    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 155.4k Views 5 Watching
    • GaieusG
      @trikaa2000 said:
      Több mélségü komponens esetén, az explod parancs teljesen szétveti a csoportot vagy csak a legkülsö szintete?
      Mindig csak azt, amire kiadod az utasítást. Pl. van egy kétszintű csoportod és a legfelső szintet "robbantod" (explode), akkor az alatta levő szint megmarad. Ha a legfelső szinted szerkeszted és az alatta levőt robbantod (odabent), akkor a legfelső szint megmarad.
      @trikaa2000 said:
      És mivel lehet megcsinálni azt, amivel a képekre a magyarázó szöveget ráraktad?
      (www.faststone.org)
      @trikaa2000 said:
      1. Metszetet eszközt használatábol hogy kell kijönni, vagyis a metszösikot eltüntetni? Van ugyan egy ojan eszköz hogy display sectin plan, mellette meg display section cut, viszont azok csak elrejtik.....????????
      Csak elrejtik. Pontosabban a láthatóságukat kontrollálják (ami ugyebár ugyanaz). Mi a példa pontosan?
      @trikaa2000 said:
      1. A View parts plugin használva megjelennek az elemek nézete scene x, y, z...stb, azt hogy lehet egyböl eltüntetni, esetleg lementeni valahová
      Nem ismerem ezt a plugint. Tudnál egy linket adni?
      • T
        trikaa2000
        a link http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=39152&p=345933&hilit=view+view+part+view+parts#p345933
        • GaieusG
          OK, megnézem (most el kell mennem)
          • GaieusG
            OK, látom már, hogyan működik. Akkor a kérdésem: mit karsz eltüntetni? A Scene füleket?
            • T
              trikaa2000
              Igen.Eddig mind kitörólgettem a scen-eket. De majd kitapsztalom hogy ha utolag válltoztatok a modelen, a scen-ken is megtörténike a válltozás. Ha igen akkor érdemes lenne elmenteni hogy legyen mindig kéznél.
              Mijen esköz a legalkalmasabb a tegnapi csapok példában ugy metszeni, vágni hogy az eredmény két 45 fokos szögben illeszkedö sima felületü darabok kapjak?
              • GaieusG
                A Scene-ek valójában arra valók, hogy "elmentsenek" bizonyos beállításokat: kameraállást, egyes objektumok vagy rétegek láthatóságát/elrejtését, év- és napszakokat (árnyák) bár ez neked nem kell, metszetet, stílust stb. Ha kitörlöd őket, ott vagy, ahol elkezdted a dolgot.
                A 45 fokos szöghöz valójában azt kéne tudnom, hogy pontosan mi, miből kéne kivonódjon/hozzáadódjon. Persze, meg lehet csinálni, csak én azt nem tudom, te pontosan hogyan akarod. A megoldás az, hogy megmodellezed az egyik felet (45 fokos szögben, azokkal a kiugró csapokkal, amelyek ott kell legyenek), majd ezt mintegy "mintát" használod arra, hogy a másikból kivond.
                Mindjárt összerakok egy egyszerű(bb) példát.
                • GaieusG
                  Na, itt egy leegyszerűsített forma (amelyet még én is megértek 😄 )
                  Menj végig az egyes "scene"eken...
                  keret.skp
                  • GaieusG
                    Na, itt van egy változat, amely egy kissé "bonyolultabb" (az egyszerű hasábban is van egy horony)
                    keret.skp
                    • T
                      trikaa2000
                      Ok. Köszi. Értem. Engem az is érdekelmn, hogz az 1 scens-en a kocka hasábt 45, vagy bármilyen fokba vágni.Gondolom meglehet csinálni ha egy vonala huzok a megfelelö szögbe és a másik élet oda mozditom a slégvonalhoz. Na minden esetre ez a sketchup nagyon ügyes asztalos tud lenni 😄
                      • T
                        trikaa2000
                        És te a példába a scen-eket mivel csináltad? Látom a piros tengely mellet vannak az egye mozzanatok sorba, azokat kólön kimodelezted, aztán?
                        • GaieusG
                          Van a körző (Protractor), amellyel könnyen tudunk segédvonalakat rajzolni bizonyos szögekben (mint ahogy a mérőszalaggal (Tape measure) bizonyos távolságokban). Ha még ezeket nem fedezted fel, a View > Toolbars > Construction alatt találhatók.
                          http://www.sketchucation.hu/sketchup-oktatas/_elemek/protractor.gif
                          [list=][]A sarokba helyezed a körzőt és kattintasz.
                          ]Az egyik élre kattintasz, majd
                          []elkezded forgatni a körzőt a kurzorral.
                          ]Most gépeld be, hogy 45 és nyomd meg az Enter-t[/list]
                          Ezután már könnyedén meg tudod a vonal mellett rajzolni a szükséges élt, majd a PushPull-lal eltünteted a fölösleget.
                          Ha van egy kameraállásod, akkor a View menü > Animation > Add scene paranccsal tudsz egy ilyen kameraállást rögzíteni. Utána én mindig csak odébb másoltam a legutolsó lépés tartalmát, majd a scene fülre kattintva "Add scene", hogy ott is legyen egy. Bevált "szokás" így csinálni lépésről-lépésre tutoriálokat.
                          • T
                            trikaa2000
                            Egy ojan problémám akadt hogy alul nem látszana az utasitásal járo magyarázato. Küldök képet
                            • GaieusG
                              Van más is, ami nem látszik. Állítsd teljes méretre az ablakot (jobbra fent, a második gomb).
                              • T
                                trikaa2000
                                Na erre nem is gondoltam, majd holnap.Holott ha visszaemlékszem még egyszer jártam igy, és látod nem emlékeztem
                                • GaieusG
                                  Ha teljes méretre állítottad és kikapcsolod a "Measurement toolbar"-t (view menü > toolbars), akkor az a kis ddoboz jobbra alul beáll szépen a lagalsó sorba (és így nagyobb helyed lesz)
                                  • T
                                    trikaa2000
                                    Nem boldogulok, a solid tols trimjével, Hogyan tudok 1-es kijelölésnél több csoportot kijelölni. A példába a hoszanti frizbe akarom a meröleges két csapost belemarni. Nem tudom egsyzere a kettöt kijelölni. Vagy az a megoldás hogy kétszer török?
                                    csapos trim.skp
                                    • GaieusG
                                      egyesével próbáld, egymás után.
                                      • T
                                        trikaa2000
                                        És megy az animáció is. Probálgatom kifestés, paint bucket-et. Hogy lehet a fa erezetet irányát válltoztatni? PL
                                        kifestés.skp
                                        • GaieusG
                                          Először is miért csoportosítottad a kocka oldalait külön-külön? Javaslom, hogy robbantsd szét az egészet, majd arra a felületre kattints jobb gombbal, amelyen meg akarod változtatni az erezet irányát. Van egy Texture menü > ott Position - most mindenféle dolgok megjelennek, de te csak kattints jobb gombbal megint és Rotate (90 vagy 270 fok). Ha megvagy, nyomj egy Entert.
                                          • T
                                            trikaa2000
                                            Ok. közben büvészkedek. Csináltam egy modelt, hogy mért igy probálkozom ne kérdezd mert hosszu elmesélnem, viszont a csoport nem egységes, és a el akarom rejteni a csoport némi hozzatartozoja ott marad, meg ha ki akarom pucolni tünnek el a felületek. Mi az oka. csatolom a fájlt
                                            marc.skp
                                            • 2 / 9
