    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 130.1k Views 15 Watching
      Ezek az ún. "Endpoint"-ok (a vonalak végei). Kikapcsolhatod őket a Window > Styles > In model > Edit > Edge settings fül alatt.
      Mikor a Follow me eszközt használod ilyen esetben, akkor az mindig megtörik ott. Csak ha van endpoint, akkor látszik is a törés, ha nincs, akkor az is sima marad (ilyenkor is láthatod, ha bekapcsolod a "Hidden geometry"-t a View menü alatt).
      Jelöld ki az egész csövet, jobb klikk > Soften/smooth edges. Megjelenik egy ablak, ott a csúszkát told jobbra, amíg el nem tűnnek az éles vonalak.
      @zoltán said:
      Lennének még kérdéseim , de nem tudom melyik topikba illenének. Nyitni sem akarok feleslegesen új topikot, mert lehet, hogy valahol már létezik az amit én keresek.
      Nyugodtan kezdj újabb topikot. Végül is még mindig jobb, mintha ezek a kérdések/válaszok egy ilyen nagyon hosszú topikban vannak elrejtve.
      • Z Offline
        zoltán
        Köszönöm a válaszokat ismételten, de minden előrelépéssel mindig egy kapu záródik be előttem. A helyzet az, hogy elektronikai alkatrészeket próbálok modellezni egy PCB tervező programhoz. Sikerült már egy jó pár alkatrészt elkészítenem, de a hajlításoknál mindig -majd nem mindig- falba ütközöm. A készt Sketchup alkatrészt,át kell konvertálnom WRL fájlba és mikor beviszem a PCB tervező 3d megjelenítőjébe ott szétesik az alkatrész. De csak akkor, ha hajlítok valamit a Skethcup-ban. Egyenes alkarészeknél nem jelentkezik a hiba. Általában az elektronikai alkatrészek lábait kell hajlítani. Milyen alapbeállításokat kell beállítani a Skethcupban, mert szerintem ott van a hiba. Valami opció vagy be van kapcsolva,vagy pedig nincs.
        kepfeltoltes.hu
        kepfeltoltes.hu Ez a domain név már foglalt, de Önnek is segítünk megtalálni a megfelelőt!
        (kepfeltoltes.hu)
        kepfeltoltes.hu
        (kepfeltoltes.hu)
          Hát, erre nem nagyon tudok mit mondani. Nagyon úgy tűnik, hogy a konvertálásnál van valami hiba. Mivel konvertálsz?
          • Z Offline
            zoltán
            A Sketchup beépített konvertálójával konvertálok. Lehet WRL fájlba konvertálni vele. Jó pár alkatrészt sikerült már készítenem, de most valahogy elvesztettem a fonalat.Az nem lehet, hogy olyan pluginiokat telepítettem a Sketchuphoz amiket nem bírtam használni, és miattuk nem működik megfelelően a program? Jó pár olyat telepítettem és töröltem. Sőt fenn is van egy pár ami nem működik..Nem rég V-rayt telepítettem a Sketchuphoz, de minden funkója működésképtelen volt. Lehet, hogy itt kell keresni a hibát?
            Kép : Kész alkatrész kicsit régebbről...Ez speciel jó.
            http://kepfeltoltes.hu/121105/ellen1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
              Hát, a rosszul megírt pluginok megbolondíthatják a SketchUpot, de olyanról még nem hallottam, hogy a saját exporterét is tönkretették volna.
              Próbáld meg áthelyezni az összes (általad telepített) plugint egy másik könyvtárba és exportálj úgy. Aztán egyenként (vagy fele-fele módszerrel) másold őket vissza. Minden ilyen esetben újra kell indítani a SketchUpot.
              • Z Offline
                zoltán
                Sziasztok!
                Megint segítséget szeretnék kérni. 3D négyzetrácsokat szeretnék használni a sketchup programhoz, de nem találok olyan plugint ami free változatú lenne. Vagy ha mégis rálelek egyre, akkor pont az plugin nem használható, amire a legnagyobb szükségem lenne. Még annyit hozzátennék, olyan rácsszerkesztőt keresek, amit saját igényeinknek megfelelően tudunk akár tizedmilliméter pontosságra beállítani.
                Ezt találtam:
                Rasterfahndung… | 123 Sketchup!
                (www.sketchup.kunstbrowser.de)
                Az építőipari plugin nem működik nálam!!!! A másik kettő viszont igen, de azokat nem lehet tizedmilimeter pontosságra állítani. Azokkal fix rácsokat lehet felezéssel szerkeszteni. Nagy jóindulattal az is jó lenne, és már az is nagy segítség a számomra, de a Sketchup 0,3 mm pontatlansággal rendelkezik azzal a programmal szemben amibe átkonvertálom a Sketchup fájlokat.
                  Itt találsz mindenféle "grid" nevű pluginokat (nem mindegyik kezdődik ezzel a szóval - használd a böngészőben a Ctrl+F oldalkeresési funkciót):
                  http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
                  pl egy 3D grid plugin:
                  http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=1
                  • Z Offline
                    zoltán
                    A 3d gridet bemásoltam a Plugin könyvtárba.Meg sem nyikkan...Nekem a Sketchup8 as verzió van a gépemen. Lehet az a baj?
                      Kéne működjön. A "meg se nyikkan" alatt azt érted, hogy megvan a plugin a menüben, de semmit nem csinál? (Nekem nincs ilyesmi föltelepítve épp most).
                      Nem hiszem, hogy ne működne 8-as verzióban (visszafele több plugin van, amely nem működik korábbiakban).
                      Még egy: a View menü alatt a "Guide lines" be van kapcsolva? (Ez ilyeneket tesz be, amennyire jól emlékszem, és ha ezek le vannak kapsolva, naná, hogy nem látsz semmit)
                      • Z Offline
                        zoltán
                        Be van kapcsolva..
                        Úgy tapasztalom ,egyes pluginok nem szeretik egymást,mert mikor törlök bizonyos rb. fájlokat, akkor utána van mikor előkerül működőképessé válik olyan plugin, amit addig nem találtam, vagy nem bírtam használni. Bár már akkora a káosz a pluginek közt, hogy lassan azon gondolkodom az egész programot mindenestül leszedem és újratelepítem. A "SU grid" plugint próbálom keresni , letölteni ,de nem találom sehol. Állítólag regisztrált felhasználóként lehet letölteni.
                        • ChSmithC Offline
                          ChSmith
                          @zoltán said:
                          Be van kapcsolva..
                          Én is tapasztaltam már ilyet, ezért letöröltem az egészet és újra telepítettem mindent.
                          De lenne nekem is egy kérdésem:
                          Mit javasoltok:
                          egy terven belül soha nem tudom eldönteni, hogy a "make component" vagy "make group" opciót válasszam. Van valami jelentős különbség?
                          Üdv!
                          Ch_Sh
                            Igen, sajnos vannak rosszul megírt pluginok, amelyek hajlamosak ütközni más pluginokkal, sőt, néha magát az alap-SketchUpot is zavarják. Van is erről egy topik a plugin fórumon: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=47371
                            Ami a group/komponens kérdést illeti: a komponensek abban különböznek, hogy ha több példány is van egy modellben, akkor egyet szerkesztve a többi is megváltozik. Ezen kívül bizonyos tulajdonságai szerkeszthetőek, lehet őket külön fájlként elmenteni, újratölteni stb. Vagyis sokkal "rugalmasabb" a kezelésük.
                            Bár nem éppen a kérdésről szól, de néhány hasznos infó a különböző komponensekről van itt:
                            http://sketchucation.com/resources/tutorials/36-intermediate/115-internal-external-components
                            Röviden: ha csak egyszerűen, gyorsan el akarsz különíteni némi modell-részt a többitől, akkor jó a group. Ha van esetleg további terved is vele (vagy nem tudod még), akkor inkább csinálj komponenst.
                              dagadt
                              Üdv. Jó rég nem írtam ide.
                              Lenne egy olyan kérdésem, hogy készítek egy alaprajzot. ez megvan, ezzel nincs semmi gond. A kérdésem az lenne, hogy felülnézetből, lehet ebből készíteni 2D-s nézetet? Mivel most ha felülnézetbe teszem, akkor ugye látszanak a falak, stbstb.
                                Namármost az "alaprajz" ugyebár csak 2D - vagyis akkor milyen "falak" látszanak?
                                Ha a falakat már megcsináltad 3D-ben, akkor a Camera menü alatt vagy kikapcsolod a "Perspective" menüpontot vagy (ami ugyanaz) bekapcsolod a "Parallel projection" menüpontot. Ezután állíts "Top" nézetet és akkor a falaid nem mutatkoznak 3D-ben.
                                  dagadt
                                  Köszönöm szépen. Megoldottad a problémámat.😄
                                  • nielsholgerson85N Offline
                                    nielsholgerson85
                                    Hello. Segítséget szeretnék kérni. Egy templom építésébe kezdtem, melyben vannak íves elemek.
                                    Ha az íves homlokzatot a push/pull funkcióval vastagítom, akkor a textúra elnyúlik mint a rágó gumi, ezért szeretném inkább lemásolni és a két síkot összekötni, hogy így kapjak egy 3Ds elemet..csak az íveket nem tudom, hogy lehetne összekötni. Illetve lehet-e?!
                                    Ha nem lehet akkor újra textúrázom, mivel muszáj lesz,csak a későbbiekre nézve jó lenne tudni 😄 Lehet alap kérdés, ezért bocsi 😄
                                      Csak akkor, ha "projected" textűrát használsz. Mivekl nem tudom, pontosan hogyan textúrázol, nyilván nem annyira egyszerű a megoldás, hogy "ne használj projected textúrát!".
                                      Persze. Akár kézzel összekötni a vonalakat, akár valami plugint használni - ebből a szempontból talán a Curviloft a legjobb (értsd: leghasználhatóbb és egyben funkciógazdag).
                                      Ha nem lehet akkor újra textúrázom, mivel muszáj lesz,csak a későbbiekre nézve jó lenne tudni Lehet alap kérdés, ezért bocsi
                                      Nem annyira "alapkérdés", mert hát sajnos tény, hogy a SketchUp textúrakezelő része eléggé kezdetleges. Véletlenül van a tarsolyomban egy tutoriál (igaz, angolul) arról, miként lehet egyszerűen textúrázni egy ívet (igaz, megint, ha "projected material"-t használsz, ez nem fog működni).
                                      Bár ennél a modellnél pl. nem ezt a módszert használtam (kissé ismétlődőek is a téglák az íven), azért azt mutatja, hogy többféleképpen el lehet érni bizonyos életszerűséget (legalább is viszonylag nagyobb távolságból nézve).
                                      https://lh5.googleusercontent.com/-IJYfWv7pFMs/Suw3FoVmC8I/AAAAAAAACu4/qV3tFcBHByQ/s1024/Bazilika-Texture20.jpg
                                        mdk01
                                        Azt szeretném csak kérdezni, hogy a mérőszalag (tape measure tool) jelölő keresztjét hogyan lehet nagyobbítani, hogy könnyebb legyen a radírral kitörölni? Esetleg van erre vmi trükk amivel könnyebb kitörölni ilyen kicsi formájában?
                                        Köszönöm
                                          medvegy
                                          Üdv!
                                          Nem gondoltál arra, hogy esetleg egy önálló rétegre vidd fel? Én az összes vezetővonalat, méreteket egy önálló rétegre veszem fel, vagy rakom át, ha megfeledkezem arról melyiken is vagyok, aztán a láthatóságot kikapcsolva egyszerűen eltűnik, de mégis megmarad, ha valamiért szükség lenne rá.
                                          Az igazi férfiak fával dolgoznak...
                                            Sajnos nem lehet a méreten igazítani. Rakhatod más rétegre, ahogy Medvegy javasolja, vagy kitörölheted az összes segédvonalat az Edit menüből, illetve a View menüben kikapcsolhatod a láthatóságukat.
                                            • 4 / 7
