Lamella roofs سقف لاملا
سقف لاملا یکی از انواع پوششهای دهانه های وسیع با فرم قوسی و با استفاده از قطعات کوچیکه . فعلا این پلاگین تو دهانه مستطیل شکل کار میکنه
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=46044
اگه فرم مشابهی رو میخواید که رو دهانه های دیگه هم کار کنه لتیک میکیر جایگزین مناسبیه
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=28223 -
مرسی استاد من کنجکاوم بدونم تا چه دهنه هایی رو میشه پوشوند وتا چه ارتفاعی وفقط چوبیه؟
وچجوری با این پلاگین کار میکنند؟ وتایادم نرفته از نظر اجرایی ایا تو ایران موجود هست؟
من اینو پیدا کردم
http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=89726
و
http://www.omran-mb.com/index.php?option=com_helloworld&NO=5&ROW=11&PS=49&PN=6&PAPER
. اما دهانه و ارتفاع مورد نظر متغیرای اصلی هستن
مثلا (این مثال عینا از فایل هلپ برداشت شده) برای یه دهانه 6 متری و اینکه بخواید خیز این سقف حدود 1 متر باشه. حالا شما میخواید که سقف با 6 تکه قوس و لاملاهای 5 در 20 سانت انجام بشه.درین صورت پلاگین به شما دهانه 5.99 متر و ارتفاع 1.20 رو پیشنهاد میکنه که نزدیک به خواست شماست. پلاگین جوری طراحی شده که از رابی کنسول فراخوانده میشه و لازمه در رابی کنسول عبارت زیر رو دقیقا تایپ کنید و اینتر بزنید
lamella_roof
دو دسته اطلاعات باید وارد کنید که مربوط به سقف و لاملا میشن. پارامترای سقف عبارتند از ارتفاع، دهانه و زاویه اعوجاج ( زاویه بین قوس و مقطع عرضی سقف) ومثلا
Roof Settings
Height 1200
Span 6000
Skew 22.5
Lamellas 6
Arches 10
همچنین اطلاعات لاملا شامل تعداد کل لاملاها و قوس و ضخامت لاملا (مثلا 4 سانت)و پهناش (که البته مثلا 6 برابرضخامت یعنی حدودا 24 سانت باید بشه... اما شما میتونید همین حدود عددای دیگه بدید) و تعداد سوراخهای پیچ و قطر پیچ مثلا
Lamella Settings
Thickness 38.0
Width 150.0
Number of bolts 2
Bolt diameter 10.0
خروجی پلاگینشامل مدل اسکچاپی و مشخصات دقیقتر سقفه -
مثل همیشه سنگ تمام گذاشتید
ممنون -
راستی من برای نویسنده اش پی ام داده بوده ام و براش یک منو گذاشته بودم ... الان نمیدونم ورژن با منو رو برا دانلود گذاشته یا نه ...
اما این هم با منوش ...
نوشته منو و بعضی جا هاش هم براتون فینگیلین کردم
فارسی شرمنده ...
البته پلاگین های پیشرفته
TIG و FRDO6
و اینها قابل فارسی شدن هستند چون خود شون نشستند یک سری ماژول برای ترجمه نوشتند ..
اما اگر به این پلاگینها نوشته فارسی اضافه بشه
شدیدا اسکچاپتون هنگ آلود میشه
DANGER !
راستی
همچنین منو رو بردمش تو منوی (دراو) که منوی (پلاگین) تون خلوت تر بشه ...بفرمایید
سقف با چوب چارتراشو دوست داشتم..... آقا رسما اطلاع رسانی پلاگینا و دستکاریاشون با شما، اگه قبول کنید
باشه
.... اما اخه خیلی زیادند ...پلاگین های کلیدی که منتشر میشوند رو براتون میزارم ...
اما اون قسمت دستکاریش شدادا پایه ام ...
البته تا جایی که وقا اجازه بده ...راستی الان اینجا
تاپیک مترمرکزی داریم که پست به پست توش راجع به پلاگینها جدید بنویسیم ؟
یا تاپیک به تاپیک مثل همینی که الان هست ... -
ممنونم که شروع کردید. من سعی میکنم اون تاپیکتونو همیشه مرتب نگه دارم و اگه بچه ها سئوالی داشتن به یه تاپیک دیگه (مثلا با نما سئوال و جواب در مورد پلاگینا) انتقال بدم
