    Tissu en cône
    20 Posts 5 Posters 1.4k Views 5 Watching
    • selene solveigS
      selene solveig
      Merci beaucoup Pilou. Avec tous ces plugins que tu recommandes, t'as intérêt à avoir un grand écran ^^
        Il n'y a pas besoin 😉 Le Follow-me est très "permissif"! ☀
        Vue de face + boîte englobante de sélection "étroite" de gauche à droite autour du sommet du cylindre
        et peut-être un petit SHIFT + CTRL (désélection) sur les segments (ou faces) de trop, s'il y avait un ou deux segments de sélectionnés par mégarde, en général ceux constituant le début de la surface à cliquer !
        On n'a plus qu'à appeller le Follow-me et de cliquer "la surface"
        Bien sûr, tout dépend s'il y a besoin d'avoir le chemin soudé ou pas par la suite!
        Donc voir le post suivant 😄
          Pas tant que cela :il n'y a qu'une cinquantaine d'indispensables 😉
          Sûr que personnellement comme j'ai quasi tous les plugins de chargés, cela me fait une demi douzaine d'écrans verticaux à la suite! 😞
          (il y a une petite astuce pratique dans mon cas désespéré: on peut cliquer à répétition sur une lettre du clavier, ce qui positionne le curseur du menu des plugins sur ce début de dénomination du plugin) 🤓
          Hélas cela ne marche pas pour toutes les lettres! Donc il faut scroller jusqu'à trouver l'oiseau rare! 💚
          Tout ça parce que la pluspart des auteurs de plugins ne groupent pas leurs plugins en un seul menu !
          • chonC
            chon
            Comme écrit Pilou, la soudure n'est pas nécessaire. L'intérêt c'est que quand les courbes sont soudées, le volume obtenu sera lissé automatiquement.
            Sinon, on obtient ça :
            • chonC
              chon
              Pour compléter les liens de Pilou sur les soudures, il y a Curvizard de Fredo6 qui figure également en menu contextuel.
              Autre possibilité, transformer l'ensemble des arêtes en polyligne avec BezierSpline encore de Fredo6. Cet outil offre plus de possibilités de modifications que sur les courbes natives.
              Pour l'affichage de tous les plugins, il y a aussi la solution certes plus onéreuse d'avoir un 2e écran pour les palettes... 😉
                huhu cela ne suffirait pas 💚
                Je parle du Menu Plugins lui-même ! 😉
                • chonC
                  chon
                  Oui, mais toi Pilou, t'es un peu (beaucoup) comme Afflelou ! 😄
                    Je sais ce n'ai pas très raisonnable mais au moins quand on me demande comment marche tel ou tel, je n'ai pas besoin de le réinstaller! 💚
                    Bon d'accord il faut le retrouver mais avec l'astuce du clic clavier d'un lettre ça le fait plus ou moins! 😉
                    http://boucherie-ovalie.org/wp-content/uploads/2012/01/afflelou.png
                    • PatrickP
                      Patrick
                      i fout la trouille le Pilou... chui sur que c'est un alien...
                        hé, c'est pas moi sur la photo, c'est l'Afflelou! 😉
