    V-RAY آموزش
    Scheduled Pinned Locked Moved فارسی
    164 Posts 13 Posters 85.7k Views 13 Watching
      kahgell
      سلام
      بالاخره دموی فراخوان رو نوشتم اینجا قرار دادم تا همه دوستان فعال در این انجمن و همچنین مسئول انجمن جناب یگانگی هم نگاه بکنند و نظراتشون رو بدن اگر نقصی یا پیشنهادی بود بفرمائین تا کامل کنیم حجم فایل یه کم زیاد هست خلاصه ببخشید ولی برای ارائه های بعدی و عمومی یه کم کم می کنیم.
      لازم به توضیح هست که در بسیاری از فراخوان ها تک پوستر کار میشه اما اینجا اومدم به صورت یه فایل پی دی اف چند صفحه ای کار کردم تا حس مطالعه و کنجکاوی و رسمی بودن فراخوانمون بیشتر بشه اگر در این باره نظری دارید من در خدمتتونم.
      لینک دانلود
      http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://sekhat.persiangig.com/document/V-ray.rar
        shahriyar
        ☀ 💭 ممنون از این همه انرژی**مثبت**
        %(#00FFFF)[
        • majidM Offline
          majid
          آقا دست مریزاد . بسیار جالب بود. یکم حجم فایل فراخوان زیاده که اگه امکان داره کمتر بشه بهتره. یه نکته اینکه ، بخشی از وی-ری هم تنظیمات رندره که هرچند روتینه ولی کمی وارد ش شدن، بهتر از اینه که فقط اعداد رو بگذاریم و ... رندر، که البته میشه در آخر فصل مربوطه ، همین تنظیمات رو گذاشت واسه میونبری... منهم چندتا فایل تصویری ایجاد کردم واسه وی-ری مکس (کلاسی بوده البت]9 و مشغول فایل اسکچاپشم هستم که میتونم تسهیم کنم
            kahgell
            هر وقت دوستان همه آماده شدید اعلام کنین تا به صورت عمومی در فروم ها و وبلاگ ها و جاهایی که به زبان فارسی هست به صورت جدی و رسمی انتشار بدیم همگی با هم من منتظر شمام.
              kahgell
              ما تو بخش تنظیمات عمومی به همه نکات اشاره خواهیم کرد با کمک هم
              ولی بخشی از تنظیمات هم مربوط به بین نرم افزارهایی چون فتوشاپ هست چرا که در رندر اعمال این تنظیمات باعث بهبود و تسریع در ویرایش های فتوشاپ ما میشه که به صورت ضمیمه به اونها اشاره خواهد شد
              پروسه خیلی بزرگی هست دست کم نگیرید با حساب های من حداقل 8 تا نویسنده می خواد وی ری اسکیچ آپ رو دست کم نگیرید این سخترین کار گروهی ماست اگر به امید خدا و کمک هم به نتیجه برسونیم نوبت برای پلاگین های دست اول هم خواهد رسید.
                kahgell
                دوستان نگاه کنید پیشنهاداتتون رو بفرمائین تا بریم مرحله فراخوان
                دانلود کنید حجمش رو کم کردم
                http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://sekhat.persiangig.com/document/1.rar
                اگر از دوستان رندرهای خوبی هست بفرستین تا تو این فراخوان بذاریم.
                • majidM Offline
                  majid
                  دست مریزاد و خدا قوت آقا... چه گرافیک قشنگیم داره کار
                    kahgell
                    سلام
                    کم کم خودمون پیش قدم باشیم تا بقیه هم بیان
                    در بخش تنظیمات وی ری آخرین کرکره رو اگه امکانش هست دوستان جزئیاتشو برام تو همین جا بنویسن که هر کدومشون چه کارایی دارن ممنونم
                    تهیه ویدئو و مثال از هر تغییرات رو براتون انجام می دم شما فقط کاربرد هر ابزارو بنویسین
                    به مرور زمان عکس هر بخش رو می ذارم روش بحث می کنیم کاربرد قطعی و نهایی رو با اتفاق نظر هم مشخص می کنیم و بعد طبق گفته های فراخوان فایل های آموزشی اون رو همینجا به روز می کنیم.
                    ممنونم از همه
                    • majidM Offline
                      majid
                      با این دقت اگه بخوایم بپردازیم که مرجع کامل وی-ری میشه!!!!! خیلی سنگین میشه ها... بعد امکان جمع و جور کردنش خیلی سخت میشه. به نظرم فقط مهمترین و تاثیرگذارترینارو بررسی کنیم. نمیدونم با این نظر موافقید یا نه
                      با این حال
                      override on
                      باعث میشه که این متریال از تنظیمات کلی پیروی نکنه و تنظیماتی که واسه خودش داره رو پیروی کنه (چون دیسپلیس یه مقدار کلی داره که کل متریالای دیسپلیس دار رو تحت تاثیر قرار میده)و از تنظیمات کلی بری باشه
                      مهمترین چیز ، مقدار دیسپلیسه که با
                      Amount
                      و برحسب 2 مقیاس سنجیده میشه که عبارتند از : 1- واحد مدلسازی به شرطیکه تیک
                      View Dependent
                      غیر فعال باشه و یا 2- واحد پیکسل اگه اون تیک فعال باشه
                      دقیقا
                      Edge Lenght
                      هم بر اساس همین دو واحد درنظر گرفته میشن. اما ماکزیمم سابدیواید: فرق اساسی دیسپلیس با بامپ اینه که دیسپلیس عملا ساختار سطح رو ریزتر میکنه (یا سابدیواید میکنه)و تعداد این سایدیواید هم با همین گزینه
                      Subdivide
                      تعیین میشه. بهتره که خودتون سطح رو به قسمتهای بیشتر تقسیم کنید و عدد سابدیواید رو کم بدید تا اینکه سطح اجزاش کم باشه و عدد سابدیواید زیاد باشه
                      • majidM Offline
                        majid
                        اینم چندتا رندر از یه فضای داخلی
                          kahgell
                          سلام بر همه
                          اول از همه اینکه استاد یگانگی کتابی که نوشتین
                          Easy Watercolor Out of SU
                          به همه تبریک می گم مخصوصا به خودتون که باعث افتخار فرم فارسی هست واقعا خوشحالیم همه
                          دوم اینکه به این جهاد خودجوش ما لبیک گفتین خیلی خیلی سپاسگذارم
                          و در آخر اینکه بهتون قول می دم استاد یگانگی من با کمک همه شماها مخصوصا خود شما این مهم رو به نتیجه خواهیم رسوند.
                            shahriyar
                            💭 رو دیگه نمیدونستم چی هستن ولی خیلی هم نباید مهم باشن tigh bound & relative to bbox
                              shahriyar
                              در تنظیمات جابجایی (دیسپلیسمنت) مقدار امانت مهمتر از همشون بحساب میاد چون که مقدار تکثیر بافت در صفحه بر اساس مقدار امانت مشخص میشه دقیقا همون کاری کهمولتی پلایر در قسمتتکسچر ادیتور انجام میده با این تفاوت که مقدار امانت برروی همه یدیسپلیسمنت ها اثر میگداره ولی مقدار مولتی پلایر فقط روی دیسپلیسمنت همون متریال اثر میگذاره
                              پیشنهاد وی ری اینه که برای انجام دیسپلیسمنت از مقدار امانت استفاده نشه وازمولتی پلایر قسمت تکسچر ادیتور هر متریالی این کارو انجام بدید
                              هر دو گزینه یمکس سابدیوز واج لنکس بر روی سرعت وکیفیت شبکه بندی تاثیر گذارند
                              مکس سابدیوز به منظور دسترسی شبکه بندی متراکم به کار میره
                              بالاترین حد تقسیم بندی به تراکم بستکی داره بنابراین مکس سابدیوز یعنی مثلث های شبکه بندی شدده ی ریز تر و بیشتر
                              بااستفاده ازاج لنکس طول هر یک از مثلث های زیر مجموعه ی شبکه را تعیین میکنیم که در حالت اولیه این مقدار با پیکسل محاسبه شده است
                              اگر ما گزینهویو دیپیندنت را غیر فعال کنیم مقدار اج لنگث به عنوان واحد صحنه ما بکار خواهد رفت که در صورت کم کردن مقدار آن کیفیت بیشتری به همراه خواهد داشت ودرصورت افزایش مقدار آن کیفیت کمتر
                              • majidM Offline
                                majid
                                @shahriyar said:
                                :idea: رو دیگه نمیدونستم چی هستن ولی خیلی هم نباید مهم باشن tigh bound & relative to bbox
                                مرسی شهریار... استفاده از رنگا جالب بود تا بشه واژه های کلیدی و روزمره رو از هم جدا کنیم. فکر میکنم تایت باندز باعش بشه که اجزا حجمی که دیسپلیس میگیره از هم جدا نشن... بگذارید امتحان کنیم
                                  shahriyar
                                  ممنون از شما 😮
                                  جالبه من چند جا سر زدم درباره ی تات باندز چیزی ندیدم فکر کردم لابد مهم نیست ولی اینجور که میفرمایید احتمالا دلیل منفجر شدن بعضی از دیسپلیسمنت هام نزدنه همین یدونه تیک باید باشه
                                  دوستان من یه پیشنهاد داشتم
                                  هر کسی هر متریال خاصی بلده لطفا اینجا آموزش بده مثلا آینه کاهگل/ گل/ بتن/ شیشه/ شربت پرتغال/ دلستر/ نوشابه/ چای/ قهوه/ مخمل /کریستال /پوست انواع میوه/ مثلا پوست پرتغال/ سیب /آلبالو/ رنگ متالیک ماشین ها /پارچه /چرم/ژله/شمع /آتش/دود/جرقه/وهرچیزی که بلدین رو بیاین به هم یاد بدیم
                                  اگه تویه تاپیک جدا گانه باشه پیدا کردنشون خیلی آسونتر میشه دیگه حرف نداره
                                  موافقید دوستان
                                    kahgell
                                    اینجا به کمک هم همه مشکلات آموزشی امون حل می شه مطمئن باشید
                                    دارم اکثر تکثتر هارو جمع می کنم این آدرسش هست امیدوارم به دردمون بخوره
                                    https://plus.google.com/110747663584095623635
                                    عمومی اش کردم تا همه استفاده بکنن
                                    ممنونم از همه شما دوستانم
                                      shahriyar
                                      من نمیتونم برم اینجا ؟چرا؟
                                      آی پیمم عوض میکنم نمیشه
                                        shahriyar
                                        نسخه VRay For Sketc​hUp -1​.49.02 از وبلاگمون مییپیچونیم دانلود بفرمائید
                                        http://s3.picofile.com/file/7365494408/v_ray_for_sketchup.jpg
                                        ازاون دوسمون هم که زحمت گذاشتن تو وبلاگ رو کشیده بینهایت سپاسگذارم
                                          kahgell
                                          کار من بوده شهریار جان
                                          قابل نداره
                                            shahriyar
                                            دیدن این فیلم ها بر هر ویری اسکچاپ کاری واجب است
                                            http://www.youtube.com/playlist?list=PLE2F8B612F375E98E&feature=g-user-a
                                            یادتون نره آیپیتونو عوض کنید
                                            • 7 / 9
