    Bútor. Asztalos. Faipar
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    175 Posts 5 Posters 148.0k Views 5 Watching
      trikaa2000
      És te a példába a scen-eket mivel csináltad? Látom a piros tengely mellet vannak az egye mozzanatok sorba, azokat kólön kimodelezted, aztán?
        @trikaa2000 said:
        a kocka hasábt 45, vagy bármilyen fokba vágni
        Van a körző (Protractor), amellyel könnyen tudunk segédvonalakat rajzolni bizonyos szögekben (mint ahogy a mérőszalaggal (Tape measure) bizonyos távolságokban). Ha még ezeket nem fedezted fel, a View > Toolbars > Construction alatt találhatók.
        http://www.sketchucation.hu/sketchup-oktatas/_elemek/protractor.gif
        [list=][]A sarokba helyezed a körzőt és kattintasz.
        ]Az egyik élre kattintasz, majd
        []elkezded forgatni a körzőt a kurzorral.
        ]Most gépeld be, hogy 45 és nyomd meg az Enter-t[/list]
        Ezután már könnyedén meg tudod a vonal mellett rajzolni a szükséges élt, majd a PushPull-lal eltünteted a fölösleget.
        Ha van egy kameraállásod, akkor a View menü > Animation > Add scene paranccsal tudsz egy ilyen kameraállást rögzíteni. Utána én mindig csak odébb másoltam a legutolsó lépés tartalmát, majd a scene fülre kattintva "Add scene", hogy ott is legyen egy. Bevált "szokás" így csinálni lépésről-lépésre tutoriálokat.
          trikaa2000
          Egy ojan problémám akadt hogy alul nem látszana az utasitásal járo magyarázato. Küldök képet
            Van más is, ami nem látszik. Állítsd teljes méretre az ablakot (jobbra fent, a második gomb).
              trikaa2000
              Na erre nem is gondoltam, majd holnap.Holott ha visszaemlékszem még egyszer jártam igy, és látod nem emlékeztem
                Ha teljes méretre állítottad és kikapcsolod a "Measurement toolbar"-t (view menü > toolbars), akkor az a kis ddoboz jobbra alul beáll szépen a lagalsó sorba (és így nagyobb helyed lesz)
                  trikaa2000
                  Nem boldogulok, a solid tols trimjével, Hogyan tudok 1-es kijelölésnél több csoportot kijelölni. A példába a hoszanti frizbe akarom a meröleges két csapost belemarni. Nem tudom egsyzere a kettöt kijelölni. Vagy az a megoldás hogy kétszer török?
                  csapos trim.skp
                    egyesével próbáld, egymás után.
                      trikaa2000
                      És megy az animáció is. Probálgatom kifestés, paint bucket-et. Hogy lehet a fa erezetet irányát válltoztatni? PL
                      kifestés.skp
                        Először is miért csoportosítottad a kocka oldalait külön-külön? Javaslom, hogy robbantsd szét az egészet, majd arra a felületre kattints jobb gombbal, amelyen meg akarod változtatni az erezet irányát. Van egy Texture menü > ott Position - most mindenféle dolgok megjelennek, de te csak kattints jobb gombbal megint és Rotate (90 vagy 270 fok). Ha megvagy, nyomj egy Entert.
                          trikaa2000
                          Ok. közben büvészkedek. Csináltam egy modelt, hogy mért igy probálkozom ne kérdezd mert hosszu elmesélnem, viszont a csoport nem egységes, és a el akarom rejteni a csoport némi hozzatartozoja ott marad, meg ha ki akarom pucolni tünnek el a felületek. Mi az oka. csatolom a fájlt
                          marc.skp
                            Azt a sarkot egyszerűen kifelejtetted a csoportból.
                            1. Kattints rá háromszor (így minden, érintkező élt és oldalt kijelölsz),
                            2. vágd ki (Ctrl+X),
                            3. szerkeszd a csoportot (dupla kattintás)
                            4. majd az edit menü alatt a "Paste in place" paranccsal szúrd be oda, ahol volt - csak most már a csoporton belül
                              Érdemes a Paste in place-nek gyorsgombot létrehozni (Window > Preferences > Shortcuts). Mivel a Paste (beszúrás) amúgy is a Windowsban Ctrl+V, én a Shift+Ctrl+V kombinációt adtam neki.
                              trikaa2000
                              K 😉 özben aktivan dolgozok. gyajorlat teszi az embert mesterré
                                Na, csak hajrá! 😉
                                  trikaa2000
                                  Nem nagyon értem, de megoldottam másképp. Köszi a segitséget. reggelre kész kell legyek egy amojan látszat tervel. közben ha nem zavarok felteszem ahogy haladok, jol jönnek a kommentek tanácsok, de ne zavartasd magad, eddig is nagyon sokat segitettél, remélem hamarosan valamiképp hálás tudok lenni
                                  marc.skp
                                    Pedig ez fontos, úgyhogy jó lenne, ha megpróbálnád még egyszer...
                                      trikaa2000
                                      Megprobálom.
                                        trikaa2000
                                        Megprobáltam a Ctrl+X-es müveletet, megy. Fura volt mert az elején copy-t adtam, utánna irtad Ctrl+x az meg kivágá, viszont nem tünt el. de a csoport-ba beillesztve minden hejre állt. Ok. Még egyszer köszi minden segitséget, fekszem le mert késö van, holnap meg melo
                                          trikaa2000
                                          egy pár kérdés
                                          1. Animaciót csináltam, mikor adtam hozzá a scent egy üzenet jelent meg valami mentési opciokkal,Kiexportáltam png-be a nézeteket, láttam hogy van lehetöség avi-ba exportalni animáciot, viszont egy errort irt ki és a program bezárt, ujrainditáskor a scenek eltüntek. Mi az oka? A scen-ek álltalában megmaradnak?
                                            A mentési opciók valószínűleg a stílus mentésére vonatkoztak.
                                            Az error (anélkül, hogy látnám), nem sokat mond így. Igen, lehet avi-ba exportálni az animációt amúgy.
                                            A scene-ek valószínűleg azért tűntek el, mert összeomlott a program és a készítésük óta nem mentetted.
                                            • 3 / 9
