    پاسخ سوالات و همفکری
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    138 Posts 20 Posters 84.4k Views 20 Watching
      the.pjt
      @majid said:
      [rtl:36wj295g]اسکچاپ تقریبا بیشتر نیازای مارو تو ایران برآورده میکنه. مع الوصف هر نرم افزاری ، به جهت رهیافت متفاوت، امکانات و محدودیتای خودشو داره
      زمانی که شما مطمئنید که چی میخواید ایجاد کنید، تقریبا اسکچاپ سریعترین راه حله. ولی استفاده صحیح از [ltr:36wj295g]modifiers[/ltr:36wj295g] مکس هم به مدلساز امکانات وسیعی میده. شاید بشه گفت اون امکانات البته بیشتر بدرد انیمیشن میخوره تا معماری. مشکل دیگه که فعلا هست (و آیندگان ممکنه بهش بخندن) محدودیت پلی گون اسکچاپه، هرچند من پروژه های سنگینی رو هم چون با رهیافت درست (استفاده از کامپوننتا و..) کار کردم و به این مشکل نخوردم با اینحال برای برخی رخ میده. اگه بخوام منصف باشم، هیچ نرم افزاری جای اون یکیو نمیگیره و ضمنا همشون مخاطب خودشونو دارن. واسه ما معمارا که بیشترمون فعلا داریم تنهایی کار میکنیم و باید خودمون کار خودمونو پیش ببریم، شاید بشه گفت یکی از سریعترین، اسونترین و کار راه اندازترین گزینه ها واسه 3بعدی، اسکچاپه[/rtl:36wj295g]
      [rtl:36wj295g]انصافا گل گفتید ...
      حیف که اینجا دکمه لایک نداره !!!
      ماشا الله روز با روز این برنمه داره بهتر میشه ... با این پلاگین ها
      روز اول گفتم کاش میرور داشت
      بعد پلاگین میرور
      بعد ش میخواستیم اشکال رو خم گنیم که قردو اسکیل اومد
      بعدش کلی پبلگین دیگه
      سابدیواید اسموت رو که به زور از یک جای اینترنت گیر اورده بودم
      روزها خوشحال بودیم انگار حالا چی گیر اوردیم
      الانم که مشکل یو وی حل شده به نسبت
      همچنین موتور رندر یا بهتر بگم موتور گیم لومن آرتی هم هست که واقعا انقلابی هست برای خودش
      مخصوصا نسخه 3 ... لایو رندر واقعا عالی و فوق ساده .. و خروجی ویدو بینظیر که خیلی طیبیعی اما سوپر سریع .. خیلی .. یعنی سرعت در حد رندر اسکچاپ اما کیفیت در حد 75& رندر های وقتگیر
      میدونید یکی از خوبیهای این برنامه اینه که مقل پیتزا های سفارشی اول خمیر و بیس کار رو بهت میده
      اما بعد خودت به دلخواه خودت سفارشیش میکنی .. پنیر دلخواه قارچ دلخواه
      اینشا الله این محدودیت پلیگان شم درست شه[/rtl:36wj295g]
        shahriyar
        امان از دست تو پژمان چقدر باحال مینویسی دمت گرم
        آقا منم همین جا اعتراف میکنم 100هزار تومان بیشتر نگرفتم تازه اونم رندر بود تا حالا تو این 20 -30 تا پروژه که گرفتم دوتاشو تونستم پول بگیرم بقیش پول بی پول الهی نخورند پول دانشجو جماعت خوردن نداره
        واقعا هنره که حقتو بتونی از کار فرما بگیری تبریک عرض میکنم محسن جان واقعا کارت درسته
        پژمان نسخه 3 این نرم افزار چه فرقی با قبلیاش داره؟ من نسخه ی 1.3 دارم تا میاد اکسپورت کنه یه عالمه طول میکشه درواقع چند روزی کامپیوتر نابود میشه
        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=320&t=44160همینه دیگه
          the.pjt
          والا من این نسخه 3 رو دانلود کردم که ترایل هست و 15 روزه 😞 ... متاسفانه پیجی گیر نیوردم ... اما خیلی فرق کرده
          نسخه 2 رو دیده بودید ؟ گرافیکش خیلی ریالیستیک شده بود و سرعتشم خیلی بیشتر
          اما اولا تنها نور نور خورشید بود و متریالها تنها ریفلکشن و بامپ داشتن .. و نور و متریال ایمیسیو در کا نبود
          دوما که اگه درخت و ماشین و اینها داشتی اولا که اکسپرت میشد و کلی طول میکشید
          و آخر سر هم همون گرافیک اسکچاپ بود ...
          (www.lumenrt.com)
          اما الان اولا که با نصبش یک سری کمپوننت هم نصب میشه که یک درخت 2 بعدی پی ان جی اش رو که میگذاری ، خود به خود میشه یک درخت متحرک .. رقیبش لومیون رو دیدید ؟!؟ .. شده عین اون .. با گرافیک طبیعی تر .. آدم در حال راه رفتن ، ماشین متحرک ، درخت تکون خورنده در باد ، پرنده پراز کننده
          همه چی داره .... تازه متریال ایمیسیو هم داره !! یعنی یک نیمچه نور پردازی هم میشه کرد .. گرافیکشم که واقعا به عنوان گرافیک زنده خوبه .. فیلم شو دیدید ؟
          اکسپورت کردن
          http://www.youtube.com/watch?v=cOb9O_msCYo
          نمونه پروژه ... درخت و اینها شو ببینید ..
          http://www.youtube.com/watch?v=JY6V5r-G8H0
          ما شا الله عجب سیستمی هم داشته
          این هم نمونه رندر زنده اش
          http://www.youtube.com/watch?v=q8U_1P3k03A&feature=player_embedded
          متریال های منیر برای تلویزون ها که میشه باهاش انواع چراغ ها و نور ها رو ساخت
          http://www.lumenrt.com/images/banners/Banners_BigImage_08.jpg
          دقت کنید ، توی این رندر میشه عین بازی های کامپیوتری چرخید
            behnamazizi
            [rtl:3swydlc0]به نظر من اسکچ آپ با تمام محبوبیتی که برای کاربراش داره اتفاق بدی داره براش می افته و اون از بین رفتنشه! (یا لااقل از بین رفتن بازار به وجود اومده بین کاربراش)
            متاسفانه اسکچ آپ توی چند سال اخیر اشتباهات زیادی کرده که اون رو به لبه نزدیک تر کرده:
            1- اسکچ آپ به روز نیست: باید قبول کنیم که رابط کاربری اسکچ آپ بروز نیست (البته این اصلا ربطی به ساده بودن یا نبودن نداره)
            2- اسکچ آپ از هسته قوی برخوردار نیست: مطمئنم که هممون تجربه تلخ کار کردن با فایل های بزرگ رو داشتیم. کافیه چند تا کامپوننت داخل پرونده اضافه کنید تا نرم افزار به انفجار نزدیک بشه. که این برای یه نرم افزار سه بعدی خیلی بده.
            3- عدم استفاده صحیح از منابع: یکی (تنها) از بزگترین مزیت های اسکچ آپ قابلیت اضافه کردن پلاگین به اونه که متاسفانه با بیفکری این سرمایه داره از بین میره.
            عدم وجود سایت مرجع برای یافتن و دانلود پلاگین ها (مثل استورهای سیستم عامل ها یا لااقل مثل انبار سه بعدی گوگل)، عدم امکان نصب و حذف راحت پلاگین ها، عدم وجود سیستم دسته بندی و مدیریت پلاگین ها داخل نرم افزار (کافیه چندتا پلاگین نصب کنید تا دور صفحه پر بشه از نوار ابزار و آیکان های مختلف - برای نصب هر پلاگین مجبورید نرم افزار رو ریستارت کنید - کافیه بخواید یه پلاگین رو که مشکل داره پاک کنید تا دردسر رو درک کنید)
            4- توسعه نیافتن: طی سالهای اخیر یا به اسکچ آپ چیزی جدی اضافه نشد یا اگر هم اضافه شد در حد خیلی محدود با نواقص زیاد باقی موند و توی ورژن ها و اپدیت های بعدی هم تغییر نکرد (نمونه ـش نوار ابزاهای گوگل و سند باکس و یا سیستم کامپوننت های پویا است که فوق العاده پیچیده ـس و در حد اولیه باقی مونده)
            5- واردات و صادرات ضعیف: متاسفانه اسکچ آپ توی بخش وارد کردن طرح از نرم افزار های دیگه و حتی صادر کردن مدل به نرم افزار ها مشکلات زیادی داره (هنوز من یه راه حل منطقی کامل و جامع برای وارد کردن یه طرح خطی که با اتوکد کشیده شده به اسکچ آپ پیدا نکردم)
            البته موارد دیگه هم هست، به نظرم انتشار نسخه 9 میتونه یکی از آخرین فرصت ها برای سازندگان اسکچ اپ باشه.
            واقعا باید قبول کنیم توسعه دهندگان خیلی جلوتر از سازندگان اسکچ آپ هستند.
            امیدوارم اسکچ آپ توی خونه جدیدش یکم جهت فکریش رو عوض کنه چون زمانی که تحت شرکت گوگل بود به نظر میرسید امکانات و قابلیت هاش عمدا محدود نگه داشته شده بود و هدف اصلی نرم افزار در حد ساخت نمای ساختمان های سه بعدی گوگل ارث پایین اومده بود.[/rtl:3swydlc0]
              behnamazizi
              [rtl:295nkty0]طی حدود یک سال اخیر من ده ها مجموعه آموزشی از شرکت های مختلف رو جمع آوری کردم که لیستش رو در اینجا گذاشتم:[/rtl:295nkty0]
              list.txt
              [rtl:295nkty0]البته از این بابت که همشون مرتبط با اسکچ آپ نیستم شرمندم ولی در کل خیلی کاربردین خصوصا آموزش های مربوط به نرم افزار های گرافیکی[/rtl:295nkty0]
              از دوستان فروم خواهش میکنم هرکدام از مجموعه ها(یا همه) رو که نیاز دارن از طریق ایمیل به من خبر بدن تا بدستشون برسونم.
                the.pjt
                درصد موافقم .... کلا از اون زمانی که
                این برنامه توسط گوگل خریداری شد واقعا میشه گفت داره از بین میره ... لاقل نیومدند یک پوسته رو برنامه بگذارند مثل اتوکد که توش هنوز پوسیده است لاقل روش رو درست کنند
                یکی از مهمترین مشکلات این برنامه هم زبان رابی است ... برنامه هم چون مولتی پلتفرم هست ، مستقیما از رم استفاده نمیکنه متاسفانه ... هم چنین با اینکه هسته از زبان سی پلاس و کامپایل شده هست ... منتها همه چی تو این برنامه اول به روبی که در میاد که بسیار کند هست ... سپس در هسته پردازش میشود ...
                خودم به شخصه هم این برنامه رو دوست دارم ... بهش عادت هم کردم ... هم اینکه ازش متنفرم ...
                نمیدونم ... شاید تو این شرکت جدید یک کاری باهاش کردند ... اما بعید میدونم .. قبل از اینکه بشه مال گوگل برنامه نویساش کلی براش کار میکردند .. تمام رابی پلتفرم که دینامیک کمپننت و هزار چیز دیگه از دلش در اومده هم مال همون زمانه ... اما ... لاقل اپن سورسش کنند به خدا همین تام تام و تیگ و بقیه کاری میکنند باهاش که بشه خدا
                اما افسوس
                • majidM Offline
                  majid
                  واسه اینکه در مورد یه نرم افزار تصمیم بگیریم زوده و تقریبا میشه گفت نرم افزار بی ایرادی نداریم. شاید با مساله درخت گذاشتن تو راینو برخورد کرده باشید. یا دقیق خط کشیدن به نقطه خاصی توی مکس و دیدید که توی رویت آرکیتکچر نمیشه غیر از معماری (مثلا آدم) مدل کرد و اسکچاپم که معرف حضور هست... با همه خوبی و بدیهاش. با اینحال منبع استاندارد رابی ها که همیشه به روز و لذا ساپورت میشه این سایته
                  http://www.smustard.com/
                  منهم امیدوارم اسکچاپ تکونی بخوره ، کما اینکه یه همچو نقشه هایی واسش دارن
                  • majidM Offline
                    majid
                    شاید خوب باشه واسه این موضوع یه تاپیک جدا بگذاریم ، اما اینجا هم جالبه
                    http://www.sketchup-ur-space.com/2012/sept/learning-to-model-terrain-in-SketchUp.html
                      shahriyar
                      مثالتون دز مورد رویت معلفارقه شما بهتر ازمن میدونیدرویت نه مال مجسمه سازیه نه ما انیمیشن هدفش ساختمانه سه بخشه معماری سازه تاسیسات اما مکس ومایا هدفشون کار هنریه مثل اینه که یه حجمو بادش کنند و بعد انیمیشن و این جور چیزاباش بسازنداسکچاپ خودشم نمیدونه میخواد چیکار کنه ساختمان یا کار هنری مسئله این است استاد جان؟البته من خیلی آماتورم نسبت به شما وبقیه دوستان ولی اینا حرف دلم بود وبه نظر من اگه بخواد به طرف رویت بره خیلی عالی میشه اما اگه به طرف مکس ومایا ومودو وبقیه نرم افزار های مجسمه سازی و انیمیشن بره خیلی خوبه اما آرشیتکت هاباهاش 😆 خداحافظی میکنند بای بای
                      البته اونجور که من شنیدم داره به سمت ساختمان میره
                      راینو هم به قول خودتون اگه گراس هاپر نیومده بود میمردتاحالا البته به نظر من واسه معمار بیشتر میمرد
                      محیط راینو جون میده واسه کار هنری وانیمیشن وبازی ومجسمه سازی واسه معماری نیستش پلاگینایه معماری واسش نوشتند ولی خودش بلقوه مال معماری نیست چون هدفش کار هنری
                      حتی جواهر سازا باهاش کار میکنند حقم دارند آخه دقتش در حد آنگسترومه ما تو معماری آنگستروم میخوایم چیکار
                      در کل میخواستم نتیجه گیری کنم که نرم افزار ها رو باید طبق هدفشون باهم مقایسه کرد
                      انشالله اسکچاپ هم به زودی هدفشو پیدا کنه تکلیف هممون روشن بشه
                      • majidM Offline
                        majid
                        [rtl:20s0be4f]بهتره به تاریخچه و هدف نرم افزار نگاه کنیم. اول این:
                        http://www.sketchup-ur-space.com/july11/history-of-sketchup.htm
                        و بعدشم این مطلب:
                        http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp[/rtl:20s0be4f]
                          rabbani365
                          سلام استاد یگانگی
                          من یکی از هم دانشکده های خیلی سال پایینییم
                          به نظرتون برای مدل کردن بناهای ایرنی مثل مساجد و... کدوم نرم افزار
                          نتیجش بهتره؟
                          • majidM Offline
                            majid
                            خیلی خوش اومدید 😍
                            فرقی نداره. هر کدوم که باهاش راحتترید. و بسته به میزان جزئیاتی که میخواید بهش برسید باید نرم افزارتونو انتخاب کنید. مهم اینه که تو محیط هرکدوم با رهیافت متناسب با همون کار کنید
                              the.pjt
                              جناب یگانگی راست میگن
                              برای بردن یک آدم از تهران به مشهر کدام گذینه بهتره ؟
                              هوا پیما ایران ایر > سرعت عالی .. گرانی و خطر سقوط
                              ماشین > سرعتق قابل قبول و توقف دلخواه .. بنزین و رانندگی طولانی مدت
                              اتبوس > ارزان و قابلیت خواب بدون استرس رانندگی .. نسبتا کند و عدم آزادی اتمبیل شخصی
                              هر کدامم از برنامه ها محدودیت خود را دارند ... مثلا اسکچاپ برای مدل سازی اش خوب است .. باید کلی پلاگین نصب کرد و یاد گرفت ولی محدودیت پلیگان هست .. تکچر دادن در آن هم حکایت ها دارد ...
                              مکس برای کار هندسی دقیق ... محیط راحتی ندارد
                              راینو .. خوب است .. چیزی مابین کد و مکس .. اما هزار تا امکاناتش به یک پوش پول اسکچاپ در عمل .. کار راه انداز نیست
                              مایا .. مودو ... بیشتر برنامه انیمشن است ... الیته مدل کردن با آن از مکس بهتر و ساده تر است .. اما باز هم برای مدل سازی عددی و هندسی مناسب نیست
                              زی براش .. برای کار ارگانیک خوب است .. کاراکتر و غیره .. اصلا نمیتوان باهاش مسجد و غیره ساخت
                              سولید ورک و کتیا ... برای کار های مکانیکی هستند و مدل سازی با آنها مانند تراش کرای و غیره
                              اما برای معماری هم میتوان استفاده کرد ... مانند فرانگ گری در موزه بیلبائو
                              اتوکد .. ال اینتر .. تی آر اینتر ... ای اینتر ... بازم اینتر ... این قدر تایپ میخواهد که حال آدم از زندگی به هم میخورد
                              تازه هزاران برنامه دیگر هم هست
                              http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_3D_modeling_software
                              که صرفا مدلینگ هستند .. نه انیمیشن
                              • majidM Offline
                                majid
                                خیلی مثال جالبی بود. واقعیت همینه. من تو همه اینا واقعا بلندر رو هم دوست دارم ولی اینترفیسش افتضاحه.... بی ادعا... سبک و با قابلیتهای باورنکردنی. مع الوصف معمولا گزینه اولم اسکچاپه (گاهیم وینگز تری -دی و یا هگزاگون ) واسه ارگانیک مدلینگ
                                  shahriyar
                                  برای معماری تو ایران [ltr:1cqgnxmo]Revit Arci....& Sketchup[/ltr:1cqgnxmo]کافیه و جواب میده اما برای کار کردن
                                  در خارج از کشور [ltr:1cqgnxmo]Grasshopper[/ltr:1cqgnxmo]ودیگر هیچ
                                    rabbani365
                                    خیلی ممنون استاد
                                    منظور من بیشتر دراوردن جزئیاتی مثل مادلینگ سقف زیر ایوانها (پتگانه و مقرنس)،گوشه سازی ها یا زیر گنبد ها
                                    یا تکسچر دادن به قوسها یا گنبد ها بود
                                    برای نمونه من یک قوس پنج و هفت تند رو اتچ می کنم
                                    تقاضا دارم اگر وقت دارید اونو بصورت تصویری تکسچر بدید
                                    بسیار ممنون
                                    5o7.skp
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      واسه این مورد خاص که "مش" ایجاد کننده قوس از "کواد فیس" ها یا چهارگوشها ایجاد شده میتونید به راحتی به این تاپیک مراجعه کنید:
                                      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18992
                                      فقط گاهی لازم مشیه قطعاق قوس رو با خط تبدیل به چهار ضلعی کنید
                                        Arman1371
                                        خب، من داشتم همینطوری واسه خودم می جرخیدم که خوردم به این بلاگ
                                        http://www.alexhogrefe.com/
                                        و احتمالا خیلیاتون هم باهاش آشنا هستید
                                        به هر حال در اونجا من دیدم که ایشون بعد از رندر، با یه حالت هاشور، کار دست رو توی کاراشون القا می کنن
                                        منظورم به طور مشخص این عکسه
                                        [xxl-img:1q1ghrf2]http://www.alexhogrefe.com/storage/architecture_sketch_illustration_alex_hogrefe.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1346631649713[/xxl-img:1q1ghrf2]
                                        رندر اولیه کار خیلی ساده بود و با فتوشاپ اینقدر چشم نواز شده
                                        !این رندر اولیه
                                        [xxl-img:1q1ghrf2]http://www.alexhogrefe.com/storage/kerkythea_rendering_alex_hogrefe.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1346632274381[/xxl-img:1q1ghrf2]
                                        اگه امکانش هست اساتید یه راهنمایی بکنن که این کار چجوری انجام میشه
                                        • majidM Offline
                                          majid
                                          به صورت تقریبی من اون مدل رو بدون پلاگینا و فقط با سند باکس مدل کردم. شما به 2تا تصویر احتیاج دارید. اولی رو که با خود اسکچاپ و با تنظیمات استایلتون، فعال کردن خالت ایکس-ری و 5 پیکسل اکستنشن و انتخاب بکگراند سفید بدست میاریم
                                          بعدیشو با هر موتور رندری میتونید رندر کنیدو تا اونجائی که من میدونم آلکس هوگرفه با کرکیتیا رندر میگیره که رایگانه. و فکر کنم حالت رندر رو روی آمبیانت گذاشته و رندر گرفته.
                                          بعدش دیگه کار فتو شاپیه. اول آسماون رندرتونو حذف میکنید و هردو تصویرتون رو سیاه و سفید میکنید و تصویر خطی رو با حالت [ltr:2ccy42d2]"Multiply"[/ltr:2ccy42d2] با لایهزیرینش که همون رندر با آسمون سفیده رو ترکیب میکنید.
                                          بعدش یه لایه دیگه به صورت نرمال یه بافت چمن رو که سیاه و سفیده میندازید و شروع میکنید با یه قلم مناشب بخشاییشو ماسک میکنید. واسش بکگراند درختا رو میگذارید و...یکم سلیقه وتمام
                                            Arman1371
                                            😮 ممنون بابت این جواب سریع
                                            خیلی کمک بود
                                            احسنت واقعن! مدلتون خیلی خیلی به مدلش نزدیکه
                                            در مورد هاشور ها میخاستم بدونم، ینی هاشور ها رو از یک تصویر دیگه روی این گذاشته یا تو فتوشاپ تنضیمی برای این کار هست؟
                                            پیشاپیش مرسی بابت جوابتون 😄
                                            • 6 / 7
