille qui n'aurait pas un diamètre suffisant
                    pour le matériau employé! 😉
                      cassiope34
                      Test sur Sculpteo fait : 83€ l'ensemble des 3 pièces du petit trébuchet en plastique blanc, et 43€ en multicolore !!
                      Ils me précisent qu'il faudrait renforcer les petits plateaux guides de la roue, car ils pourraient casser.
                      Ceci dit, vu la façon dont ces plateaus travaillent je ne suis pas sûr qu'ils subissent de trop grosses contraintes.
                        Ciscoo
                        Bonjour à tous
                        Où en es-tu, Cassiope34, avec ton trébuchet ? As-tu refait un fichier propre ?
                        Bonnes fêtes à tous
                        @ plus
                          cassiope34
                          Bonjour Ciscoo,
                          et bien comme j'ai acheté l'imprimante 3D en "financement participatif" (Foldarap sur ullule), l'auteur du projet n'a pas encore fabriqué les 30 kits d'imprimantes qu'il a pu financer, la mienne est la 23ème, et normalement je devrai recevoir le kit en Janvier. Il restera ensuite un gros boulot de montage et mise au point...
                          Puis j'essairai d'imprimer le trébuchet grace au fantastique travail d'elmer sur mon fichier, et l'aide précieuse de pilou et de tous...
                          A bientôt donc.
                            Ciscoo
                            Bonjour à tous, bonjour Cassiope34
                            Où en es tu avec ton imprimante 3D ?
                            Perso, je viens de lire "L'impression 3D" de Mathilde Berchon, en collaboration avec Bertier Luyt, chez Eyrolles ISBN 978-2-212-13946-4 25 euros 2nde édition 212 p. Très complet, je trouve. Un extrait du sommaire :
                            • L'impression 3D en bref
                            • Les différents procédés
                            • Les types d'imprimante 3D
                            • Les matériaux d'impression 3D
                            • La phase de modélisation et de préparation
                            • La phase d'impression
                            • La phase de finition
                            • L'impression 3D pour les particuliers
                              etc
                            @ plus
                            • 4 / 4
