    Tuto render in
    23 Posts 7 Posters 2.2k Views 7 Watching
    • SERGIOS Offline
      SERGIO
      @vick said:
      Deux questions
      1° sur le site je vois qu'il est possible de telecharger ,c'est quelle version?
      2° Dans SU,il faut le mettre dans quel dossier...... outils.....plugins....autre?
      Merci
      pas besoin,
      il s'installe tout seul et la barre d'outil aussi
      Sergio
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Et Maxwell, il utilise le moteur de Render[in] ?? 💚
        [attachment=0:122djm8y]<!-- ia0 -->renderin1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:122djm8y]
        Pour un moteur, faire une boucle c'est une façon d'induire un mouvement linéaire (de ta poche vers leur poche)...
        Bref une sorte de quadrature du cercle...
        Cordialement
        Patrick
        • vickV Offline
          vick
          @vick said:
          Deux questions
          Merci
          pas besoin,
          Sergio
          J'ai un fichier ZIP!il faut bien que je l'envoie quelque part......
          • vickV Offline
            vick
            Merci problème réglé
            • vickV Offline
              vick
              J'ai fait un premier test mais il ne me prend pas les textures , est ce normal,que faut il faire?
                Bah sur PC On le dézippe sur place dans un un dossier toto au cas ou il y ait des milliers de fichiers/dossiers à extraire
                et on double clic sur l'installateur qui doit être du genre render_in_install.exe planqué dans le dossier toto 😄
                et on vire à la poubelle le fichier zip et le dossier toto à la fin 😄
                  adebeo
                  Render in est comme artlantis, il prend que les face couleur recto ( les blanches pas les grise). Il faut donc vérifier déjà ce point ( sinon tu a peut être un problème de droit sur la machine.
                  adebeo
                  Nos Formations sketchup
                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  • vickV Offline
                    vick
                    Merci, problème résolut,le log me demandais "quick time" je l'ai téléchargé et çà marche.......
                      Matthieu_M
                      Salut Pilou,
                      Malheuseusement Render(in)2 n’intègre pas de moteur affichant des arrêtes.
                      Pour ma par dans ses cas la je crée une deuxième image dans sketchup en affichage "arrête caché" avec un fond balnc au même dimension que mon image render(in) et je les recombine dans une logiciel de type photoshop (en plaçant mes contour sur fond blanc dans un calque avec le mode produit)
                      Matthieu
                      http://www.formation-sketchup-pro.fr
                        J'ai essayé 😉
                        Vraiment nickel et hyper simple comme on les aime! 😎
                        Juste une petite question
                        Peut-on voir le rendu des simples lignes ?
                        Par exemple un cercle sur une surface? (le cerle que j'ai dessiné sur la table)
                        D'ailleurs le dessin original du liseré de la table n'apparait pas non plus 😉
                        Ps Y a-t-il une limite de taille dans les rendus de la version d'essai ?
                          Que du classique donc 😉
                          J'ai commencé à en faire la pub à droite à gauche, quand j'arrive à faire marcher un programme sans lire le mode d'emploi, c'est qu'il est tout bon! ☀
                          S'il y a besoin de franciser l'interface, je suis disponible 🤓
                            Sinon j'ai pas eu le temps de tester ce genre de chose 😳
                            Peux-t-on faire des rendus No Photographic Render avec Render[in] (Style cartoon ou autres...
                              Et pas de lumières volumétriques de base?
                              Et le fait de de dessiner un rectangle ou un triangle ne change pas la lumière produite ?
                              C'est toujours un "cercle" ?
                              Sinon c'est sans doute un des plus simple à manipuler! ☀
                                adebeo
                                Comme tu l'as compris renderin fait que la base, c'est aussi pour cette raison qu'il est super simple.
                                si vous voulez acheter on est revendeur 😎
                                adebeo
                                  Et c'est une qualité, pour nombres d'utilisateur ☀
                                  car moult rendereurs sont devenus de véritables usines à gaz! 😲
