    Ívek
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    19 Posts 3 Posters 11.2k Views 3 Watching
    • GaieusG
      @local said:
      ...Ha egy szögletes elemet szeretnék ívelni akkor előbb mindkét oldalára fel kell rajzoljam a rádiuszt a ceruzával? (Mert ha az arc tool-al rákattintok egy sarokpontra, majd beírom az értéket, akkor az ív két végét találja meg.)
      Ezt nem egészen értem...
      Hogyan lehet megváltoztatni hogy egy ív hány szegmensből álljon?
      Három módon (pl ha az alap 12 szegmens helyett 6-ot szeretnél):
      1. Mikor kiválasztod az Ív eszközt, gépeld be, hogy 6, majd nyomj egy Enter-t
      2. Közvetlenül azután, hogy megrajzoltad az ívet, gépeld be hogy 6s és nyomj egy Enter-t
      3. Mikor megrajzoltad az ívet, jobb katt > Entity info - és itt írd át a szegmenszámot (valójában én ezt a kis ablakot folyton nyitva tartom, így ha bármit kijelölök, ott vannak az adatai)
      Az ívek végét befejező vonalakat Hide-al célszerű eltüntetni?
      Nem, hanem a "Soften"-nel. A Hide megtartja a törést a sima és az íves felületek között (és külön is kijelölhetők maradnak a felületek). A Soften ugyanazt a hatást kelti, mint az íven belüli szegmensek közti átmenet.
      Ha az Eraser (radír) eszközt választod és lenyomod a Shift gombot, akkor "hide", ha a Ctrl gombot, akkor "Soften" az eredmény.
      Nyilván érdemes ezeket a dolgokat jól megtanulni, de ha sok ilyen lekerekített élt használsz (pláne, ha sarkokon is kersztülmennek ezek a dolgok), akkor valószínűleg érdekelni fog ez a plugin (itt a szegmensszámot és a saroktól való távolságot egyszerűen lehet állítani, a sarkok lekerekítésére vagy 3 különböző megoldás van stb - Fredo egy roppant lapos plugin programozó!)
      • L
        local
        Köszönöm a segítséget.
        A Soften-t még nem ismertem és a billentyű kombinációt sem. (Egyébként az ilyen gyorsbillentyűk le vannak valahol írva? Ilyesmit nem találtam a sehol.)
        Ez a plugin meg van nekem egyébként, de az ilyen alapokat illik tudni úgy érzem. A különbség az hogy az arc tool-al készített ívre ha rákattintasz egyben van, míg a pluginnal készített ív éle annyi darabból ahány szegmens van, és a textúrázásnál is felfedeztem egy apró hibát. De mindent összevetve valóban jó kis plugin.
        Sejtettem hogy nem jó a megfogalmazásom. Akkor úgy kérdezem, hogy ha például a fenti ábrán a lapvastagság 20mm és egy R5mm-es lekerekítést akarsz készíteni úgy ahogy az ábrán, akkor hogyan fogsz neki? Van jó pár arc tool videó, de azt nem látni hogy beír-e valami értéket, csak hogy elkap egy pontot és már kerekít is.
        • GaieusG
          Itt le tudod tölteni pdf-ben a "Quick reference card"-ot: http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=116693
          A különbség létezik az alap SU eszközök között is. Ha a PuchPull-lal húzod ki a dolgot, akkor az ívek (körök, poligonok) nem "robbannak" szét, ha a FollowMe-vel, akkor igen. Csak hát a PushPull-lal nem lehet komplex formák mentén kihúzni a dolgokat.
          OK, így már világos. Használj segédvonalakat. Pontosabban itt elég lesz egy is. A "Tape measure" eszköz alkalmas ilyesmire. Kezdd el húzni az egyik éltől és gépeld be a kívánt távolságot. Azért arra figyelj, hogy a SketchUpnak gondjai vannak olyan felületek létrehozásával, amelyek élhossza 1mm körül vagy az alatt van. Egy 5 mm-es ív szegmensei óhatatlanul ekörül a tartomány körül vannak. Ilyenkor a módszer az, hogy felnagyítod az egész modellt 10- vagy akár 100-szorosára, megcsinálod a dolgodat, majd visszakicsinyíted. A meglévő felületek nem szoktak már ilyenkor eltűnni.
          (Azt hiszem, le fogom vágni ezt a pár posztot dagadt topikjáról, mert megérdemli a saját topikot)
          • L
            local
            Köszönöm, erre voltam kíváncsi, hogy egy másik eszközt is alkalmazni kell-e vagy sokkal egyszerűbb az egész.
            Közben rátaláltam egy másik módszerre. Gondolom ez csak nekem lesz újdonság 😄 .
            A két él közül az egyik középpontját gyorsan megtalálva csinálok egy ívet, (a fent említett példánál maradva ez 10mm) majd kijelölve az Entity info-ban egyszerűen átírom a sugarát. Ez így egy eszközzel is elkészíthető. (Szerkesztés: így sem gyorsabb, ezt elhamarkodtam)
            Csak kellene egy másik monitor is már az Entity info és társainak 😄
            • GaieusG
              Hát igen... Viszont ebben az esetben bárhonnan lehet kezdeni az ívet, csak arra a lila vonalra kell ügyelni, majd átírva a sugarat, automatikusan a sarokba ugrik kisebb méretben is.
              • L
                local
                Ismételten íves alkatrészeket rajzolok.
                A SectionCutFace plugin-t használom. Elvileg átnéztem az összes funkcióját de nem találtam olyan lehetőséget hogy az ív vonalát egyben hagyná, amivel a sugarat átírva megváltoztatnám az ív méretét. Ugyanis ha ezzel csinálom az íveket, utólag nem tudom változtatni.
                Ha valaki megtalálja ezt a funkciót, megköszönném ha megosztaná velem 😉
                • GaieusG
                  A Section Cut Face semmit nem csinál, csak egy "intersect"-hez hasonló műveletet (pontosabban "create group from slice") a modellel, majd az így keletkezett (teljesen összefüggéstelen) vonalakat egy csoportban valamivel hátrébb viszi, hogy a metszet épp ne takarja el. Ezek a vonalak semmi eredeti dolgot (ív, kör stb.) nem tartanak meg, így ilyen dolgok nem is szerkeszthetők.
                  • L
                    local
                    Tehát ha készítek egy íves alkatrészt, akkor azt utólag nem tudom módosítani? Vagy akár visszaállítani szögletes élre?
                    • GaieusG
                      Hát, nem. Legalább is ezekkel az eszközökkel nem. Ahhoz valami dinamikus élkerekítés kellene, ilyen viszont nincs a SketchUp-ban sajnos (el tudom képzelni, hogy lehetne ilyen plugint írni, de valószínűleg elég komoly munka volna ahhoz képest, hogy mekkora lenne rá a kereslet).
                      A másik probléma ezzel az, hogy a textúrázásnál nem mindegy, mekkora a görbület (hogyan "megy át" rajta a textúra folyamatosan), így ha változtatsz a kerekítés sugarán, újra kellene textúrázni a modellt. Olyan megoldásról, ahol a textúra "automatikusan alkalmazkodik" a változó modellhez, nem is hallottam még - valószínűleg nincs is.
                      • L
                        local
                        Gaieus!
                        Most olvasgatom a fórumot és megláttam hogy milyen ostobaságot írtam az egyik hozzászólásomban. (by local on Sat Jun 09, 2012 8:01 pm)
                        SectionCutFace-t írtam RoundCorner helyett és még a válaszodból sem esett le hogy mekkora ökör vagyok. 😳
                        Maradjon, vagy javítsam ki?
                        Mellesleg bocs, ha valakit összezavartam.
                        Most megyek lehúzom magam a vécén...
                        • GaieusG
                          Tudsz linket is adni? (ezzel a kis ikonnal tudsz egyes beírásokra linkelni)
                          • L
                            local
                            itt van pár hsz-el feljebb link
                            • GaieusG
                              Hát akkor most már értem. De valahol amúgy is volt róla szó, hogy a RoundCorner plugin (ugyanúgy,mint a SU saját "folow me"-je) szétrobbantja az íveket, vagyis azok a továbbiakban nem szerkeszthetők többé.
                              • K
                                kgl
                                Ezt a gyorsbillentyű dokumentációt nem tudná valaki lefordítani magyarra? Nagyon nagy segítség lenne.
                                Nekem nem működik a centivel az egy segédvonalas módszer, mindkét élnél ki kell mérnem az ív végpontjait mert mert nálam nem színeződik el a ceruzával lilára a vonal színe. Mi lehet az oka?
                                • GaieusG
                                  Honnan próbálod meg húzni az ívet, az élektől vagy esetleg valamelyik sarokból?
                                  Saroktól sajnos nem működik. Van benne ugyan logika, de azért én is szeretném, ha volna rá megoldás.
                                  • K
                                    kgl
                                    Sajnos sem az ív rajzolásnál sem a ceruzánál nem vállt át lilára akármit csinálok. Természetesen nem a sarkokból kezdem rajzolni az ívet, hiszen csak egy egyszerű rádiuszt szeretnék ahoz meg az élre kell menni. Már nézegettem a SU beállításait is, hátha van valmilyen opció amit be lehetne kapcsolni és akkor talán egyszerűbb lenne a kerekítés, de nem találtam semmit.
                                    • GaieusG
                                      Tudnád csatolni a fájlt (és valahogy megjelölni, hol akarod húzni az ívet)?
                                      • K
                                        kgl
                                        Nálam nem működik valami miatt a printscreen igy nem tudok olyan profi képet készíteni mint te. Szóval ugyanúgy próbálom az ívet megrajzolni ahogy te is leírtad és képekkel is illustráltad, de nekem nem vállt át szinesre a vonal. A másik oldalon híába húzkodom a vonalon az ív rajzoló jelet mindig csak a On edge felirat jelenik meg, vagy az oldal középpont jelölöje ha ráhúzom az egeret. Ugyan úgy próbálom az ÉLRŐL indítani az ív rajzolást ahogy te a második képeden csinálod, és nem a sarokból indítom.
                                        Eszméletlen bugyuta ennek a fórumnak a motorja, hogy még képet sem lehet feltölteni IDE, csak máshova amit majd ide belinkelhetek. Ma már minden normális fórummotor tud képet is feltölteni.
