    Twilight Render
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    125 Posts 9 Posters 73.1k Views 9 Watching
      local
      Köszi. Nagyon jó kis program.
      Csempét és járólapot nem találtam benne és importálási lehetőséget sem.
      Ebben a topikban találtam Balázs konyhatervét és ő úgy készítette el a korpuszokat, hogy nem elemenként, hanem egy nagy téglatest például a felső sor és arra aggatta az ajtókat. Most én is téglatestekből készítettem a korpuszt. Mi lenne akkor ha olyan bonyolult dinamikus komponensekből állna az egész, mint amelynek a prototípusán dolgozom...
      Nem tudom az nagyban befolyásolja a méretet hogy az ajtók nem sima groupok, hanem dinamikus komponensek?
      Mert az ajtókra egyszerűbb volt írni néhány képletet, mint fredoval nyújtani, mert ugyebár itt a fogantyúim vízszintes helyzetben állnak ezért kétszer kell nyújtani a szélességet, egyszer a magasságot.
        local
        A Thea renderre nincs valami ötleted? Felraktam és nem működik. Un-installálom de továbbra is keres egy korábbi tervemet.
          Nem hiszem, hogy attól, hogy dinamikus komponens valami, bármit is változna a Twilight viselkedése. Legalábbis erről már akkor hallottam volna.
          Igazából egy ilyen konyhabelső (pláne, ha valamennyire is fényes felületekkel dolgozol, márpedig azért itt többnyire ilyenek vannak) akkor szép renderelve, ha több oldalról kap fényt. Jó egy ablak a külső fényekhez (itt lehet esetleg ún. "sky portal"-t használni, amely a külső fényeknek csak az ablakon beeső részét "számítja", így ami a konyha "dobozán" kívül van, az nem növeli a renderelési időt), de néhány belső megvilágítótest sosem árt.
          Gőzöm nincs, mi lehet a thea baja. Telepítetted mind a renderelőprogramot, mind az exporter plugint rendesen?
          Mi az, hogy "keres" egy tervet? Ha beindítja az ember, nem keres az semmit.
            local
            Thea not found in: C/.....terv.skp
            Tehát nem találja ezt a fájlt.
            Nekem csak egy .exe telepítő fájl van.
              Thea not found... azt jelentené, hogy a rendszer a Theátnem találja. Hova telepítetted (eredetileg)?
                local
                Akkor nem értem mi az a hivatkozás arra az skp fájlra.
                A SU-ba ahova ajánlotta.
                  A Theát nem a SU-ba kell telepíteni, az telepíti magát külön a Program files könyvtárba. A Thea2SU exporter plugint kell telepíteni a SU plugin könyvtárba (illetve az is szépen megtalálja a helyét magától). Azt is eltávolítottad?
                  Ez a SU Plugin könyvtárában egy TheaExporter_loader.rb fájlt és egy TheaExporter_files könyvtárat hoz létre. Ezeket minden további nélkül, kézzel kitörölheted.
                    local
                    Nem tudtam hogy két telepítő fájl létezik. Az alapprogramot fel sem raktam.
                    Most felraktam de ezt továbbra is kiírja.
                      A SketchUp-ban menj a Window > Preferences > Templates fülre és válassz valami más template-ot. Itt valami gubanc lehet - talán templát ként mentettél el egy fájlt normális mentés helyett a file menüben.
                        local
                        Igen még nagyon az elején mikor ismerkedtem a SU-val az volt a template, de azóta már rég átállítottam Product Design-ra. Valószínű erre emlékszik a Thea.
                          Akkor próbálj meg ilyen néven elmenteni egy fájlt oda (File > Save as template).
                          Azt is megpróbálhatod, hogy megkeresed, hol tartja a dolgait a rendszereden (ott kell legyen valami beállítás). Nálam (32 bites XP) ez itt van: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Thea Render
                          Ha esetleg kitörölsz mindent (vagy áthelyezed a tartalmat), akkor már nem akar majd ott kutakodni.
                          • 7 / 7
