    Grille pour haut parleur
    7 Posts 4 Posters 873 Views 4 Watching
      roubi
      Bonjour,
      je voudrais faire une grille de ce type : http://beatsbydre.com/beatbox-portable/beatbox-portable-master,default,pd.html
      J'ai fait des tests sur sketchup, mais le fichier devient vite très très lourd et ingérable. Ma grille doit faire en gros 30x30cm...
      Comment faire?
      Merci beaucoup.
      • SERGIOS
        SERGIO
        @roubi said:
        Bonjour,
        Comment faire?
        Merci beaucoup.
        Hum,
        A ta place :
        Simplifier les contours de chaque "trou"
        ou dessiner dans Moment of inspiration et importer dans Sketchup( tu peux choisr le nombre de polygones)
        ou appliquer une texture photo ,façon grille
        Sergio
          roubi
          Merci bien pour vos réponses.
          Le problème avec les techniques des composants, c'est qu'entre chaque jonction, j'aurai une ligne de démarcation...
          • PatrickP
            Patrick
            Dans ce cas il m'arrive de masquer la ligne pour rendre invisible les jonctions.
            Cordialement
            Patrick
              roubi
              Arf, je n'y avais pas pensé...
              Merci beaucoup !
                De modéliser la surface totale dans Moi ne baissera pas la taille du fichier! 😉
                Si l'on ne veut pas utiliser de "plaquage textures" et vraiment modéliser en dur la forme
                Il suffit de modéliser un seul module ici hexagonal je suppose ?
                Donc ici un seul module suffit pour les surfaces "plates", un module pour les bords
                D'en faire un composant et de le multiplier à l'infini 😄
                Ou à l'optimum : un module, on fait une ligne
                Une ligne on refait un composant!
                Et à l'extrême limite, même le volume hexagonal de départ devrait être lui aussi un composant "composé"
                On fait une "tige" = un module que l'on multiplie / pivote etc...
                Il faudra faire évidemment une rangée verticale spéciale pour les angles!
                Mais là aussi même technique, 3 composants devraient suffire 😄
                Petit tests (toujours faire des tests 😄
                Une simple recopie sans module, surface de 11*11 = 121 hexagones
                (j'avais essayé avec 100 *100 mais mon minitel n'a pas me daigné me donné un résultat dans un temps raisonnable !)
                380 KO
                En employant un module, puis une ligne de module
                20 Ko
                Et curieusement en sous multipliant le module de départ (les tiges) en composants cela est un peu plus grand! 😮
                24 Ko (sûrement parce qu'il y a une séparation des tiges sur les surfaces du dessus et du dessous, qui n'existent pas dans le module normal, tracé d'un bloc! )
                De l'intérêt de faire des tests qui vont invalider les belles théories! 💚
                On gagne donc en gros un facteur 20 ! (19 exactement)
                D'après la photo il y a grosso modo 300 fois plus d'hexgones
                on devrait donc avoir un poids de 20 * 300 = 6 000 ko = 6 mégas ko ce qui doit être quand même facilement gérable sur les machines d'aujourd'hui! 😄
                Qui peuvent travailler avec 4 Gigas de memoires vives avec SU sur PC!
                  Les rendereurs ne rendent pas les lignes d'arêtes à moins de les pousser dans leurs derniers retranchements! 😉
                  On est même en général obligé à une magouille du genre remettre sur l'image du rendu, un écran SU! 😄
                  A la suite: SU, SU arêtes, Rendu, Rendu + Su arêtes 😄
                  Pas hyper flagrant ici, puisque chaque module à une couleur différente, mais bon c'est la théorie 😄
                  Visible sur les couleurs jaune! 💚
                  L'arrondi est obtenu avec le très cool Fredo Scale by fredo6
                  Les couleurs avec le fumeux Random Painter de Chris Fullmer
