    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 79.8k Views 13 Watching
      kahgell
      سلام بر همه
      در حال نوشتن و تهیه کردن فراخوانی از طرف خودمون(بچه های این فروم با سرپرستی مهندس مجید یگانگی) به همه دوستداران و کاربران اسکیچ آپ در محیط هایی چون فیس بوک و سایر انجمن های مهندسی و معماری هستم تا همه با هم هر تکنیک و کاربردی از پلاگین وی ری دارن به صورت خام و بدون نظم ارائه کنند و این حقیر و برخی دیگر از دوستان فعال در این فروم به صورت متون منظم و با ویرایش استاندارد و تهیه دیدن فیلم های آموزشی و تصویری دربیاوریم.
      از حسن های این فرآیند:
      1 دسته بندی نوشته ها یعنی کل ابزارهای تعریف شده در درون پلاگین وی ری آموزش خواهند داشت
      2 تهیه یک منبع کامل که بر این اساس هر شخصی هر نوشته ای از هر جای این موتور رندرگیری داشته باشد با نام خودش یعنی تهیه کننده آن آموزش در این منبع بزرگ نوشته خواهد شد
      3 مشارکت در تهیه این رفرنس که به موجب این امر احتمال دارد علاقمندان زیادی به سمت این فروم کشیده شوند و در این کار جمعی شرکت کنند
      4 آموزش همگانی که در این حالت با پرسش های فراوان می توان تمامی نواقصات را از بین برد
      منتظر پوستر فراخوان باشید
        shahriyar
        مامنتظریم 🎉 😉
        • majidM Offline
          majid
          این گامتون، جناب پور اکبری، بسیار لطف بزرگیه .از بنده هم هرکاری بربیاد خوشحال میشم
            kahgell
            سلام
            بالاخره دموی فراخوان رو نوشتم اینجا قرار دادم تا همه دوستان فعال در این انجمن و همچنین مسئول انجمن جناب یگانگی هم نگاه بکنند و نظراتشون رو بدن اگر نقصی یا پیشنهادی بود بفرمائین تا کامل کنیم حجم فایل یه کم زیاد هست خلاصه ببخشید ولی برای ارائه های بعدی و عمومی یه کم کم می کنیم.
            لازم به توضیح هست که در بسیاری از فراخوان ها تک پوستر کار میشه اما اینجا اومدم به صورت یه فایل پی دی اف چند صفحه ای کار کردم تا حس مطالعه و کنجکاوی و رسمی بودن فراخوانمون بیشتر بشه اگر در این باره نظری دارید من در خدمتتونم.
            لینک دانلود
            http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://sekhat.persiangig.com/document/V-ray.rar
              shahriyar
              ☀ 💭 ممنون از این همه انرژی**مثبت**
              %(#00FFFF)[
              • majidM Offline
                majid
                آقا دست مریزاد . بسیار جالب بود. یکم حجم فایل فراخوان زیاده که اگه امکان داره کمتر بشه بهتره. یه نکته اینکه ، بخشی از وی-ری هم تنظیمات رندره که هرچند روتینه ولی کمی وارد ش شدن، بهتر از اینه که فقط اعداد رو بگذاریم و ... رندر، که البته میشه در آخر فصل مربوطه ، همین تنظیمات رو گذاشت واسه میونبری... منهم چندتا فایل تصویری ایجاد کردم واسه وی-ری مکس (کلاسی بوده البت]9 و مشغول فایل اسکچاپشم هستم که میتونم تسهیم کنم
                  kahgell
                  هر وقت دوستان همه آماده شدید اعلام کنین تا به صورت عمومی در فروم ها و وبلاگ ها و جاهایی که به زبان فارسی هست به صورت جدی و رسمی انتشار بدیم همگی با هم من منتظر شمام.
                    kahgell
                    ما تو بخش تنظیمات عمومی به همه نکات اشاره خواهیم کرد با کمک هم
                    ولی بخشی از تنظیمات هم مربوط به بین نرم افزارهایی چون فتوشاپ هست چرا که در رندر اعمال این تنظیمات باعث بهبود و تسریع در ویرایش های فتوشاپ ما میشه که به صورت ضمیمه به اونها اشاره خواهد شد
                    پروسه خیلی بزرگی هست دست کم نگیرید با حساب های من حداقل 8 تا نویسنده می خواد وی ری اسکیچ آپ رو دست کم نگیرید این سخترین کار گروهی ماست اگر به امید خدا و کمک هم به نتیجه برسونیم نوبت برای پلاگین های دست اول هم خواهد رسید.
                      kahgell
                      دوستان نگاه کنید پیشنهاداتتون رو بفرمائین تا بریم مرحله فراخوان
                      دانلود کنید حجمش رو کم کردم
                      http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://sekhat.persiangig.com/document/1.rar
                      اگر از دوستان رندرهای خوبی هست بفرستین تا تو این فراخوان بذاریم.
                      • majidM Offline
                        majid
                        دست مریزاد و خدا قوت آقا... چه گرافیک قشنگیم داره کار
                          kahgell
                          سلام
                          کم کم خودمون پیش قدم باشیم تا بقیه هم بیان
                          در بخش تنظیمات وی ری آخرین کرکره رو اگه امکانش هست دوستان جزئیاتشو برام تو همین جا بنویسن که هر کدومشون چه کارایی دارن ممنونم
                          تهیه ویدئو و مثال از هر تغییرات رو براتون انجام می دم شما فقط کاربرد هر ابزارو بنویسین
                          به مرور زمان عکس هر بخش رو می ذارم روش بحث می کنیم کاربرد قطعی و نهایی رو با اتفاق نظر هم مشخص می کنیم و بعد طبق گفته های فراخوان فایل های آموزشی اون رو همینجا به روز می کنیم.
                          ممنونم از همه
                          • majidM Offline
                            majid
                            با این دقت اگه بخوایم بپردازیم که مرجع کامل وی-ری میشه!!!!! خیلی سنگین میشه ها... بعد امکان جمع و جور کردنش خیلی سخت میشه. به نظرم فقط مهمترین و تاثیرگذارترینارو بررسی کنیم. نمیدونم با این نظر موافقید یا نه
                            با این حال
                            override on
                            باعث میشه که این متریال از تنظیمات کلی پیروی نکنه و تنظیماتی که واسه خودش داره رو پیروی کنه (چون دیسپلیس یه مقدار کلی داره که کل متریالای دیسپلیس دار رو تحت تاثیر قرار میده)و از تنظیمات کلی بری باشه
                            مهمترین چیز ، مقدار دیسپلیسه که با
                            Amount
                            و برحسب 2 مقیاس سنجیده میشه که عبارتند از : 1- واحد مدلسازی به شرطیکه تیک
                            View Dependent
                            غیر فعال باشه و یا 2- واحد پیکسل اگه اون تیک فعال باشه
                            دقیقا
                            Edge Lenght
                            هم بر اساس همین دو واحد درنظر گرفته میشن. اما ماکزیمم سابدیواید: فرق اساسی دیسپلیس با بامپ اینه که دیسپلیس عملا ساختار سطح رو ریزتر میکنه (یا سابدیواید میکنه)و تعداد این سایدیواید هم با همین گزینه
                            Subdivide
                            تعیین میشه. بهتره که خودتون سطح رو به قسمتهای بیشتر تقسیم کنید و عدد سابدیواید رو کم بدید تا اینکه سطح اجزاش کم باشه و عدد سابدیواید زیاد باشه
                            • majidM Offline
                              majid
                              اینم چندتا رندر از یه فضای داخلی
                                kahgell
                                سلام بر همه
                                اول از همه اینکه استاد یگانگی کتابی که نوشتین
                                Easy Watercolor Out of SU
                                به همه تبریک می گم مخصوصا به خودتون که باعث افتخار فرم فارسی هست واقعا خوشحالیم همه
                                دوم اینکه به این جهاد خودجوش ما لبیک گفتین خیلی خیلی سپاسگذارم
                                و در آخر اینکه بهتون قول می دم استاد یگانگی من با کمک همه شماها مخصوصا خود شما این مهم رو به نتیجه خواهیم رسوند.
                                  shahriyar
                                  💭 رو دیگه نمیدونستم چی هستن ولی خیلی هم نباید مهم باشن tigh bound & relative to bbox
                                    shahriyar
                                    در تنظیمات جابجایی (دیسپلیسمنت) مقدار امانت مهمتر از همشون بحساب میاد چون که مقدار تکثیر بافت در صفحه بر اساس مقدار امانت مشخص میشه دقیقا همون کاری کهمولتی پلایر در قسمتتکسچر ادیتور انجام میده با این تفاوت که مقدار امانت برروی همه یدیسپلیسمنت ها اثر میگداره ولی مقدار مولتی پلایر فقط روی دیسپلیسمنت همون متریال اثر میگذاره
                                    پیشنهاد وی ری اینه که برای انجام دیسپلیسمنت از مقدار امانت استفاده نشه وازمولتی پلایر قسمت تکسچر ادیتور هر متریالی این کارو انجام بدید
                                    هر دو گزینه یمکس سابدیوز واج لنکس بر روی سرعت وکیفیت شبکه بندی تاثیر گذارند
                                    مکس سابدیوز به منظور دسترسی شبکه بندی متراکم به کار میره
                                    بالاترین حد تقسیم بندی به تراکم بستکی داره بنابراین مکس سابدیوز یعنی مثلث های شبکه بندی شدده ی ریز تر و بیشتر
                                    بااستفاده ازاج لنکس طول هر یک از مثلث های زیر مجموعه ی شبکه را تعیین میکنیم که در حالت اولیه این مقدار با پیکسل محاسبه شده است
                                    اگر ما گزینهویو دیپیندنت را غیر فعال کنیم مقدار اج لنگث به عنوان واحد صحنه ما بکار خواهد رفت که در صورت کم کردن مقدار آن کیفیت بیشتری به همراه خواهد داشت ودرصورت افزایش مقدار آن کیفیت کمتر
                                    • majidM Offline
                                      majid
                                      @shahriyar said:
                                      :idea: رو دیگه نمیدونستم چی هستن ولی خیلی هم نباید مهم باشن tigh bound & relative to bbox
                                      مرسی شهریار... استفاده از رنگا جالب بود تا بشه واژه های کلیدی و روزمره رو از هم جدا کنیم. فکر میکنم تایت باندز باعش بشه که اجزا حجمی که دیسپلیس میگیره از هم جدا نشن... بگذارید امتحان کنیم
                                        shahriyar
                                        ممنون از شما 😮
                                        جالبه من چند جا سر زدم درباره ی تات باندز چیزی ندیدم فکر کردم لابد مهم نیست ولی اینجور که میفرمایید احتمالا دلیل منفجر شدن بعضی از دیسپلیسمنت هام نزدنه همین یدونه تیک باید باشه
                                        دوستان من یه پیشنهاد داشتم
                                        هر کسی هر متریال خاصی بلده لطفا اینجا آموزش بده مثلا آینه کاهگل/ گل/ بتن/ شیشه/ شربت پرتغال/ دلستر/ نوشابه/ چای/ قهوه/ مخمل /کریستال /پوست انواع میوه/ مثلا پوست پرتغال/ سیب /آلبالو/ رنگ متالیک ماشین ها /پارچه /چرم/ژله/شمع /آتش/دود/جرقه/وهرچیزی که بلدین رو بیاین به هم یاد بدیم
                                        اگه تویه تاپیک جدا گانه باشه پیدا کردنشون خیلی آسونتر میشه دیگه حرف نداره
                                        موافقید دوستان
                                          kahgell
                                          اینجا به کمک هم همه مشکلات آموزشی امون حل می شه مطمئن باشید
                                          دارم اکثر تکثتر هارو جمع می کنم این آدرسش هست امیدوارم به دردمون بخوره
                                          https://plus.google.com/110747663584095623635
                                          عمومی اش کردم تا همه استفاده بکنن
                                          ممنونم از همه شما دوستانم
                                            shahriyar
                                            من نمیتونم برم اینجا ؟چرا؟
                                            آی پیمم عوض میکنم نمیشه
                                            • 7 / 9
