Dessiner un bobinage autour d'un entrefer
Bjr,
je m'exrerce avec le logiciel depuis peu.
Je modelise des montages electros-mécaniques.Je voudrais savoir materialiser un fil de cuivre qui serait bobiné autour d'une piece perforée (entre fer)
Est ce que ce serait réalisable ?
Meme question pour un fil bobiné (quelques spires) sur un tore (sorte de bague)
Merci pour votre aide
Bonsoir,
déjà inspire toi de ceci
Fil de discussion : http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=44310&start=0
Dans le post de Pilou il cite une vidéo qui correspond à ta question je pense.Cordialement
Patrick -
re
Trouves ci-joint le dessin d'un tore et de son bobinage.
Je t'ai joint aussi un fichier SKETCHUP qui te permettra de récupérer les composants et de les intégrer dans ton dessin .
Salutations
A ta dispo
chri
Bonjour Xavier
il existe un PLUGIN drawhelix14.rb
que tu peut télécharger ici
http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.phpcela te permettra de réaliser le dessin ci-joint
Sous le dessin , je t'ai indiqué ou installer ce fichier additionnel.
Salutations
chri
bonsoir,
merci pour votre aide. Je fais des spires, mais uniquement rectilignes. Comment faire pour les courber comme dans l'exemple du fichier. Mon tore est annulaire. -
@xavier188 said:
bonsoir,
merci pour votre aide. Je fais des spires, mais uniquement rectilignes. Comment faire pour les courber comme dans l'exemple du fichier. Mon tore est annulaire.Bonjour
j'ai courbé les spires en partant d'une spire rectiligne que j'ai courbé utilisant le plugin SHAPE BENDER.
tu peut voir l'utilisation du plugin ici ... et le télécharger .
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=18210A ta dispo
chri
bjr,
j'ai compris pour courber, merci.Pour la bobine. Comment faire pour faire varier la section du fil bobiner ?
J'ai l'impression que ce parametre est invariable avec Spirale13.MErci pour l'aide.
Cela ne trace que des courbes (chemin) : il faut ensuite utiliser autre chose pour lui donner du volume
Par exemple Pipe along Path by Tig (tube le long d'un chemin)
Sinon avec FredoScale on va pouvoir aussi courber sans limitation de position
PS Attention avec Shape Bender pour la courbe il vaut mieux dessiner dans le quadrant positif x, y, z
pour être sûr de pouvoir dessiner la droite de base parallèle à l'axe rouge des x !
Ce que curieusement ne montre pas le dessin au-dessus
Bjr,
je progresse dans mon dessin et je vous remercie pour vos aides respectives. A bientot
