    Lamella roofs سقف لاملا
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    8 Posts 3 Posters 8.1k Views 3 Watching
    • majidM Offline
      majid
      سقف لاملا یکی از انواع پوششهای دهانه های وسیع با فرم قوسی و با استفاده از قطعات کوچیکه . فعلا این پلاگین تو دهانه مستطیل شکل کار میکنه
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=46044
      اگه فرم مشابهی رو میخواید که رو دهانه های دیگه هم کار کنه لتیک میکیر جایگزین مناسبیه
      http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28223
        shahriyar
        http://1.bp.blogspot.com/_xJWa77A8OSw/SuDcqC8eSSI/AAAAAAAAE4I/PPInLhwgz1U/s400/nervi+hangar+orvieto1.jpg
        مرسی استاد من کنجکاوم بدونم تا چه دهنه هایی رو میشه پوشوند وتا چه ارتفاعی وفقط چوبیه؟
        وچجوری با این پلاگین کار میکنند؟ وتایادم نرفته از نظر اجرایی ایا تو ایران موجود هست؟
        https://lh6.googleusercontent.com/-lBogYgc9SMo/T94pSd8oeAI/AAAAAAAAAis/Bfoi5IWHTNQ/s868/IMGP0701.JPG
        https://lh4.googleusercontent.com/-Bny3x0D_QtM/T94s3sn74dI/AAAAAAAAAjM/Rr5L_umfoA0/s923/Screen+shot+2012-06-12+at+10.08.26+AM.png
        • majidM Offline
          majid
          من اینو پیدا کردم
          http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=89726
          و
          http://www.omran-mb.com/index.php?option=com_helloworld&NO=5&ROW=11&PS=49&PN=6&PAPER
          . اما دهانه و ارتفاع مورد نظر متغیرای اصلی هستن
          مثلا (این مثال عینا از فایل هلپ برداشت شده) برای یه دهانه 6 متری و اینکه بخواید خیز این سقف حدود 1 متر باشه. حالا شما میخواید که سقف با 6 تکه قوس و لاملاهای 5 در 20 سانت انجام بشه.درین صورت پلاگین به شما دهانه 5.99 متر و ارتفاع 1.20 رو پیشنهاد میکنه که نزدیک به خواست شماست. پلاگین جوری طراحی شده که از رابی کنسول فراخوانده میشه و لازمه در رابی کنسول عبارت زیر رو دقیقا تایپ کنید و اینتر بزنید
          lamella_roof
          دو دسته اطلاعات باید وارد کنید که مربوط به سقف و لاملا میشن. پارامترای سقف عبارتند از ارتفاع، دهانه و زاویه اعوجاج ( زاویه بین قوس و مقطع عرضی سقف) ومثلا
          Roof Settings
          Height 1200
          Span 6000
          Skew 22.5
          Lamellas 6
          Arches 10
          همچنین اطلاعات لاملا شامل تعداد کل لاملاها و قوس و ضخامت لاملا (مثلا 4 سانت)و پهناش (که البته مثلا 6 برابرضخامت یعنی حدودا 24 سانت باید بشه... اما شما میتونید همین حدود عددای دیگه بدید) و تعداد سوراخهای پیچ و قطر پیچ مثلا
          Lamella Settings
          Thickness 38.0
          Width 150.0
          Number of bolts 2
          Bolt diameter 10.0
          خروجی پلاگینشامل مدل اسکچاپی و مشخصات دقیقتر سقفه
            shahriyar
            مثل همیشه سنگ تمام گذاشتید
            ممنون
              the.pjt
              راستی من برای نویسنده اش پی ام داده بوده ام و براش یک منو گذاشته بودم ... الان نمیدونم ورژن با منو رو برا دانلود گذاشته یا نه ...
              اما این هم با منوش ...
              نوشته منو و بعضی جا هاش هم براتون فینگیلین کردم
              فارسی شرمنده ...
              البته پلاگین های پیشرفته
              TIG و FRDO6
              و اینها قابل فارسی شدن هستند چون خود شون نشستند یک سری ماژول برای ترجمه نوشتند ..
              اما اگر به این پلاگینها نوشته فارسی اضافه بشه
              شدیدا اسکچاپتون هنگ آلود میشه
              DANGER !
              راستی
              همچنین منو رو بردمش تو منوی (دراو) که منوی (پلاگین) تون خلوت تر بشه ...
              بفرمایید
              lamella_roof.rb
              • majidM Offline
                majid
                سقف با چوب چارتراشو دوست داشتم..... آقا رسما اطلاع رسانی پلاگینا و دستکاریاشون با شما، اگه قبول کنید
                  the.pjt
                  باشه
                  .... اما اخه خیلی زیادند ...
                  پلاگین های کلیدی که منتشر میشوند رو براتون میزارم ...
                  اما اون قسمت دستکاریش شدادا پایه ام ...
                  البته تا جایی که وقا اجازه بده ...
                  راستی الان اینجا
                  تاپیک مترمرکزی داریم که پست به پست توش راجع به پلاگینها جدید بنویسیم ؟
                  یا تاپیک به تاپیک مثل همینی که الان هست ...
                  • majidM Offline
                    majid
                    ممنونم که شروع کردید. من سعی میکنم اون تاپیکتونو همیشه مرتب نگه دارم و اگه بچه ها سئوالی داشتن به یه تاپیک دیگه (مثلا با نما سئوال و جواب در مورد پلاگینا) انتقال بدم
