    Dessiner un bobinage autour d'un entrefer
    9 Posts 4 Posters 1.3k Views 4 Watching
    • X Offline
      xavier188
      Bjr,
      je m'exrerce avec le logiciel depuis peu.
      Je modelise des montages electros-mécaniques.
      Je voudrais savoir materialiser un fil de cuivre qui serait bobiné autour d'une piece perforée (entre fer)
      Est ce que ce serait réalisable ?
      Meme question pour un fil bobiné (quelques spires) sur un tore (sorte de bague)
      Merci pour votre aide
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonsoir,
        déjà inspire toi de ceci
        Fil de discussion : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=44310&start=0
        Dans le post de Pilou il cite une vidéo qui correspond à ta question je pense.
        Cordialement
        Patrick
        • chriC Offline
          chri
          re
          Trouves ci-joint le dessin d'un tore et de son bobinage.
          Je t'ai joint aussi un fichier SKETCHUP qui te permettra de récupérer les composants et de les intégrer dans ton dessin .
          Salutations
          A ta dispo
          chri
          TORE + BOBINAGE.skp
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour Xavier
            il existe un PLUGIN drawhelix14.rb
            que tu peut télécharger ici
            http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
            cela te permettra de réaliser le dessin ci-joint
            Sous le dessin , je t'ai indiqué ou installer ce fichier additionnel.
            Salutations
            chri
            • X Offline
              xavier188
              bonsoir,
              merci pour votre aide. Je fais des spires, mais uniquement rectilignes. Comment faire pour les courber comme dans l'exemple du fichier. Mon tore est annulaire.
              • chriC Offline
                chri
                @xavier188 said:
                bonsoir,
                Bonjour
                j'ai courbé les spires en partant d'une spire rectiligne que j'ai courbé utilisant le plugin SHAPE BENDER.
                tu peut voir l'utilisation du plugin ici ... et le télécharger .
                http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18210
                A ta dispo
                chri
                • X Offline
                  xavier188
                  bjr,
                  j'ai compris pour courber, merci.
                  Pour la bobine. Comment faire pour faire varier la section du fil bobiner ?
                  J'ai l'impression que ce parametre est invariable avec Spirale13.
                  MErci pour l'aide.
                    Cela ne trace que des courbes (chemin) : il faut ensuite utiliser autre chose pour lui donner du volume
                    Par exemple Pipe along Path by Tig (tube le long d'un chemin)
                    Sinon avec FredoScale on va pouvoir aussi courber sans limitation de position
                    PS Attention avec Shape Bender pour la courbe il vaut mieux dessiner dans le quadrant positif x, y, z
                    pour être sûr de pouvoir dessiner la droite de base parallèle à l'axe rouge des x !
                    Ce que curieusement ne montre pas le dessin au-dessus 😄
                    • X Offline
                      xavier188
                      Bjr,
                      je progresse dans mon dessin et je vous remercie pour vos aides respectives. A bientot
