    Ívek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    19 Posts 3 Posters 11.0k Views 3 Watching
    • L
      local
      Köszönöm a segítséget.
      A Soften-t még nem ismertem és a billentyű kombinációt sem. (Egyébként az ilyen gyorsbillentyűk le vannak valahol írva? Ilyesmit nem találtam a sehol.)
      Ez a plugin meg van nekem egyébként, de az ilyen alapokat illik tudni úgy érzem. A különbség az hogy az arc tool-al készített ívre ha rákattintasz egyben van, míg a pluginnal készített ív éle annyi darabból ahány szegmens van, és a textúrázásnál is felfedeztem egy apró hibát. De mindent összevetve valóban jó kis plugin.
      Ezt nem egészen értem...
      Sejtettem hogy nem jó a megfogalmazásom. Akkor úgy kérdezem, hogy ha például a fenti ábrán a lapvastagság 20mm és egy R5mm-es lekerekítést akarsz készíteni úgy ahogy az ábrán, akkor hogyan fogsz neki? Van jó pár arc tool videó, de azt nem látni hogy beír-e valami értéket, csak hogy elkap egy pontot és már kerekít is.
      • GaieusG
        Itt le tudod tölteni pdf-ben a "Quick reference card"-ot: http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=116693
        A különbség létezik az alap SU eszközök között is. Ha a PuchPull-lal húzod ki a dolgot, akkor az ívek (körök, poligonok) nem "robbannak" szét, ha a FollowMe-vel, akkor igen. Csak hát a PushPull-lal nem lehet komplex formák mentén kihúzni a dolgokat.
        OK, így már világos. Használj segédvonalakat. Pontosabban itt elég lesz egy is. A "Tape measure" eszköz alkalmas ilyesmire. Kezdd el húzni az egyik éltől és gépeld be a kívánt távolságot. Azért arra figyelj, hogy a SketchUpnak gondjai vannak olyan felületek létrehozásával, amelyek élhossza 1mm körül vagy az alatt van. Egy 5 mm-es ív szegmensei óhatatlanul ekörül a tartomány körül vannak. Ilyenkor a módszer az, hogy felnagyítod az egész modellt 10- vagy akár 100-szorosára, megcsinálod a dolgodat, majd visszakicsinyíted. A meglévő felületek nem szoktak már ilyenkor eltűnni.
        (Azt hiszem, le fogom vágni ezt a pár posztot dagadt topikjáról, mert megérdemli a saját topikot)
        • L
          local
          Köszönöm, erre voltam kíváncsi, hogy egy másik eszközt is alkalmazni kell-e vagy sokkal egyszerűbb az egész.
          Közben rátaláltam egy másik módszerre. Gondolom ez csak nekem lesz újdonság 😄 .
          A két él közül az egyik középpontját gyorsan megtalálva csinálok egy ívet, (a fent említett példánál maradva ez 10mm) majd kijelölve az Entity info-ban egyszerűen átírom a sugarát. Ez így egy eszközzel is elkészíthető. (Szerkesztés: így sem gyorsabb, ezt elhamarkodtam)
          Csak kellene egy másik monitor is már az Entity info és társainak 😄
          • GaieusG
            Hát igen... Viszont ebben az esetben bárhonnan lehet kezdeni az ívet, csak arra a lila vonalra kell ügyelni, majd átírva a sugarat, automatikusan a sarokba ugrik kisebb méretben is.
            • L
              local
              Ismételten íves alkatrészeket rajzolok.
              A SectionCutFace plugin-t használom. Elvileg átnéztem az összes funkcióját de nem találtam olyan lehetőséget hogy az ív vonalát egyben hagyná, amivel a sugarat átírva megváltoztatnám az ív méretét. Ugyanis ha ezzel csinálom az íveket, utólag nem tudom változtatni.
              Ha valaki megtalálja ezt a funkciót, megköszönném ha megosztaná velem 😉
              • GaieusG
                A Section Cut Face semmit nem csinál, csak egy "intersect"-hez hasonló műveletet (pontosabban "create group from slice") a modellel, majd az így keletkezett (teljesen összefüggéstelen) vonalakat egy csoportban valamivel hátrébb viszi, hogy a metszet épp ne takarja el. Ezek a vonalak semmi eredeti dolgot (ív, kör stb.) nem tartanak meg, így ilyen dolgok nem is szerkeszthetők.
                • L
                  local
                  Tehát ha készítek egy íves alkatrészt, akkor azt utólag nem tudom módosítani? Vagy akár visszaállítani szögletes élre?
                  • GaieusG
                    Hát, nem. Legalább is ezekkel az eszközökkel nem. Ahhoz valami dinamikus élkerekítés kellene, ilyen viszont nincs a SketchUp-ban sajnos (el tudom képzelni, hogy lehetne ilyen plugint írni, de valószínűleg elég komoly munka volna ahhoz képest, hogy mekkora lenne rá a kereslet).
                    A másik probléma ezzel az, hogy a textúrázásnál nem mindegy, mekkora a görbület (hogyan "megy át" rajta a textúra folyamatosan), így ha változtatsz a kerekítés sugarán, újra kellene textúrázni a modellt. Olyan megoldásról, ahol a textúra "automatikusan alkalmazkodik" a változó modellhez, nem is hallottam még - valószínűleg nincs is.
                    • L
                      local
                      Gaieus!
                      Most olvasgatom a fórumot és megláttam hogy milyen ostobaságot írtam az egyik hozzászólásomban. (by local on Sat Jun 09, 2012 8:01 pm)
                      SectionCutFace-t írtam RoundCorner helyett és még a válaszodból sem esett le hogy mekkora ökör vagyok. 😳
                      Maradjon, vagy javítsam ki?
                      Mellesleg bocs, ha valakit összezavartam.
                      Most megyek lehúzom magam a vécén...
                      • GaieusG
                        Tudsz linket is adni? (ezzel a kis ikonnal tudsz egyes beírásokra linkelni)
                        • L
                          local
                          itt van pár hsz-el feljebb link
                          • GaieusG
                            Hát akkor most már értem. De valahol amúgy is volt róla szó, hogy a RoundCorner plugin (ugyanúgy,mint a SU saját "folow me"-je) szétrobbantja az íveket, vagyis azok a továbbiakban nem szerkeszthetők többé.
                            • K
                              kgl
                              Ezt a gyorsbillentyű dokumentációt nem tudná valaki lefordítani magyarra? Nagyon nagy segítség lenne.
                              Nekem nem működik a centivel az egy segédvonalas módszer, mindkét élnél ki kell mérnem az ív végpontjait mert mert nálam nem színeződik el a ceruzával lilára a vonal színe. Mi lehet az oka?
                              • GaieusG
                                Honnan próbálod meg húzni az ívet, az élektől vagy esetleg valamelyik sarokból?
                                Saroktól sajnos nem működik. Van benne ugyan logika, de azért én is szeretném, ha volna rá megoldás.
                                • K
                                  kgl
                                  Sajnos sem az ív rajzolásnál sem a ceruzánál nem vállt át lilára akármit csinálok. Természetesen nem a sarkokból kezdem rajzolni az ívet, hiszen csak egy egyszerű rádiuszt szeretnék ahoz meg az élre kell menni. Már nézegettem a SU beállításait is, hátha van valmilyen opció amit be lehetne kapcsolni és akkor talán egyszerűbb lenne a kerekítés, de nem találtam semmit.
                                  • GaieusG
                                    Tudnád csatolni a fájlt (és valahogy megjelölni, hol akarod húzni az ívet)?
                                    • K
                                      kgl
                                      Nálam nem működik valami miatt a printscreen igy nem tudok olyan profi képet készíteni mint te. Szóval ugyanúgy próbálom az ívet megrajzolni ahogy te is leírtad és képekkel is illustráltad, de nekem nem vállt át szinesre a vonal. A másik oldalon híába húzkodom a vonalon az ív rajzoló jelet mindig csak a On edge felirat jelenik meg, vagy az oldal középpont jelölöje ha ráhúzom az egeret. Ugyan úgy próbálom az ÉLRŐL indítani az ív rajzolást ahogy te a második képeden csinálod, és nem a sarokból indítom.
                                      Eszméletlen bugyuta ennek a fórumnak a motorja, hogy még képet sem lehet feltölteni IDE, csak máshova amit majd ide belinkelhetek. Ma már minden normális fórummotor tud képet is feltölteni.
