    بخش نمایش رندر
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    182 Posts 13 Posters 162.5k Views 13 Watching
    • T
      the.pjt
      خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم ..... چه رونقی گرفته ما شا الله ....
      خوب ...
      اینم دو تا کار رندر خارج ساختمان ... که با ویری اسکچاپ گرفته شده ...
      برای درس طرح فنی ....
      نمونه داخل اسکچاپشم میذارم ...
      • majidM
        majid
        بسسسیییار عالی.... خیلی خوب شده. تبریک. فقط کمی بافت آسفالت درشته
          shahriyar
          با تیا رندر گرفتم و 20دقیقه طول کشید تا یک بار پر بشه ومن هم کمبود وقت داشتم ولی تجربه خوبی با تیا بود و یکمی ترسم ریخت ولی خیلی سئوال دارم
          تیا معروفه به اینه که سرعتش از وی ری و مکسول بقیه بیشتره ودرعین حال کیفیت عالی تحویل آدم میده پس چرا بعد از 20دقیقه اینقدر پیکسل پیکسلیه
          • majidM
            majid
            تو حالت
            Baiased
            از وی-ری سرعتش بیشتره و در حالت رندر
            Unbiased
            از مکسول سرعت بیشتری داره و امکاناتی مثل نور نقطه ای و نور موضعی رو که مربوط به موتور رندرای بیاسده رو داره (که مثلا مکسول، فرای و ... ندارن) بی اینکه لزوم به تغییر تنظیمات متریال باشه. برای رندر سریعتر رو حالت بیاسد بگذارید و برای رندر دقیقتر و نورپردازی دقیق روی حالت آنبایاسد.با اینحال رندرتون خیلی پیشرفت کرده ها 😉
              shahriyar
              مرسی استاد
              راستش یه آزمایش کوچولو انجام دادم در یک صحنه ساده
              پیریست رندر( توی تب بالا) رو گذاشتم روی اخرین حالت یعنی
              Final Gathering (Illuminance)
              بعدش در قسمت سمت راست قسمت رندر وقسمت جنرال سوپر سمپلینگ رو از روی اوتو گذاشتم روی های
              نتیجه باور نکردنی بود رندری که 2دقیقه و78 ثانیه طول کشیده بود در حالت های 30.67ثانیه زمان رندرم شد ودیگه خبری از پیکسل پیکسلی نبود اما متاسفانه زمان رندر 10 برابر زیاد شده بود 💭
              • T
                the.pjt
                یک کار تجاری ... یک آپارتمان
                پلانشونم افتضاحه ... به زور یک نما بهش خوروندیم ... 😞
                اما رندرش زیاد بد هم نشد گفتم بزارم اینجا ...
                رندر با ویری
                ... مدلسازی هم که خوب صدر درصد با اس یو ی عزیز خودمون .. 😄 ...
                never CAD !!!
                ور در نهایت پست پرسس و تنظیم رنگ در فوتوشاپ
                و اضافه کردن یک آسمون باحال
                گیاهان هم هنگام مدلسازی گذاشته شده است
                راستی برای کامپوزیت ها مدلسازی انجام شده : اول صفحه ها را با خط تقسیم میکنیم مثل آدم ... سپس با پلاگین
                protrude
                که توسط جیم فولتز نوشته شده
                همشون رو با هم آفیت و پوش پوی میکنیم
                برای سطوح منحنی هم با
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=11212
                افست مکنیم و سپس با
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=6708
                پوش پول میکنیم همشونو با هم
                بافت کمپوزیتش هم خوب نشده 😞
                حیف
                اما یک کار خوب که کردم این بود که از همون اول جلوی پنجره طبقه اولش محافط دزد گذاشتم ... شما ها هم اگه طراحی نما به تورتون خورد ابنکار رو یادتون نره ... بعدا مردم خودشون میله های آهنی بیریخت میزارن و گند میزنند تو کارتون
                خیلی مهمه ..
                • T
                  the.pjt
                  اینم یک نمونه کار دیگه هستش که تو بخش انگیلیسی پست کردمش ...
                  404 Not Found
                  (forums.sketchucation.com)
                  نظری چیزی نمیدین ... ؟
                    shahriyar
                    دو نوع نظر میتونم بدم
                    از نقطه نظر معماری
                    من ازت چیز یاد گرفتم درمورد حفاظ های طیقه اول ولی کلا با نمای پوسته ای مخالفم مثل یه وصله میمونه که آدم به یه قوطی کبریت چسیونده باشه
                    البته توی کار شما ناچار شدید به این ساختما ن به قول خودتون یه نما بخورنید چون پلانش مشکل داشته ولی اگه بعضی جاها توی نما عقب نشینی میکردید وبعضی جاها کنسول میدادید وبه جای پوسته سازی کار فرمارو قانع میکردید که نمای حجمی براش اجرا کنید(که باید خیلی مخ زن حرفه ای باشی تا بتونی قانعش کنی ) خیلی بهتر بود
                    شاید اصلا پلان هاشم عوض میشد و نمای خارجی به طراحی داخل دوخته میشدش
                    اما در کل توی نما های پوسته ای کارت خوبه
                    برای مدل سازیم ازخود ابزار های اس یو میشد استفاده کرد من اگه بود یه دونه ازاون باکس های کامپوزیت آلومینیومی رو کامپومنت میکردم وازش کپی میگرفتم اینجوری حجم مدلم میامد پایین وسرعت میرفت بالاتر
                    اون قسمت هی قرمز هم بایه پول پوش ساخته می چرا پلاگکین پژمان جان پلاگین مال وقتیه که با ابزار های خود اس یو نشه کاری کرد
                    واما اون درخت های خوشکلت رو خیلی دوست داشتم اگه میشه اشتراک بگذار
                    ودرآخر هم رندر واقعی شده خیلی دوست داشتم
                    لطفا زمان رندر ونحوه ساختن متریال آلومینیومو بگو
                    good job 😉
                    واااااااااااااااااااااااااااای عجب این رندر شبت منو گرفت پسر وااااااااااای
                    چقدر آبجکت اسکچاپ نپکید 😲 😮
                    😍 نمیگفتی فکر میکردم با لومیون رندر گرفتی دمت گرم استادی 😲 😮
                    اینجام اشتراک بگذار ودرباه نور داخل اتاق ها و این که درختا و ماشین کدومشون تو فوتوشاپ و کدومشون تواس یو بودن بگو من خودم درمقابل شماها خیلی آماتورم
                    • T
                      the.pjt
                      اره والا .... این یارو کار رو ساخته بود ... و با بدبختب اینو بهش خوروندم ... مخ زنی هم واقعا کار سختیه ... من بدبخت که هنوز تو کار مخ زنی از جنس مخالف خود مانده ام 😄 ... مخ کارفرما رو زدن برام مثل رویا میمونه والا
                      اینم از تکسچراش که براتون میزارم ... توی وی ری بردارید ویفلکشن بدید و مقدار
                      ior
                      برابر با
                      1.35 ~ 1.4 ~ 1.45
                      بزارید ... مثلا اینجا کم گذاشتهبودم که حوصله دوباره رندر گرفتنشم نیود ...
                      حالا
                      glossiness
                      رو بزارید رو
                      0.85 ~ 0.9 ~ 0.95
                      تا یک کم تار بشه ... با همون دیفایتش رندر بگیرید خوب میشه .. فقط باید
                      A.O
                      رو از گلوبال ایلیمینیشن روشن کنید تا لبه هاتون رو تیره و قشنگ کنه
                      اگر خواستید تو همون ویری آسمون داشته باشید ، بروید
                      envornment
                      و مقدار ب ج کالر رو بکنبد 12 - 13 و یک مپ بیتمپ هم بدید و آسمون او کی هست ...
                      اما من برا سرعت کار بدون آسمون رندر گرفتم و
                      PNG
                      خروجی گرفته و روی فوتوشاپ بهش یه آسمون اضافه کردم ... اینجوری کنترل بیشتری هم دارید
                      در نهایت اینکه برای طبیعی بودن انعکاس ها و محیط و اینها ، یک ساختمون از تریدیورهاوس دانلود کنید و بندازید کنار ساختمونتون تا بشه ساختمانهای اطراف ... همچنین چند تا کپی از اون ساختمون رو بگذارید روبه روی کار تون تا انعکاسش تو شیشه ها و کامپوزیت ها و اینها بیفته ...
                      راستی اگه سرعت رندر رو دوست دارید همیشه از درختان پی ان جی که کمپننت شده اند و
                      alwase face camera
                      هستند استفاده کتید .... فقط در دید پرنده بد بختی هستش یک کم ... اکا برا دید از کناره ها عالیه ..عالی
                      این رندر در بیست دقیقه رندر شده و ابعادش 1600 در عرض متناسبش بوده است ... اما مقداری کار با فوتوشاپ روش شده که باید وقت اون رو هم در نظر گرفت ... حیف که بدون لامبورگینی نمیشد
                      اما اگر اون ماشین خوشگل رو هم بی خیال شده بودم بازم سریعتر کار انجام میشد ... وی ری هم هست 1.48.83 اما نوشته ام 1.49 چونکه هر وقت میرم انجمن ویری و یه سوالی میپرسم و میپرسند وی ری ت چنده و میگم 1.48 میگن برو آپدیتش کن ... اما از وی ار 1.49 به بعد ما خیری ازش ندیدیم
                      اینم از متریال کامپوزیت
                      که من متاسفانه موقع تکسچرینگ یه کم زیادی بزرگ انداخته بودمش
                        shahriyar
                        ممنون از توضیحاتت
                        ویری جدید 1.49.03رو آقا محسن خان پوراکبری گذاشتند تو میپیچونیم بهتر از قبل شده به نظر من البته ☀
                        • majidM
                          majid
                          خیلی خوب و باسلیقه کار کردید. توی گالری سایت هم گذاشتید؟ در مورد تعداد پسها هم میتونید بگذارید رو حالت بایاسد....
                          http://www.forums.sketchucation.com/download/file.php?id=93311
                          • B
                            behnamazizi
                            [rtl:s9va480u]به به خیلی خوب شده.
                            خسته نباشی
                            ایکاش اگر میتونستی یه توضیح کوچولو راجع به تکسچر و متریال خیابون و اینکه درختا رو با چی (از کجا) درست کردی و اینکه HDRI ـه یا کار فتوشاپ هم توضیح میدادی.[/rtl:s9va480u]
                            • T
                              the.pjt
                              جدید ترین کار اینجانب ...
                              پایان نامه دوستم است
                              که با ویری گرفته شده
                              ( ... هر رندر ماکس 2 ساعت ... )
                              خواستم برای اولین بار با تیا رندر کار کنم ... اینقدر طولش داد که حالم ازش بهم خورد ... وی ری خودمو دوسش دارم ..
                              یک لایت کش میذاری و یک ایریدینس مپ با چند مرحله رندر میشه ...
                              بعد این تیا که 1000 پس رندر میخواد .. ماشا الله ... مگه تموم میشه ؟ تا روز قیامت طولش میده
                              ... موتور دومی و سومیش که این بود .. اولیش هم اصلا به درد نمیخوره که مثلا موتور ویری مانندش هست
                              اگه این ابجکت ایمپورت و اینستنش تو وی ری بود اصلا نگاهش هم نمیکردم به خدا ... چیه آخه ؟!!؟
                              کمی تا قسمتی هم پست پروسس روش انجام شده و
                              احساس میکنم این کار به نسبت خوب شده ...
                              ادیت:
                              آسمانش یک اج دی آر بود که غروب بود و رزد رنگ ... اما در فوتوشاپ با
                              selective colors
                              رنگ زردش حذف شد و این آسمان ها در ان اضافه شد
                              اون زرداصلی با این آبی وقتی توامان هستند ريال چون متضاد هستند افکت خوبی دارند ... یعنی اگر از اول با آسمون آبی میگرفتم
                              الان دلگیر میشد کار ...
                              ساختمان ها هم از تری دی ور هوس هستش ... بدون کوپکتریم بامپ و ریفلکشنی و تنضیماتی
                              هم خودشون تو پس زمینه خوبند .. خم اینکه ریفلکشون توشیشه خوبه
                              پشت دوربین یک درخت سه بعدی قرار دارد که سایه اش روی خیابان بیفتد
                              درختی بسیار ابتدایی است ... اما دختانی که در صحنه میبینید همه
                              درختان دو بعدی هستند
                              که از یک سی دی تری دی مکس متریال تو بازار میفروشند هستش
                              درختان اگر همه سه بعدی باشند در محیط اس یو و ویری هنگ میکند و هرگز قابل استفاده نیست متاسفاده
                              با تئا رندر هم درخت سه بعی خوبه ... اما راجع به تئا کلی در بالا درد دل نمودم
                              دیگر هم اینکه رندر ها ... با موتور لابت کش و سپس ایردینس مپ گرفته شده
                              تو لایت کش برای پرهیز و پر شدن رم و
                              هنگ و اینها میزان ساب دیواید روی 200 قرار داده شده
                              که اگر با 800 که دیفالت است مقایسه کنیم تفاوت کمی تو کیفیت میبینیم ... اما در عوض کلی رم خالی تر و در نتیجه جای کافی تر برای مدل تری دی پیچیده تر داریم
                              • O
                                omid_gh
                                salam be doostan.
                                ye estekhr roo baz . render shode ba vrey.
                                • majidM
                                  majid
                                  بسیار زیبا و عالی رندر شده. تکسچر کف یکم بامپش با کیفیت تر بشه دیگه واقعا عکسه
                                  • mojtabata2001M
                                    mojtabata2001
                                    آقا درود عالیه
                                    با استاد مجید موافقم
                                    • 13671
                                      1367
                                      [dir=rtl]سلام دوستان من تازه عضو این سایت شدم و این پست رو دیدم.من در اینجا یکی از اولین رندرام با وی ری رو گذاشتم که دوست دارم نظرات دوستان رو بدونم و نقاط ضعف و قوتش رو بدونم.Bed Room.jpg
                                      • majidM
                                        majid
                                        خیلی خوش اومدید و رندرتون هم خوبه 😄 . مساله بیشتر مدله. وقتی میخوای اجزای دایرتون بیشتر بشه ، قبل از کشیدن تعداد سگمنتاش رو با تایپ
                                        50s
                                        یا هر عدد دلخواه دیگه بجای 50 ، زیادتر کنید. خودش 24 تاس که کمه. در مورد قوسها هم این عدد 12 هستش که خیلی وقتا کمه.
                                        از پلاگین
                                        round corners
                                        استفاده کنید تا لبه های تخت، و ... یکم نتیجه بهتر بده
                                        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=20485&hilit=rounded+corners
                                        • O
                                          omid_gh
                                          sketchup & v-rey & ps
                                          nazar faramoosh nashe plz.
                                          • majidM
                                            majid
                                            مرسی امیدجان
                                            صفحه زمین ور که سفید دادی همه سایه هات روشن شدن. اما اگه میخوای رندر واقعی هم بگیری و اینجوری نباشه که بیشتر گرافیکیه، درخت ، ساختمونای اطراف و یه بکگراند خوب خیلی کارو عوض میکنه
                                            • 6 / 10
