[Résolu] défi:dodecaèdre (problème de méthode?)
@eddy said:
Salut regarde sa si sa peut aider.http://www.youtube.com/watch?v=mtErWSfwtTc
Bien vu l'utilisation du rectangle d'or ! Je n'y avais jamais pensé...
Malin le gars!
Enfin ça m'étonnerait que ce soit lui qui ait trouvé que l'angle du dodécaèdre
soit la diagonale du rectangle d'or!
Il doit falloir remonter un peu plus loin dans le temps!
On le retrouve partout ce rectangle d'or
Voici comment le construire
Ainsi que sa spirale
En tout cas un bon exercice pour manipuler les lignes d'aide et le rapporteur
L'abus de H peut nuire à la santé, ce sera donc un dodécaèdre !
Pour faire un grand dodécaèdre, je commencerai par faire un icosaèdre :
... et pour faire un icosaèdre, je commencerai par faire un dodécaèdre (parce que la technique qu'on a vu est super simple
En fait l'un est le dual de l'autre, c'est à dire que les sommets de l'un se trouvent aux centres des faces de l'autre.
Donc, en reliant les centres du dodécaèdre on construit un icosaèdre, mais comme SketchUp crée toutes les faces, il va créer des faces intérieures pentagolales. Une fois toutes les faces triangulaires de l'icosaèdre supprimées, il restera la grand dodécaèdre.
merci de votre aide!
j'ai regardé vos liens, et ça m'a instruis de les refaire sur SU8...mais je dois encore creuser la question pour trouver une methode simple pour realiser un
'grand dodecaedre'
différent d'un
'dodecaedre'
Vos liens m'ont permis néanmoins d'aborder le problème différement;
(peut-être que j'y arriverai...)
ça reste un vrai défi!
(merci Franky, pour le H; c'est corrigé
)merci aux contributeurs pour leurs idées!
du coup, j'ai trouvé le moyen de faire très simple à partir de tout ça:Petit tuto rapide
je construis mon icosaèdre avec trois rectangle d'or
etape 2
je reunis les sommets
etape 3
je selectionne les faces et je les supprime !
parce que comme Daredevil le rappelle juste au-dessus, SU construit toutes les faces:
et voilà
Super
Un dernier petit truc : à la fin, tout sélectionner et bouton droit pour créer les arrêtes aux intersections des faces qui se croisent (intersection avec la sélection je crois...) -
BEAU TRAVAIL D'EQUIPE !
Chri
