    Besoin d'aide pour un plan d'appart
    20 Posts 6 Posters 1.4k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      bonjour Florian
      %(#0040BF)[Trouves ci-joint ton fichier "bricolé" et quelques conseils.
      Quand tu auras ouvert le fichier joint :
      désactives les calques puis actives les graduellement .
      je t'ai fait un ensemble "normal" et un "éclaté" pour que tu vois bien
      la mécanique .]
      les grands principes
      1 - tous les objets sont dessinés sur le calque "layer0"
      2 - chaque partie souhaitée indépendante est groupé
            ( clic contextuel droit )
            un double clic permet d'activer le groupe et de le modifier
      3 - des calques sont creés pour gérer l'affichage
      4 - chaque groupe est placé sur un calque différent pour pouvoir
            l'afficher ou non
         remarque : les chiffres dans les calques permettent le classement
                    numérique et non alphabétique
      salutations
      chri
      appart oxygene bricolé.skp
      • vickV Offline
        vick
        Salut Pilou,je ne comprend pas ta manip pour avoir les sous titres en Francais,
        tu pourrais détailler SVP. MERCI
          Lancer la vidéo
          appuyer sur le petit triangle en bas à droite
          demander la transcription à la volée de l'audio en sous-titres (captions)(CC)
          demander la traduction des sous-titres
          choisir le français
          ouf 😄
          Ce que c'est que la technologie 😉
            kisscool74
            Je suis désolé de revenir vers vous si tardivement !!!!!
            Surtout que je vois que j'ai eu plein de réponses depuis.
            J'ai eu énormément de boulot, et fatigue le soir quand je rentrais, donc je me remettais pas sur la machine le soir en rentrant du taff..
            Je ne vous oublis pas, et me voila de retour.
            J'ai testé aujourd'hui de refaire mon plan au sol, et de relever les murs, mais rien de probant une fois de plus.
            Je vais regarder le fichier de chri et reviens vers vous si j'ai de nouvelles questions.
            Merci beaucoup a vous en tout cas, et désolé pour le retour si tardif 😞
              kisscool74
              Je viens de regarder et d'essayer de comprendre un peu ce que tu as fait, déjà premier constat... je suis sur le c*l 😄
              C'est vraiment super bien fichu ce que tu m'as fait là, j'adore le fait d'avoir les deux vues et d'avoir chaque groupe bien distinct, c'est vraiment propre.
              Par contre, j'ai bien évidemment des questions 😛
              J'ai voulu faire une porte sur le mur chambre 1, je n'ai pas eu de problème, par contre j'aurais cru que ça me le ferait sur la partie éclatée (car je pensais que c'était le même groupe dupliqué) mais ce n'est pas le cas. Comment faire ? ça c'est plus de la curiosité que pour avancer sur mon projet 😄
              Ensuite, je vois que le sol fait un, pourtant je vais mettre différents types de sol d'une pièce à l'autre, je vois bien une solution, mettre des délimitations sur la zone sol, mais est ce la bonne solution ? Est ce que les pièces ne pourraient elles pas jouer ce rôle de délimitation sans avoir à rajouter des traits "inutiles" sur le calque "sol" ?
              Je vais tenter d'avancer avec cette base clean maintenant, merci beaucoup.
              Franchement, chapeau pour m'avoir fait ce travail, j'aimerai pouvoir en faire autant facilement 😉
                kisscool74
                Et pourquoi ne pas regarder quelques vidéos avant de partir à l'aventure? 😄
                On peut mettre les sous-titres en français si quelques difficultés avec l'anglais 😉
                (faire retranscrie les paroles à la volée, puis faire traduire les sous-titres en Vo!
                ça marche pas mal 😄
                merci je vais regarder (et vais le passer en sous titre français, si c'est technique je risque d'en avoir besoin :p)
                • chriC Offline
                  chri
                  %(#008040)[Bonj
                  il existe plusieurs façon de travailler .
                  la plus logique pour ce projet me parait être celle qui consisterai a dessiner toute l'implantation en vue de dessus ( donc en 2D ) , puis à éléver les cloisons et murs et enfin a percer portes et fenêtres .
                  Trouves ci-joint un projet qui a été fait de cette manière.
                  Actives les calques successivement , tu verra la logique de construction .
                  chri]
                  PAVILLON TYPE ver6.skp
                    (faire retranscrire les paroles à la volée, puis faire traduire les sous-titres en Vo!
                    ça marche pas mal 😄
                      kisscool74
                      merci beaucoup pour le modèle 😄
                        kisscool74
                        Je me trompe peut etre, mais sur ce projet, le sol ne fait qu'un, il n'est donc pas possible de mettre différents types de revetements suivant les pièces non ?
                        En tout cas je vais tenter de faire le plan en 2D et de monter les murs seulement après avoir fait le plan.
                        Je me permettrais de revenir vers vous avec le résultat, histoire de valider ou non la chose 😄
                          le sol ne fait qu'un, il n'est donc pas possible de mettre différents types de revêtements suivant les pièces non ?
                          Rien n'empêche de remettre une petite couche! 😉
                          • chriC Offline
                            chri
                            %(#00BF00)[Bonj
                            Quand tu as dessiné ton sol en 2D , tu peux délimiter tes pièces, appliquer les matériaux sur chacune des surfaces fermées ..... puis monter les cloisons ...
                            A+]
                            • chriC Offline
                              chri
                              @kisscool74 said:
                              J'ai voulu faire une porte sur le mur chambre 1, je n'ai pas eu de problème, par contre j'aurais cru que ça me le ferait sur la partie éclatée (car je pensais que c'était le même groupe dupliqué) mais ce n'est pas le cas. Comment faire ? ça c'est plus de la curiosité que pour avancer sur mon projet 😄 😉
                              Bonjour
                              t'inquiètes pas , on a tous mis du temps à apprendre ... et on a des km de dessin au compteur .
                              PILOU a raison , prends le temps de jeter un oeil à quelques vidéo d'apprentissages .
                              dans un premier temps regarde la différence entre un groupe et un composant .
                              chri
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonj
                                Concernant groupes et composants
                                %(#0040FF)[Un GROUPE permet de manipuler un ensemble de pièces, on peut en faire des copies , toutes seront INDÉPENDANTES.
                                Un COMPOSANT permet de manipuler un ensemble de pièces, on peut en faire des copies , toutes seront IDENTIQUES.
                                Toute modification de l'une d'entre elle sera répercutée sur toutes les autres.
                                Ce composant sera ajouté a la bibliothèque de composant et dispo dans la fenêtre "COMPOSANT"]
                                Trouves ci-joint une vidéo basique qui illustre le propos .
                                chri
                                groupes et composants.rar
                                  adebeo
                                  Puis que ca parle de plan d'appart et de composants je viens d'ajouter une nouvelle vidéo http://youtu.be/RNDlHWyeFug
                                  adebeo
                                  Nos Formations sketchup
                                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
